Nuovo simulatore analogico Microchip
La Microchip ha messo a disposizione il nuovo simulatore analogico MINDI.
E' assolutamente gratuito.
La prima impressione che ne ho avuto è che sia uno strumento molto potente e versatile, anche se è, ovviamente, incentrato sui prodotti Microchip.
Sono settimane che volevo postarlo, solitamente però questi argomenti non sono accompagnati da nessuna risposta o commento costruttivo, quindi ho preferito desistere dato che in pochi riescono ad utilizzare questi strumenti come si deve e a fondo, resta comunque il fatto che si tratta di un simulatore per sola componentistica Analogica...
P.S. E' meglio aggiungere che per il download è espressamente richiesta la registrazione...
59 minuti fa, Livio Orsini scrisse:
GRAZIE  !
18 minuti fa, GiRock scrisse:
Fatto !
Quote
Io mi ritrovo nella lista , ma ci provo !:thumb_yello:
4 ore fa, gabri-z scrisse:
Piano piano, partendo da cose facili e note ci si arriva.
Io solitamente uso LT in modo ababstanza grossolano ed anche la suite di NI "Multisim". Solitamente mi limito ad usarli per saltare le noiose verifiche sulla bread board.
Grazie per l'incoraggiamento !
Con quello della LT , ho appena preso un po di confidenza , per quel che faccio io , è più che sufficiente , ma sono nato ....curioso.....:(
Si @gabri-z, vai pure piano piano che  imparerai tra 10 anni quando ne usciranno molti altri più performanti... :superlol:
Non hai idea della mole di cose da imparare prima di poter giungere a certi risultati, ovvio che se devi far lampeggiare un LED, allora puoi farcela... :whistling:
Guarda che per la cariera , vent'anni fa ho cominciato dal fango , e , se fortunatamente riuscirò arrivare all'età del pensionamento , me ne andrò  sempre sempre dal fango , lavoro in una azienda che specializza '' idioti '' , per cui sono umilmente contento del fatto che posso ancora scrivere e leggere ...
P.S. E NON dimenticare che sono un ottimista !:roflmao:
Ah.. il LED lo posso accendere anche solamente pensando !;)
42 minuti fa, gabri-z scrisse:
Questo per modo di dire , come vedete sono diventato pure balbuziente ..:superlol: (sempre , sempre )
