Ghiaccio frigorifero Hotpoint Ariston
giuseppe071964
Buongiorno ho bisogno di un aiuto, nel mio frigorifero Hotpoint Ariston si forma molto velocemente il ghiaccio nel vano frezeer, tanto da costringermi a sbrinarlo ogni 6 mesi per evitare che lo sportello dello stesso chiuda in modo corretto.
Dove potrebbe essere il problema, nel vano frigo tutto e' regolare.
Le guarnizioni sono ok?
Il compressore stacca e attacca regolarmente?
giuseppe071964
Si ho anche provato a mettere al minimo la manopola (temperatura piu' alta),
si sente che il motore stacca e attacca, ma lo stesso problema non me lo dovrebbe creare nello scomparto frigo?
Non è detto, mi viene da pensare che sia più un problema di guarnizioni.
Per maggiore completezza potresti inserire il modello del frigo?
