Tv lg 32ld460za non si accende
Salve ho in riparazione questo televisore con il seguente difetto non si accende, si presenta con il led dello stby lampeggiante dopo vari lampeggi da rosso passa a blu ma non si accende e passa di nuovo a rosso e cosi per svariate volte senza accendersi. ho tolto lo schienale misurati vari componenti sembrano dalle misure effettuate tutto ok, ho tolto i condensatori sia sul primario che secondario e sono buoni misurate le tensioni quando passa a led blu le tensioni ci sono, e si sente un ticchettio proveniente dalla scheda inverter ma il televisore non si accende avete dei consigli da darmi.
Ciao,ho lo stesso tuo problema con un 42 però l'unica differenza é che a me il led blu non si accende proprio ma i difetti sono come i tuoi,ho aperto un altra discussione na pare che qui non ti da retta nessuno
Ciao grazie aspettiamo che qualcuno ci aiuti.
per faf
Quote
hai aperto la discussione 4 ore fa. Questo non è un call center in cui uno è obbligato a rispondere. Questo è un forum di appassionati ,che se ha tempo e voglia mette a disposizione gratuitamente la sua conoscenza ed esperienza. Sicuramente chi ha letto la tua richiesta non sa dare una risposta e chi la saprebbe dare forse non ha letto la tua discussione.
Cerca di capirne la differenza e soprattutto non accodarti ad altre discussioni
Ciao Riccardo,perdonami ma sono un utente nuovo e come hai potuto vedere inesperto su queste code non volevo essere scortese e accodarmi non é stato intenzionale ,volevo solo essere di aiuto a chi come me allo stesso problema,se questa cosa ha offeso in qualche modo te e gli altri che lavorano e seguono questo forum non era mia intenzione credimi...
scuse accettate:thumb_yello:
Buongiorno, visitando le varie discussioni all'interno del forum ho letto qualcuno che ha avuto un guasto uguale al mio e dicono che hanno sostituito una resistenza da 10k, r255 però non indicando dove è situata se sulla main ho sulla scheda alimentazione, cè qualcuno che mi può aiutare.
Ricapitolando la situazione ho trovato la resistenza è situata sulla linea 24v sulla scheda alimentazione testata risulta buona, allora ho accesa il televisore quando diventa il led dello stby blu ci sono tutte le tensioni si sente l'audio e in penombra si vede lo schermo ma non c è retroilluminazione.
forse qualche striscia led è guasta e il TV va in protezione
12 ore fa, Riccardo Ottaviucci scrisse:
Buongiorno Riccardo questo modello di televisore è un lcd, non è un led avevo pensato a qualche lampada,guasta volevo  inibire la protezione,però pensandoci se era qualche lampada guasta almeno un flash quando lo accendo dovrebbe farlo.
il 10/4/2018 at 20:12 , Riccardo Ottaviucci scrisse:
Buongiorno sono riuscito a riparare questo televisore, il difetto era sulla scheda inverter,sostituita una resistenza pos.r9 da 10ohm,era alterata ommicamente.
