del_user_83838 Inserita: 14 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 14 aprile 2018 18 minuti fa, Andrea Annoni scrisse: Cosa vuol dire regge? Non mi sembra che prima avesse problemi. Non so se hai capito che quello che hai toccato è inerente alla sola Ethernet. tra l’altro lavorare in half duplex oggigiorno è un po’ folle. È evidente che se in full duplex non negozia il link hai problemi di cavo lan. L'ho pensato, infatti ho usato anche il cavo che c'era col modem ma problemi perduravano. Il problema era che la connessione lan cadeva in continuazione, tipo ogni 30-40 secondi...poi si riconnetteva e si riconnetteva .
del_user_83838 Inserita: 14 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 14 aprile 2018 3 minuti fa, palebbi scrisse: L'ho pensato, infatti ho usato anche il cavo che c'era col modem ma problemi perduravano. Il problema era che la connessione lan cadeva in continuazione, tipo ogni 30-40 secondi...poi si riconnetteva e si riconnetteva . Quindi meglio riprendere a navigare in WiFi a 5 ghz?
Andrea Annoni Inserita: 14 aprile 2018 Segnala Inserita: 14 aprile 2018 Ovviamente no. Ribadisco che in genere quando ci sono questi problemi e causa di cattivo cablaggio. prova con un’altro pc o altro dispositivo per verificare. do per scontato che non abbia un certificatore
del_user_83838 Inserita: 14 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 14 aprile 2018 2 minuti fa, Andrea Annoni scrisse: Ovviamente no. Ribadisco che in genere quando ci sono questi problemi e causa di cattivo cablaggio. prova con un’altro pc o altro dispositivo per verificare. do per scontato che non abbia un certificatore No, anche perché sono un privato. Il fatto di navigare in Half Duplex che conseguenze avrà?
del_user_83838 Inserita: 14 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 14 aprile 2018 15 minuti fa, palebbi scrisse: No, anche perché sono un privato. Il fatto di navigare in Half Duplex che conseguenze avrà? Ho appena provato col vecchio Notebook Vajo con Windows 8.1. Connesso in rete pare navigare senza problemi.
del_user_83838 Inserita: 14 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 14 aprile 2018 Proprio adesso, Andrea Annoni scrisse: Quindi hai la risposta E' la scheda di rete del notebook che da noie uffaaaaaaaaa. Il notebook è in garanzia, l'ho comprato meno di un anno fa: lo mando in assistenza.
Andrea Annoni Inserita: 14 aprile 2018 Segnala Inserita: 14 aprile 2018 prova a mettere uno switch in mezzo. oppure prova a lasciarlo solo a batteria
del_user_83838 Inserita: 14 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 14 aprile 2018 53 minuti fa, Andrea Annoni scrisse: prova a mettere uno switch in mezzo. oppure prova a lasciarlo solo a batteria Allora appena posso provo a connettere il mio vecchio modem a cascata.
Matteo Mabesolani Inserita: 15 aprile 2018 Segnala Inserita: 15 aprile 2018 io ho un HP Pavilion nuovo e mi da questo problema con TUTTI i sercomm che ho provato. Usando invece il Pavilion vecchio funziona tutto alla grande.
del_user_83838 Inserita: 15 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 15 aprile 2018 7 ore fa, Matteo Mabesolani scrisse: io ho un HP Pavilion nuovo e mi da questo problema con TUTTI i sercomm che ho provato. Usando invece il Pavilion vecchio funziona tutto alla grande. Allora è il modem a dare noie.
del_user_83838 Inserita: 15 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 15 aprile 2018 2 ore fa, palebbi scrisse: Allora è il modem a dare noie. Il nuovo modem che pubblicizzano ora è anch'esso della Sarcomm?
Matteo Mabesolani Inserita: 16 aprile 2018 Segnala Inserita: 16 aprile 2018 11 ore fa, palebbi scrisse: Il nuovo modem che pubblicizzano ora è anch'esso della Sarcomm? Il nuovo modem TIM Hub è della Technicolor e non dovrebbe dare questi problemi. Calcola che ho provato tre sercomm e tutti si disconnettevano, con tutti technicolor invece tutto bene.
del_user_83838 Inserita: 16 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 16 aprile 2018 2 ore fa, Matteo Mabesolani scrisse: Il nuovo modem TIM Hub è della Technicolor e non dovrebbe dare questi problemi. Calcola che ho provato tre sercomm e tutti si disconnettevano, con tutti technicolor invece tutto bene. Occorre capire come farsi cambiare il modem da TIM.
