Fra Libero Inserito: 8 aprile 2018 Segnala Inserito: 8 aprile 2018 Salve a tutti, è da un po' di giorni che ho notato che la guarnizione dell'oblò della mia lavatrice ha macchie nere, tipo muffa, ma ho visto anche che tra il cestello e la guarnizione c'è tanta melma (Se si chiama cosi). La lavatrice ha solo un anno, e io sono alle prime armi e non so cosa fare. Inoltre nell' ultimo lavaggio che ho fatto i vestiti sono usciti tutti con pallini neri 😓 Che mi consigliate? Devo cambiare tutta la guarnizione?
causicurti Inserita: 8 aprile 2018 Segnala Inserita: 8 aprile 2018 No, devi lavare a 90°, anche a vuoto.
Stefano Dalmo Inserita: 8 aprile 2018 Segnala Inserita: 8 aprile 2018 Intanto controlla il filtro . Compra della soda per stoviglie e mettila al posto del detersivo , metti degli stracci pezze vecchie o altro in lavatrice e fai un paio di lavaggi ad alte temperature . Le macchie nella guarnizione le puoi attenuare con candeggina pura sopra e strofinare con fibra verde .
danimel Inserita: 8 aprile 2018 Segnala Inserita: 8 aprile 2018 ....compra poi detersivo in polvere e lava il cotone chiaro almeno a 60° con regolarità tipo quando cambi il letto quindi al massimo una volta ogni 15 giorni e tovaglie, canovacci, asciugamani bianchi anche a 95°. Vedrai che la melma non viene più (nella mia lavatrice non c'è ombra di mia e cattivi odori così facendo).
Thomas24 Inserita: 9 aprile 2018 Segnala Inserita: 9 aprile 2018 Per darti una risposta completa, la melma è causata dall'utilizzo di detersivi liquidi o pods, specialmente se abbinati a basse temperature (30-40 gradi) e cicli brevi. Occhio anche alle dosi di detersivo, mai esagerare. Infatti i detersivi liquidi formano una melma che si deposita all'interno della vasca di lavaggio. Tu nel cestello non vedi nulla, ma sotto di esso c'è lo schifo più disumano. A lungo andare puzza e poi si formano macchie nere fino ad arrivare a macchiare anche i panni che lavi. Se questo è il tuo caso, devi assolutamente CAMBIARE IL MODO DI LAVARE. Come ti consigliavano, usa DETERSIVO IN POLVERE e lava ALMENO A 60 (ma NON utilizzare il ciclo "eco", quello con il simbolino pentagonale per intenderci, perchè non raggiunge la temperatura di 60 ma scalda al massimo fino a 45), quantomeno le lenzuola, gli asciugamani e le tovaglie/stracci da cucina (queste ultime cose puoi farle anche a 90). Limita il detersivo liquido alle sole cose scure che comunque devi lavare a non meno di 40 gradi e con programmi che durino almeno 1 ora. Seleziona sempre il risciacquo extra se la tua lavatrice lo prevede. Se vuoi posta il modello della tua lavatrice così vediamo come usarla al meglio!
