Gumin65 Inserito: 5 aprile 2018 Segnala Inserito: 5 aprile 2018 Ciao a tutti,ho un tradizionale forno ad incasso indesit comprato con cucina ,tipo cucina con gruppo lavastoviglie,forno e frigorifero nel pacchetto tripla classe A. Il problema è che ultimamente brucia tutto quello che proviamo a cuocere. Il forno ha 4 anni di utilizzo ma non ha mai dato problemi. Sarà il termostato che è impazzito? Noi lo usiamo sempre in multicottura,cioe con ventilato e tutte e due le resistenze attivate. Potrei provare a fare una prova solo con una resistenza alla volta per vedere se si tratta di questo o potete consigliarmi altri sistemi? Grazie
Stefano Dalmo Inserita: 5 aprile 2018 Segnala Inserita: 5 aprile 2018 Controlla se il termostato non funziona e sostituiscilo . Imposta una temperatura a tuo piacere , se non stacca , stacca tu uno dei due fili collegati e vedi se si spegne , In caso affermativo , sostituiscilo .
Gumin65 Inserita: 7 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 7 aprile 2018 Scusate ,ma per due giorni non ero a casa. Ho letto i vostri consigli.Ho ancore provato una cosa che mi e venuta in mente,ho portato la temperatura a 100 gradi,quando quest'ultima si è regolata la spia si è spenta,ma aprendo lo sportello del forno per due minuti la spia di segnalazione che la temperatura si stava abbassando non si è piu accesa. Si accende solamente se io aumento la richiesta di calore,ma aprendo lo sportello non si accende piu per segnalare il raffreddamento del forno stesso Spero di essere stato chiaro,grazie
Gumin65 Inserita: 7 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 7 aprile 2018 Scusate ancora,la spia di avviso che il calore sta diminuendo si accende ma quasi 5 minuti dopo l apertura dello portello
Stefano Dalmo Inserita: 7 aprile 2018 Segnala Inserita: 7 aprile 2018 Scusa , ma questo che stai dicendo è il contrario di quello per cui hai aperto la discussione , (il forno brucia ) , mentre quello che dici adesso fa pensare che la temperatura non la mantiene costante a quella impostata , ma tenderebbe a scendere tanto, per poi rialzarsi ,non ho capito , non brucia piu? . Comunque in tutti e due i casi va sostituito il termostato .
Gumin65 Inserita: 7 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 7 aprile 2018 Scusami se ho fatto confusione,il problema è che mettendo la torta a 180 gradi in 10 minuti brucia tutto,forse perchè anche se la spia della temperatura si spegne il termostato continua ad alzarla oltre. Se però io aumento la richiesta di aumento temperatura la spia si accende come di normale per dirmi che si spegnera di nuovo a temperatura raggiunta. Ho provato ad aprire lo sportello quando la spia a temperatura raggiunta si è spenta ma a differenza di poche settimane fa che in pochi secondi si riaccendeva per dirmi che la temperatura si abbassava,ora ci sono voluti 5 minuti perchè si riaccendesse. Era questo che un po confusionalmente volevo spiegare ma se mi confermi che bisogna cambiare il termostato accetto il consiglio.
Stefano Dalmo Inserita: 7 aprile 2018 Segnala Inserita: 7 aprile 2018 Fermati un momento . Stai passando da una cosa ad un'altra , che a questo punto .. Stai parlando di torta ? , scusa ma io non so a quanto cuoce una torta , Ma non hai detto brucia tutto !? E se non erro hai detto pure che la spia ad un certo punto si spegne , Quindi il termostato stacca ! Ma non puoi basarti sulla torta o sulla riaccensione prolungata , Prima di spendere soldi compra un termometro da forno come ti ha suggerito Archimede e verifica se la temperatura impostata rispecchia quella reale .
