m2fro Inserito: 5 aprile 2018 Segnala Inserito: 5 aprile 2018 Ciao a tutti, ho acquistato una lavastoviglie Bosch SMV88TX05E e sin dal primo giorno si accende/spegne da sola (in certi periodi qualche volta al giorno, in altri molto più frequentemente), nel senso che emette il "bip" e il display si accende/spegne. Il problema si verifica anche a lavaggio in corso. L'assistenza della mia zona ha: - consigliato di estrarla dall'incasso --> il problema permane - consigliato di collegarla ad un'altra presa --> il problema permane - sostituito la scheda (in garanzia) --> il problema permane - ritirato la lavastoviglie e provata da loro --> dicono che il problema da loro non si presenta, quindi secondo loro "ci deve essere un campo magnetico" in casa mia e loro non possono farci nulla. L'impianto elettrico della casa è nuovo e l'elettricista mi garantisce che è ok. Premesso che sono ignorante in materia, per disperazione ho provato a mettere questo filtro antidisturbo (ricavato da una vecchia lavatrice) tra la presa e la lavastoviglie. In questi giorni il problema si sta verificando con minor frequenza, ma comunque non è risolto. Qualcuno sa aiutarmi? Grazie
m2fro Inserita: 5 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 5 aprile 2018 in riferimento 24 minuti fa, archimede57 scrisse: Io più che campo magnetico parlerei di disturbi provenienti da qualche elettrodomestico mal schermato o da altro.......... Grazie archimede57, in riferimento a quest'ultima tua affermazione, ti chiedo gentilmente: - altri elettrodomestici potrebbero "disturbare" anche se spenti o in standby?? (es microonde, piano induzione) - c'è qualche strumento per rilevare / monitorare che il problema sia davvero questo? Grazie
m2fro Inserita: 6 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 6 aprile 2018 Potrebbe trattarsi di un difetto del filtro antidisturbo interno alla lavastoviglie? Il tentativo che ho fatto di metterne uno "esterno" ha senso? Se sì, quello che ho messo è adatto? Grazie, Mattia
m2fro Inserita: 6 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 6 aprile 2018 Grazie archimede57, per le prove di allaccio che mi hai consigliato mi consigli: - di lasciare la lavastoviglie fisicamente incassata in cucina e collegarla tramite prolunghe (quindi rimarrebbe vicina ad altri elettrodomestici) - di spostarla fisicamente (es. in garage).. in questo caso avrei la "bega" dello spostarla e di trovare dove farla scaricare Grazie
Amonimo Inserita: 10 aprile 2019 Segnala Inserita: 10 aprile 2019 Ciao , ho lo stesso problema , la mia lavastoviglie é appena fuori garanzia, ho sostituito la chiusura e il sensore chiusura , ma haimé nulla , ho spostato il robot casa e sembra funzioni , domani ti faccio sapere. Il campo magnetico prodotto dal robot che ho postato lì sopra da circa due mesi , pensando poi che é giusto il tempo che la cosiddetta rompe.
Michele Salvatore Inserita: 3 settembre 2021 Segnala Inserita: 3 settembre 2021 Stesso problema lavastoviglie bosch. Non parte subito dopo il bip... poi parte da sola anche dopo ore, poi si spegne poi riparte...
Stefano Dalmo Inserita: 3 settembre 2021 Segnala Inserita: 3 settembre 2021 Apri una tua discussione , citando marca e modello. Come da regolamento.
