Pierluigi Borga Inserita: 21 aprile 2018 Segnala Inserita: 21 aprile 2018 Tutte queste camomille mi fanno pensare sia meglio chiamare l'artefice delle modifiche. Comunque queste inversioni di fase e neutro sui magnetotermici nel centralino potrebbero essere state fatte per colpa di altre problemi di luci che non andavano più, quindi girando fase-neutro su uno dei due circuiti per sistemare la spia potresti avere problemi in altre luci, non si sa. Mi sembra che dicevi che l'elettrico aveva avuto qualche problema o sbaglio? La cosa più semplice è spostare il filo sull' altro polo della presa lì vicina.
hfdax Inserita: 21 aprile 2018 Segnala Inserita: 21 aprile 2018 7 ore fa, gpioli scrisse: Per fare in modo che il discorso sia lineare (fase-neutro e tensione 230-0) dovrei invertire i collegamenti dei cavi del magneto luci: spostatndo il cavo nero al posto del blu ed il blu al posto del nero. Così facendo misurerei la tensione si 230 V lato fase e 0 V lato neutro (silgata con N, appunto). Esatto. con una aggiunta. Adesso fase e neutro arrivano correttamente a luci e interruttori (a parte il filo nero da spostare indicato in rosso), ma nel passaggio dal magnetotermico sono invertite. Questo è pericoloso perché è un MT (magnetotermico) del tipo 1P+N e quindi ha un solo polo protetto (quello non contrassegnato con "N"). È importante che il filo in tensione (fase), che è il nero ponticellato con gli altri MT, passi dal polo protetto altrimenti la protezione magnetotermica non funzionerebbe per alcuni tipi di guasto. Per risolvere questo problema senza modificare il modo in cui fase e neutro vanno al circuito devi invertire i fili da entrambi i lati del MT, cioè sia sopra che sotto. Fatti questi 2 interventi dovresti essere a posto.
gpioli Inserita: 21 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 21 aprile 2018 Bene, non si finisce mai di imparare, spero domani di avere un pò di tempo per sistemare le cose...
gpioli Inserita: 23 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 23 aprile 2018 Ragazzi è andatato tutto bene, sistemato tutto. Grazie a tutti quelli che hanno partecipato alla discussione e che mi hanno permesso di capire, grazie ai loro consigli, come agire. Grazie ancora. Un saluto. Ciao.
Darlington Inserita: 23 aprile 2018 Segnala Inserita: 23 aprile 2018 il 21/4/2018 at 08:27 , hfdax scrisse: Questo è pericoloso perché è un MT (magnetotermico) del tipo 1P+N e quindi ha un solo polo protetto (quello non contrassegnato con "N"). È importante che il filo in tensione (fase), che è il nero ponticellato con gli altri MT, passi dal polo protetto altrimenti la protezione magnetotermica non funzionerebbe per alcuni tipi di guasto. Questo è fondamentale negli impianti polifase ma è trascurabile in quelli monofase, perché essendoci una sola fase, nel neutro transiterà la stessa corrente che nella fase. L'unica eccezione è se il magnetotermico dovesse trovarsi a monte di un differenziale, anziché a valle. In quel caso, invertendo i poli, in presenza di un guasto verso terra, se non dovesse intervenire il differenziale ed il magnetotermico 1P+N avesse la fase nel posto sbagliato, non interverrebbe mai e potenzialmente potrebbe scorrere una corrente superiore a quella che può supportare, infatti è buona prassi installare un 2P se non c'è nessun differenziale più a monte.
hfdax Inserita: 1 maggio 2018 Segnala Inserita: 1 maggio 2018 il 23/4/2018 at 12:30 , Darlington scrisse: Questo è fondamentale negli impianti polifase ma è trascurabile in quelli monofase, perché essendoci una sola fase, nel neutro transiterà la stessa corrente che nella fase. L'unica eccezione è se il magnetotermico dovesse trovarsi a monte di un differenziale, anziché a valle.... La tua osservazione è tecnicamente corretta, Ma io parto dal principio che, anche se la norma non lo impone, è cosa buona e giusta mettere il differenziale (se puro) sempre a valle del magnetotermico. Pertanto rispettare la posizione di fase e neutro in un dispositivo 1P+N diventa (per me) la regola. Aggiungo che in caso di cortocircuito franco verso terra il differenziale puro potrebbe anche non essere in grado di interrompere il circuito anche se messo a monte perché privo del necessario potere di interruzione. Dopo di che, so bene che stiamo parlando di casi limite, rari perché poi c'è da considerare che difficilmente la corrente di cortocircuito è così alta ecc ecc. È un discorso ampiamente dibattuto che ho affrontato in più occasioni.
Pierluigi Borga Inserita: 2 maggio 2018 Segnala Inserita: 2 maggio 2018 Purtroppo ci sono casi non poi così limite con differenziale a monte guasto.....quindi la regola rimane cosa buona e giusta.....!
