Shadow_76 Inserito: 9 aprile 2018 Segnala Inserito: 9 aprile 2018 Buongiorno a tutti, ho un piccolo, GRANDE, problema... Stamattina volevo aggiungere un Tag Rfid alla mia centrale d'allarme (SMARTLIving 505) che risulta essere priva di tastiera esterna e solo dotata di lettore NBy/X ovvero quello per essere installato all'interno delle scatole di derivazione da parete. Ho iniziato a smanettare con il software ma non ho trovato alcuna modalità per acquisire un nuovo TAG, purtroppo adesso mi sono reso conto che l'unico TAG in mio possesso risulta bloccato! esegue 4 lampeggi e non viene inserito l'allarme. Come risolvo? qualcuno potrebbe aiutarmi? Grazie mille Vincenzo
Shadow_76 Inserita: 9 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 9 aprile 2018 2 ore fa, Shadow_76 scrisse: ...purtroppo adesso mi sono reso conto che l'unico TAG in mio possesso risulta bloccato! esegue 4 lampeggi e non viene inserito l'allarme.... Misteri... adesso il TAG ha ripreso a funzionare. Boh! Perché? Per il resto delle richieste il post rimane attivo... grazie ancora.
Draim Inserita: 9 aprile 2018 Segnala Inserita: 9 aprile 2018 I tag si accettano solo entrando in programmazione da tastiera
Shadow_76 Inserita: 9 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 9 aprile 2018 43 minuti fa, Draim scrisse: I tag si accettano solo entrando in programmazione da tastiera E io che non ho la tastiera come faccio? Eppure alla prima accensione il tecnico abilito il secondo tag. E la tastiera a meno che non ne avesse installato uno e poi disinstallato non c’è mai stata.
Draim Inserita: 9 aprile 2018 Segnala Inserita: 9 aprile 2018 Senza tastiera non si può neanche modificare il codice installatore. Come fai senza tastiera a controllare i guasti o gli eventi?
Panter Inserita: 10 aprile 2018 Segnala Inserita: 10 aprile 2018 Voto 4 per l'installatore che ha accettato di non installare la tastiera, anche se da software si installano le chiavi.... è comunque tramite codice installatore che è possibile acquisire le chiavi (anche le nuove) sul/sui Lettori. L'utente può solo abilitare/disabilitare una chiave ma sempre da tastiera. (un installatore usa sempre una tastiera di servizio in fase di installazione) 22 ore fa, Shadow_76 scrisse: E io che non ho la tastiera come faccio? te la fai installare ma... non solo per le chiavi. Potresti avere una situazione dalla quale non puoi uscirne, poi tieni presente che non si fa mai un Disinserimento da chiave-tag su lettore esterno senza la convalida di un codice su tastiera, ..è un fattore di sicurezza in caso di sottrazione di una chiave-tag.
Shadow_76 Inserita: 11 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 11 aprile 2018 oggi sono andato in un centro autorizzato inim... e anche loro sono rimasti leggermente sorpresi ma non troppo... mi hanno spiegato che purtroppo sta diventando un prassi abbastanza comune fra gli installatori poco professionali eseguire un installazione senza tastiera... probabilmente per "legare" il cliente... A mio parere se sei bravo vendi un contratto di assistenza e manutenzione invece che usare un tale escamotage.. in questi casi l'installatore perde di credibilità Detto questo che tastiera mi consigliate? Grazie mille ragazzi per le risposte...
Panter Inserita: 11 aprile 2018 Segnala Inserita: 11 aprile 2018 Sono anche quasi sicuro che per il Lettore esterno non avrà neanche installato un isolatore IB100 a protezione del bus di sistema.... Per la tastiera puoi scegliere tra il tipo display (3 modelli) o il tipo touch screen da 4,3" Alien/S (costa poco di più ma è più intuitiva nell'uso). Può comunque consigliarti anche il venditore.
