vancka Inserito: 8 aprile 2018 Segnala Inserito: 8 aprile 2018 salve a tutti sono nuovo appena iscritto e autodidatta in elettronica ho un problema con un televisore akai tv 405 led si accende la spia resta accesa ma la tv non si vede qualcuno sa dirmi quale il problema
Riccardo Ottaviucci Inserita: 8 aprile 2018 Segnala Inserita: 8 aprile 2018 se le tensioni in uscita all'alimentatore ci sono e manca il comando PS ON il problema è sulla main o sul firmware incasinato.
vancka Inserita: 8 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 8 aprile 2018 grazie Riccardo per la tua collaborazione IL TELEVISORE MI SPIEGO MEGLIO SI ACCENDE esce la scritta akai dopo di che sparisce e si mette in schermo nero led blu acceso e i led restano accesi
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 aprile 2018 Segnala Inserita: 9 aprile 2018 l'audio c'è? In controluce si vedono immagini in movimento? In questo caso è un problema alla retroilluminazione a led,altrimenti è un guasto alla main o al suo firmware
vancka Inserita: 9 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 9 aprile 2018 ti ringrazio nuovamente sei stato gentilissimo ma mi sono accorto che il pannello e rotto riporta delle lesioni in alto a dx ma comunque non c e audio e ne immagini in movimento
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 aprile 2018 Segnala Inserita: 9 aprile 2018 allora forse va in protezione per questo. Prova a staccare la t-con dalla main e vedi se resta illuminato
vancka Inserita: 9 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 9 aprile 2018 se stacco la t-con il resta illuminato ma si vede una macchia in alto a dx
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 aprile 2018 Segnala Inserita: 9 aprile 2018 quindi hai due problemi,pannello rotto e forse main guasta
vancka Inserita: 9 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 9 aprile 2018 scusa Riccardo la main sarebbe la scheda di alimentazione ho il digitale terrestre scusa la mia ignoranza solo lo sai sono autodidatta ma amo l elettronica
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 aprile 2018 Segnala Inserita: 9 aprile 2018 no,la main è la scheda segnali
vancka Inserita: 9 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 9 aprile 2018 ho dato una bella passata alla t-con con il fono e si comincia a muovere qualcosa riesco a spostarmi sul menu solo che il pannello e rigato ti allego una foto per farti capire meglio
Antonino Abbate Impartedile Inserita: 15 marzo 2020 Segnala Inserita: 15 marzo 2020 Io ho lo stesso problema non si sente e non si vede però mi collega a Google e navigo ma non mi da il menu tv e ne vedo Sky che fa la butto e faccio prima grazie
Fulvio Persano Inserita: 15 marzo 2020 Segnala Inserita: 15 marzo 2020 Ciao Apri una discussione solo tua senza accodarti !
