RobertoA Inserito: 19 settembre 2010 Segnala Inserito: 19 settembre 2010 Ho realizzato una scheda di acquisizione dati che usa un processore per leggere correnti, tensioni, ecc..La scheda 'parla' con un qualsiasi computer via ethernet, dispone di un web-server integrato e dal punto di vista del pc basta avviare un browser e digitare l'indirizzo del sensore da leggere, viene restituita una pagina html con i dati del sensore richiestoFin qua tutto beneOra, dispongo di un software al quale devo far 'vedere' la scheda ed i valori da essa restituitiTale software permette la lettura di uno o piu' periferiche via opc-server, e quindi tale software funge da opc-clientLa domanda e': come fare per realizzare un opc-server dedicato alla lettura dei dati provenienti dalla mia scheda?Possibilmente senza acquistare librerie dal costo di migliaia di euriGrazie
RESNIC Inserita: 15 novembre 2010 Segnala Inserita: 15 novembre 2010 Buongiorno,Potresti implemnetare nella tua scheda embedded un protocollo tipo Modbus TCP , ed in rete andrai a reperire un OPC Server driver Modbus. Questa penso sia la strada più semplice e veloce utilizzando protocolli standard.
Lucam Inserita: 3 gennaio 2011 Segnala Inserita: 3 gennaio 2011 Normalmente se le librerie di sviluppo OPC Server costano "migliaia di euri" non è perchè chi le vende è semplicemente esoso, ma perchè le ore uomo di sviluppo che ci sono dietro richiedono quelle cifre affinchè chi le venda ci possa campare. (-;
AVC_Veronica Inserita: 4 gennaio 2011 Segnala Inserita: 4 gennaio 2011 La domanda e': come fare per realizzare un opc-server dedicato alla lettura dei dati provenienti dalla mia scheda?Possibilmente senza acquistare librerie dal costo di migliaia di euriO si spendono soldi in librerie o si costruiscono.L'unica soluzione Low-Cost è il Modbus, puoi trovare quasi tutto in rete.Un trucchetto ......implementi un ModBus sulla scheda e la colleghi ad un HMI (low cost) che metta a disposizione le funzioni di OPC server,chiaramente ti costa qualche centinaio di euro, ma solo al bisogno.
maufus Inserita: 4 febbraio 2011 Segnala Inserita: 4 febbraio 2011 (modificato) Invece si può sviluppare un OPC server robusto e di livello semi-professionale con "pochi" euro.Cerca su google "uforte opc server". E' un OPC server generico - tu devi solo scrivere il sw per il tuo protocollo proprietario.La licenza singola mi pare che costi sui 150 euro.Hanno anche una libreria per sviluppare OPC client a soli 40 euro.Noi utilizziamo molto questi prodotti senza particolari problemi in abbinamento con C#, ma in passato anche con VB6. Modificato: 4 febbraio 2011 da maufus
Lucam Inserita: 4 febbraio 2011 Segnala Inserita: 4 febbraio 2011 Non lo conoscevo.Sembra un ottimo prodotto per fare singola applicazione con schema statico di variabili.Alcuni limiti che vedo sono(se ho capito bene dal sito): ogni runtime va acquistato, di default configurazione statica variabile, fermo nello sviluppo ad anno 2007 (dopo non ci sono news o update).Noi solitamente usiamo toolkit Softing. Altro range di prezzo, ma anche altro range di prestazioni
