Fuliggine
Una vecchia caldaia a gasolio, dopo decine di anni di funzionamento “normale”, ha cominciato ad intasarsi di fuliggine.
ho pulito la canna fumaria, un tecnico ha tarato il bruciatore.....
dopo qualche giorno comincia a fare fumo sempre più nero, poi va “in pressione” e sputa fumo da ogni spiffero e alla fine si intasa completamente....
a cosa può essere dovuto?
grazie
Simone Baldini
Credo che l'ugello lo abbia sostituito. I fattori di una errata combusione sono l'aria (verificare la serranda  la regolazione) il gasolio, (verifica portata, pressioni, e ugello) e il ritaggio (verifica la canna fumaria).
No, l’ugello è uno dei pochi pezzi che non sia stato sostituito....
appunto, andava sostituito per primo!!
Sulle moderne a fiamma blu (condensazione) va sostituito ogni 2 anni!
ok,
qualche suggerimento per pulire la caldaia oltre a scovolini ed olio di gomito?
grazie..
utilizza lo spray che utilizzano per pulire i vetri dei termocamini oppure quelli per pulire i forni se è proprio necessario altrimenti spazzola solamente
