Audio bidirezionale over ip
Sapete darmi un consiglio su un prodotto per poter comunicare da una reception in una camera di un hotel in modo bidirezionale sfruttando la rete ip?
Andrea Annoni
Telefono VoIP.
Ad esempio la serie Hotel della Fanvil. (H3, H5) fanno anche quello che chiedi.
Un prodotto che possa funzionare a mani libere?mi spiego ,dalla reception ricevono segnale proveniente dal tirante del bagno allora riescono a collegarsi alla camera e comunicare con l ospite che magari si trova in bagno immobile causa caduta
Andrea Annoni
Ci sono diverse possibilità.
Il tirante è in domotica?
Altrimenti acquisisci il tirante su schede ingresso (es Adam su modbus) e gestisci tutto con Hsyco.
Hsyco può comunicare con i telefono VoIP che ti dicevo che quando vedono la chiamata da un certo numero (extension associata a Hsyco) rispondono in vivavoce.
altrimenti al posto dei telefoni puoi usare infrastruttura dedicata al PA con i device 2N
Hsyco mi sembra un po’ sprecato da dedicare solo per questo tipo di applicazione....mi puoi dare qualche info in più sulla soluzione 2N?conosco solo i loro videocitofoni.
Il tirante è ancora da realizzare e quindi si! Potrei interfacciarlo in modbus tcp
Andrea Annoni
2N fa anche dei prodotti per audio; sia per collegamento a impianti PA esistenti sia con prodotti già finiti. Tra usare questi e usare dei telefoni VoIP con Hsyco non so cosa è più economico.
Altrimenti, se sei pratico di programmazione puoi usare una distro Astersik e scrivere un programmino per acquisire ingressi e associare azioni
