LG 42LM5200 audio ok retroilluminazione ko
Salve a tutti ho un problema con questo televisione, come già anticipato dal titolo,la retro illuminazione non funziona mentre l'audio va bene.le strisce led si accendono tutte per un secondo e poi si spengono con una cadenza di 4-5secondi.Ho letto in un'altra discussione sempre stesso problema che poteva essere qualche striscia led,ho provato a misurare la tensione sullo spinotto di alimentazione delle strisce ma non misuro niente  con il tester in tensione continua. Vorrei sapere se sono io a sbagliare qualcosa nella misura o può essere un altro problema della scheda, o secondo voi sono i led.
Grazie a tutti anticipatamente per le risposte
Grazie baldus verifico e farò sapere
  • 3 weeks later...
Ciao a tutti finalmente sono riuscito a trovare il tempo per smontare il TV e fare le dovute verifiche. Come suggerito da Baldus la retroilluminazione presenta un led bruciato e uno poco luminoso. Volevo provare a sostituire il solo led prima di prendere le striscie perché hanno un costo alto.
Volevo sapere visto che non ho trovato l identico se potevo montare uno sempre LG compatibile la mia striscia riporta questo codice 6916l  1403a dovrebbe e i Led farebbero essere a 3v.
Grazie per l aiuto
  • 1 month later...
Ciao a tutti grazie per le risposte confermo guasto due led sostituiti e tutto tornato funzionante grazie di nuovo
