itel Inserito: 9 aprile 2018 Segnala Inserito: 9 aprile 2018 Salve a tutti, amici di forum. Su forum non ho trovato nulla che soddisfa la mia domanda, Arrivo al punto ,con un logo 12/24RCE + AM2 AQ, dovrei pilotare un con una tensione 0-10V un variatore di potenza che dovrebbe partire quanto in ingresso ho una tensione di 8V fino a 10V. Esempio: con segnale in ingresso fino a 8V, mi deve dare in uscita analogica 0V. Con tensione in ingresso da 8V fino a 10V mi deve dare in uscita analogica 0-10V Vi ringrazio in anticipo
Livio Orsini Inserita: 9 aprile 2018 Segnala Inserita: 9 aprile 2018 Leggi questa discussione recentissima. Anche se i valori son differenti il problema è quasi eguale al tuo. In pratica devi sottrarre al valore letto 8V; se il risultato è <= 0 fai l'uscita uguale a zero. Altrimenti risolvi la proporzione 2 : 10 = Risultato sottrazione : x, da cui Vu = (10*Risultato sottrazione) / 2
itel Inserita: 9 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 9 aprile 2018 Premetto che non sono un esperto di Logo, e la prima volta che uso ingressi e uscite analogiche. Ho bisogno di aiuto, come trasformare in funzione la tua soluzione. Grazie
Livio Orsini Inserita: 9 aprile 2018 Segnala Inserita: 9 aprile 2018 6 minuti fa, itel scrisse: Ho bisogno di aiuto, come trasformare in funzione la tua soluzione. Prorprio per questo ti ho suggerito di leggere quella discussione, ci trovi un esempio di codifica. Non puoi pretendere che il forum realizzi il tuo programma. Puoi trovare aiuti e consigli, ma il lavoro devi farlo tu.
itel Inserita: 9 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 9 aprile 2018 Ci mancherebbe altro che mi servo della vostra bontà, per farmi realizzare il programma. Secondo il mio modesto parere, nella Sua risposta c'è la soluzione in parte del quesito, fino al valore letto 8V<= uscita uguale a zero il problema sta nei valori superiori a 8V fino a 10V in entrata, che mi deve dare in uscita un valore lineare 0-10V Esempio: AI - AQ V.in V.out 8,02 0,10 8,04 0,20 8,06 0,30 8,08 0,40 8,10 0,50 8,12 0,60 8,14 0,70 8,16 0,80 8,18 0,90 8,20 1,00 fino a 10V
max.bocca Inserita: 9 aprile 2018 Segnala Inserita: 9 aprile 2018 Ai1 amplificazione x1 la compari a 800. Poi abiliti operazione matematica dove sottrai 800 all ingresso e il risultato lo moltiplici x 5
itel Inserita: 10 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 10 aprile 2018 Grazie Mille, MAX funziona perfettamente! una curiosità, che funzione ha il comparatore, visto che non ho inserito alcun dato.
max.bocca Inserita: 10 aprile 2018 Segnala Inserita: 10 aprile 2018 Io per sicurezza avevo messo soglia a 800 per evitare che si creassero valori negativi, questi non vengono trasformati dal DAC perché ha il limite 0/10V
