Sbrik Inserito: 16 settembre 2010 Segnala Inserito: 16 settembre 2010 Salve a tutti, premetto di essere un elettricista con poche conoscenze in materia di automazione.Da un mio cliente che possiede macchine CNC, la rete seriale RS232 esistente, per il controllo delle macchine tramite PC è eseguita con cavi e connettori DB25 e un Data Transfer Switch (DTS) o meglio un commutatore con n.1 IN-OUT e n.4 porte DB25F.Il cliente di volta in volta seleziona tramite commutatore la CNC da programmare.Ora il cliente ha aggiunto altri 2 PC, che devono svolgere la stesa funzione del primo.E' possibile il funzionamento eseguendo una rete come da file allegato?O meglio, il cliente seleziona da quale PC programmare con il DTS2 e poi seleziona la CNC con il DTS1.E' funzionante uno simile schema? In pratica il collegamento è sempre da 1 solo PC ad una sola CNC.Spero di ricevere lumi in quanto anche chi gestisce le macchine del cliente non sa darmi una risposta.GrazieSimoneVicenza
Nikiki Inserita: 20 settembre 2010 Segnala Inserita: 20 settembre 2010 Si che lo puoi fare.Gli stessi switch venivano usati per commutare più stampanti sullo stesso PC, ma potevano essere usati anche al rovescio per usare la stessa stampante su più PC.
evans Inserita: 20 settembre 2010 Segnala Inserita: 20 settembre 2010 Salve,puoi anche utilizzare la rete etherner interna, e su ogni macchina installi una schedina rs232-ethernet la quale i permette di condividere delle periferice seriali sfruttando la rete ethernet Rj45, crei un un indirizzo virtuale, configuri il tutto e sei a posto.Ciao
Sbrik Inserita: 20 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 20 settembre 2010 Buongiorno e grazie per aver risposto.Per quanto riguarda la rete ethernet putroppo non è presente verso le macchine, quindi utilizzando i cavi per RS232 esistenti con il metodo confermato da Nikki, posso risolvere il problema ed accontentare il cliente che non vuol spendere per posare nuove e più sicure linee di trasmisiione dati.Prendiamo quel che viene, visti i tempi.Grazie di nuovo e buon lavoroSimone