Gumin65 Inserita: 7 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 7 aprile 2018 Avete ragione entrambi,ma ho guardato sul libretto istruzioni e il modello è IFG51KAWH ,si tratta del classico pacchetto Forno,frigorifero e lavastoviglie che ti danno quando prendi la cucina. PIU DI QUESTO NON SO DIRE,COMUNQUE MI ATTREZZO PER IL TERMOMETRO Grazie ancora
Gumin65 Inserita: 10 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 10 aprile 2018 OOOOPS,ULTIMA DOMANDA,DOVE POSSO VEDERE LA SONDA DEL FORNO? eSE LA TEMPERATURA NON è REALE A QUELLA IMPOSTATA SI TRATTA SEMPRE E COMUNQUE DI SOSTITUIRE IL TERMOSTATO? sCUSATE MA VOGLIO ESSERE BEN SICURO DI QUELLO CHE FACCIO E SE CHIEDO è PERCHè MI FIDO DI VOI
Stefano Dalmo Inserita: 10 aprile 2018 Segnala Inserita: 10 aprile 2018 Forse non sai che scrivere in maiuscolo sui forum equivale a gridare . Ti prego evita .
Gumin65 Inserita: 11 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 11 aprile 2018 Chiedo scusa ma non sapevo questa cosa,è verita,avevo scritto con il tasto maiuscolo attivato senza accorgermene e quando mi sono accorto avevo gia scritto tutto,in buona fede e guardate la parola scusate ,non consapevole dell errore la s è in minuscolo perchè pensavo di scriverla maiuscola. Scusatemi ancora
Gumin65 Inserita: 28 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 28 aprile 2018 Salve a tutti,ho comprato un termometro da forno,ho impostato la temperatura a 160 gradi e il termometro mi dava 220 gradi. A questo punto una domanda: quanto costa la sostituzione di un termostato? Posso aggiustarmi da solo disincassando il forno? Se mi potete consigliare il modo per cambiarlo. SALUTI
Gumin65 Inserita: 17 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 17 maggio 2018 Salve a tutti sono sempre piu alle prese col forno,mannaggia,ho sostituito la sonda e tutto il termostato ,malgrado tutto imposto la temperatura sempre tenendo il termometro da forno dentro,come dicevo imposto,tipo 80 gradi e la spia si spegne ad 80 gradi,il termometro interno mi segna 80 gradi ma nonostante cio la temperatura continua a salire senza sosta. Credevo di avere invertito gli spinotti del termostato ma mi da il problema lo stesso.......che devo fà????
Gumin65 Inserita: 18 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 18 maggio 2018 Salve a tutti sono sempre piu alle prese col forno,mannaggia,ho sostituito la sonda e tutto il termostato ,malgrado tutto imposto la temperatura sempre tenendo il termometro da forno dentro,come dicevo imposto,tipo 80 gradi e la spia si spegne ad 80 gradi,il termometro interno mi segna 80 gradi ma nonostante cio la temperatura continua a salire senza sosta. Credevo di avere invertito gli spinotti del termostato ma mi da il problema lo stesso.......che devo fà????
Gumin65 Inserita: 18 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 18 maggio 2018 Ultima cosa,il termostato nuovo è un originale che monta Indesit e Ariston. E grave se la sonda che va attaccata all interno è arrivata piegata verso l'estremità?
Stefano Dalmo Inserita: 18 maggio 2018 Segnala Inserita: 18 maggio 2018 Non ha nessuna influenza , se fosse spezzata non funzionerebbe del tutto . E poi se la spia si spegne il termostato fa il suo dovere , se continua a salire la temperatura o continua ad arrivare tensione accidentale sulle resistenze , ed è visibile dal colore rosso della resistenza superiore oppure devi misuare ai loro capi se è presente la 220 . Oppure c'è un altro fattore che non so . Ma se non c'è niente di tutto questo penso che ci sia poco da fare .
Gumin65 Inserita: 19 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 19 maggio 2018 Un ultima cosa,se c'e la sheda elettronica dovrebbe trovarsi dove? Mi e venuto un dubbio,io avevo segnato gli spinotti quando ho sostituito il termostato ,ma quello nuovo è diverso da quello vecchio. Il collegamento è indifferente?
