Vecchie scatole derivazione
Buongiorno a tutti,
nella casa che ho ristrutturato ci sono delle vecchie scatole murate di derivazione, di colore nero, delle quli non riesco a capire la marca.
Dato che vorrei sostituire i coperchi, in gran parte rotti o mancanti, avrei bisogno del vostro aiuto. Hanno interasse delle viti 102 * 86 mm...
Questo è un problema comune quando si tratta di vecchi impianti dovuto al fatto che sulle scatole di derivazione non esiste uno standard dimensionale e quindi ogni costruttore fa da se. Trovare il coperchio adatto sarà dura. La soluzione che adotto io è usare un coperchio più grande e fissato direttamente al muro con 4 (o 6) tasselli da 4mm (o 5mm a seconda del coperchio) .
Marcello Mazzola
solitamente hanno una misura standard: diametro 76mm o 94mm. La vimar dovrebbe ancora produrle cod.: 02645 per il 76mm e cod.: 02646 per il 94mm
1 ora fa, Marcello Mazzola scrisse:
...solitamente hanno una misura standard: diametro 76mm o 94mm.
Quelli sono coperchi per scatola tonda ma credo che brusuillis si riferisca a scatole di derivazione rettangolari perchè:
1 ora fa, brusuillis scrisse:
...Hanno interasse delle viti 102 * 86 mm...
esatto.
@hfdax, in effetti è un'idea non male.
1 minuto fa, brusuillis scrisse:
esatto.
Più che altro spesso è l'unica soluzione praticabile senza impazzire.
Marcello Mazzola
ahh ok non avevo capito, ma se guardi il catalogo vimar trovi altri coperchi quadrati, rettangolari etc etc. Ti metterei il link, ma non so se è consentito...
Ciao brusuillis,
pienamente d'accordo con @hfdax, l'unica e più semplice soluzione è quella di fissare un coperchio più grande della scatola stessa con viti e tasselli, a meno che di non trovare quelli come questi sotto con le graffe, però non so se ci siano le misure esatte alle tue scatole:
Risultati immagini per coperchi per scatole di derivazione vecchi
9 ore fa, Marcello Mazzola scrisse:
Sì Marcello, è consentito se inserisci i codici del produttore ed eventualmente i costi di listino, l'importante è non postare link di un rivenditore piuttosto che un altro per non fare pubblicità.
Quote
Nessun problema, metti pure il link.
