fargus Inserito: 9 aprile 2018 Segnala Inserito: 9 aprile 2018 ciao amplificatore mancano "morsetti" trattieni filo delle casse. sarebbe possibile acquistarli a parte?quale sarebbe il loro termine tecnico?
GiRock Inserita: 9 aprile 2018 Segnala Inserita: 9 aprile 2018 Morsettiera a molla per casse acustiche da pannello a X poli
patatino59 Inserita: 9 aprile 2018 Segnala Inserita: 9 aprile 2018 E' possibile che il negativo sia in comune con tutte le casse e che non ci sia la necessità di sostituire i morsetti, basta collegare il nero delle casse ad un nero qualsiasi.
fargus Inserita: 10 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 10 aprile 2018 si hanno il negativo in comune,però se mettessi più fili negativo nello stesso morsetto,non rischierei di sovraccaricare l'amplificatore stesso? i morsetti sono vendibili singoli,oppure bisogna sostituire tutta la morsettiera?
Darlington Inserita: 11 aprile 2018 Segnala Inserita: 11 aprile 2018 Sovraccarico... vista la portata del fusibile di rete non hai una grande potenza in uscita, contando che è ripartita su cinque canali. Io cambierei la morsettiera ma solo per una ragione di volontà di ripristino.
patatino59 Inserita: 11 aprile 2018 Segnala Inserita: 11 aprile 2018 Non puoi sovraccaricare l'amplificatore. Il negativo delle casse è lo stesso e la potenza del finale viene dal positivo, uno per ogni cassa.