Fra Libero Inserita: 9 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 9 aprile 2018 1 ora fa, Thomas24 scrisse: Per darti una risposta completa, la melma è causata dall'utilizzo di detersivi liquidi o pods, specialmente se abbinati a basse temperature (30-40 gradi) e cicli brevi. Occhio anche alle dosi di detersivo, mai esagerare. Infatti i detersivi liquidi formano una melma che si deposita all'interno della vasca di lavaggio. Tu nel cestello non vedi nulla, ma sotto di esso c'è lo schifo più disumano. A lungo andare puzza e poi si formano macchie nere fino ad arrivare a macchiare anche i panni che lavi. Se questo è il tuo caso, devi assolutamente CAMBIARE IL MODO DI LAVARE. Come ti consigliavano, usa DETERSIVO IN POLVERE e lava ALMENO A 60 (ma NON utilizzare il ciclo "eco", quello con il simbolino pentagonale per intenderci, perchè non raggiunge la temperatura di 60 ma scalda al massimo fino a 45), quantomeno le lenzuola, gli asciugamani e le tovaglie/stracci da cucina (queste ultime cose puoi farle anche a 90). Limita il detersivo liquido alle sole cose scure che comunque devi lavare a non meno di 40 gradi e con programmi che durino almeno 1 ora. Seleziona sempre il risciacquo extra se la tua lavatrice lo prevede. Se vuoi posta il modello della tua lavatrice così vediamo come usarla al meglio! Yes, intendevo proprio la melma che si trova sotto il cestello. Mi hai dato la risposta alle mie domande. Infatti uso sempre detersivo liquido con basse temperature e ciclo breve, pensavo che non creasse tutto questo. Purtroppo ho sempre pensato che le alte temperature restringessero i capi. Ora tutto quello schifo come riesco a farlo andare via? La mia la lavatrice è una electrolux da 6 kg
Ciccio 27 Inserita: 9 aprile 2018 Segnala Inserita: 9 aprile 2018 Puoi anche usare almeno un doppio ciclo di curalavatrice, secondo le istruzioni. Io lo userei a 90°.
causicurti Inserita: 9 aprile 2018 Segnala Inserita: 9 aprile 2018 per fare la pulizia completa, devi smontare la vasca( se è apribile) e con idropulitrice fai il resto.
maiky85 Inserita: 9 aprile 2018 Segnala Inserita: 9 aprile 2018 Una Electrolux nuova sicuramente non ha la vasca apribile
Thomas24 Inserita: 9 aprile 2018 Segnala Inserita: 9 aprile 2018 Per pulire fai un paio di lavaggi con cura lavatrice seguendo le istruzioni sul flacone (in alternativa puoi anche provare a mettere una pastiglia per lavastoviglie), ma poi io ne farei anche uno con 250-500 ml di candeggina sempre a 90 gradi. Aggiungila direttamente nel cassetto detersivi mentre la lavatrice carica l'acqua del lavaggio.
Fra Libero Inserita: 11 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 11 aprile 2018 E non si rovina la lavatrice con la candeggina?
Ciccio 27 Inserita: 11 aprile 2018 Segnala Inserita: 11 aprile 2018 Non di certo con un uso occasionale!
Daniele.A88 Inserita: 12 aprile 2018 Segnala Inserita: 12 aprile 2018 Si rovina col detersivo liquido a basse temperature
Stefano Dalmo Inserita: 12 aprile 2018 Segnala Inserita: 12 aprile 2018 Se proprio dobbiamo dirla tutta , la candeggina non è adatta a dare il colpo di grazia , a questo tipo di problema . Ci vuole l'acido citrico acquistabile in farmacia . Altrimenti i risultati che si ottengono con la soda ,non si ottengono con niente . (Attenzione NON caustica ) Visto e verificato . Poi ognuno è libero di usare quel che desidera.
Fra Libero Inserita: 14 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 14 aprile 2018 Fatto due lavaggi con cura lavatrice come da istruzione nel pacco, ma ancora il problema persiste, soprattutto quelle macchie che si riescono a vedere nelle guarnizioni. Sto impazzendo, non riesco a fare neanche il bucato che mi schifa.
Thomas24 Inserita: 14 aprile 2018 Segnala Inserita: 14 aprile 2018 CANDEGGINA!!! 90 gradi, almeno 250 ml, meglio ancora 500 ml ripeti finchè sparisce lo schifo, magari dopo il primo lavaggio passa una spugnetta o un panno all'interno della guarnizione così aiuti a rimuovere manualmente la melma
Ciccio 27 Inserita: 15 aprile 2018 Segnala Inserita: 15 aprile 2018 Puoi anche lasciare uno scottex inzuppato di candeggina per una notte a contatto con la guarnizione.