Stefano Dalmo Inserita: 19 maggio 2018 Segnala Inserita: 19 maggio 2018 Cerchi un appiglio per trovare un qualcosa che secondo me non c'è , e non rispondi alle prove di cui ti ho parlato . A riguardo alla tua nuova domanda , perchè non metti delle foto che magari ci permettono di risponderti con più precisione ? Se il forno è digitale ha una scheda , altrimenti nine , ma mi sono spiegato nel dire che se la spia si spegne il termostato sta bene ? E se il forno avesse una scheda di controllo non avrebbe un termostato , ma una sonda sensore NTC .
Gumin65 Inserita: 20 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 20 maggio 2018 L'ultima mia domanda era fatta subito dopo aver letto il messaggio,cioe un ricordare ad una probabilita di domanda che mi aveva fatto Archimede,ma ripensandoci avendo sostituito il termostato era da escludere,pero' quando uno non sa piu che fare va in confusione. Comunque ho provato con il tester la misura di tensione sia sulla resistenza superiore 125 v da una capo e 95 v dal'altro capo e quella inferiore che inquesto caso ha solo due capi ma mi segna 230 v. Appena la spia si spegne al raggiungimento di temperatura su entrambi i capi sup,ed inf tensione zero. Penso che il funzionamento sia giusto,spia accesa tensione ,spia spenta niente tensione. Non mi resta che fare il paragone con la temperatura che mi da il forno e quella che mi da il termometro che ho comprato per avere dei parametri ideali alla cottura
Stefano Dalmo Inserita: 20 maggio 2018 Segnala Inserita: 20 maggio 2018 32 minuti fa, Gumin65 scrisse: Appena la spia si spegne al raggiungimento di temperatura su entrambi i capi sup,ed inf tensione zero. Penso che il funzionamento sia giusto,spia accesa tensione ,spia spenta niente tensione. Non mi resta che fare il paragone con la temperatura che mi da il forno e quella che mi da il termometro che ho comprato per avere dei parametri ideali alla cottura Non ti fasciare la testa , il forno funziona bene .
Gumin65 Inserita: 21 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 21 maggio 2018 Buongiorno,rispondo a riguardo di Archimede,non ho mai messo in dubbio i tuoi consigli,anzi li ho messi in pratica ,mi è venuto il dubbio della scheda elettronica riguardo ad una tua risposta dove chiedevo se era difficile sostituire il termostato. Colpa mia che pur trovando il termostato non ho pensato che era da escludere la scheda elettronica. Riguardo il commutatore non ho staccato nessun filo,gli unici staccati sono i due del termostato che avevo segnato. Ho provato a invertirli ma il termostato non funzionava allora li ho rimessi come avevo segnato prima ed il forno scalda. Ultima cosa il mio tester di marca HT non mi sembra una cinesata anzi,comunque non ho mai messo in dubbio le tue capacita o consigli riguardanti il mio problema. Mi fa piacere che Stefano confermi il funzionamento del forno
Gumin65 Inserita: 22 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 22 maggio 2018 Ok grazie,pero' 95 v me li da quando il forno sta raggiungendo la temperatura,invece quando la spia si spegne e sento il rumore del termostato che stacca sia sopra che sotto la tensione è a zero.....mistero
Gumin65 Inserita: 23 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 23 maggio 2018 Ma la resistenza superiore ha 4 capi,io provo a misurare i due capi corrispondenti alla parte con curve e mi da 95 ,poi provo con i capi della parte con disegno a rettangolo e mi da 135 ,in totale dovrebbe essere 230 volt oppure sbaglio a misurare. Quella sotto avendo solo due capi mi da 225 volt
walter longo Inserita: 23 maggio 2018 Segnala Inserita: 23 maggio 2018 scusate se mi intrometto, per quanto riguarda la misurazione delle resistenze superiori, devi mettere i puntali del tester ai contatti esterni per una resistenza e a quelli interni per l'altra. ciao
Gumin65 Inserita: 24 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 24 maggio 2018 Infatti ho fatto cosi esterno 95 interno 135