del_user_83838 Inserita: 16 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 16 aprile 2018 8 ore fa, palebbi scrisse: Occorre capire come farsi cambiare il modem da TIM. Ho fatto la segnalazione su Facebook. Mi hanno risposto di aver provveduto ad inoltrare al reparto tecnico per prodotto guasto,
Matteo Mabesolani Inserita: 16 aprile 2018 Segnala Inserita: 16 aprile 2018 8 ore fa, palebbi scrisse: Occorre capire come farsi cambiare il modem da TIM. Non è semplice se il sercomm funziona, puoi chiamare il 187 (o 191 se business) e presentare il problema in modo che esca il tecnico e spigando a lui se lo ha sul furgone te ne da magari un altro tipo. Se invece vuoi andare per il certo su amazon lo vendono il TIM Hub a circa 70-80 euro mi pare.
Domenico Maschio Inserita: 16 aprile 2018 Segnala Inserita: 16 aprile 2018 Attenzione che l'intervento del tecnico è a pagamento
del_user_83838 Inserita: 16 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 16 aprile 2018 34 minuti fa, Matteo Mabesolani scrisse: Non è semplice se il sercomm funziona, puoi chiamare il 187 (o 191 se business) e presentare il problema in modo che esca il tecnico e spigando a lui se lo ha sul furgone te ne da magari un altro tipo. Se invece vuoi andare per il certo su amazon lo vendono il TIM Hub a circa 70-80 euro mi pare. Sabato pomeriggio il tecnico aveva fatto alcune prove dalla centrale, e pensavo avesse risolto, ma invece dopo mezz’ora sono tornati i problemi. Non ho mai capito in base a quali criteri TIM decida di consegnare una tipologia di modem piuttosto che un'altra.
del_user_83838 Inserita: 16 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 16 aprile 2018 9 minuti fa, Domenico Maschio scrisse: Attenzione che l'intervento del tecnico è a pagamento Sì lo so...forse è gratuito solo quando faccio l'attivazione. Potrei ritirare il modem in negozio, tanto posso farlo in qualsiasi negozio TIM vero? Sarebbe la soluzione più comoda perché posso passare quando mi rimane più comodo.Per l'installazione non credo ci saranno particolari problemi, ha già tutti i parametri pre-impostati, in teoria basterebbe collegarlo ad accenderlo e dovrebbe essere già pronto. Ovviamente io procederei a cambiare i nomi e le password per le reti WiFi.
Domenico Maschio Inserita: 16 aprile 2018 Segnala Inserita: 16 aprile 2018 No , è gratuito solo se il modem è guasto e se lo hai in noleggio . Puoi controllare sulla bolletta se paghi il canone di noleggio del modem ,oppure chiedi al 187 , Se invece non paghi il canone di noleggio vuol dire che è tuo di proprietà,quindi te lo devi ricomprare . Ciao
del_user_83838 Inserita: 16 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 16 aprile 2018 44 minuti fa, Domenico Maschio scrisse: No , è gratuito solo se il modem è guasto e se lo hai in noleggio . Puoi controllare sulla bolletta se paghi il canone di noleggio del modem ,oppure chiedi al 187 , Se invece non paghi il canone di noleggio vuol dire che è tuo di proprietà,quindi te lo devi ricomprare . Ciao Ah si...avevo chiesto al 187 quando ho fatto il contratto. Tutti mi hanno detto che è in comodato d'uso gratuito: quindi il modem è di proprietà TIM, non mi è stato dato in omaggio. Ho ancora il vecchio modem ADSL della ADB. Ecco il contratto con la clausola dove è specificato.
Domenico Maschio Inserita: 16 aprile 2018 Segnala Inserita: 16 aprile 2018 In comodato d'uso gratuito vuol dire che te lo hanno regalato,quindi è tuo
del_user_83838 Inserita: 17 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 17 aprile 2018 10 ore fa, Domenico Maschio scrisse: In comodato d'uso gratuito vuol dire che te lo hanno regalato,quindi è tuo Oggi mi ha chiamato TIM ed ha disposto la sostituzione gratuita. Me lo vado a prendere in negozio, sennò l'intervento del tecnico mi sarebbe costato 96€!!!
Matteo Mabesolani Inserita: 17 aprile 2018 Segnala Inserita: 17 aprile 2018 50 minuti fa, palebbi scrisse: Oggi mi ha chiamato TIM ed ha disposto la sostituzione gratuita. speriamo nel TIM Hub!!!
del_user_83838 Inserita: 17 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 17 aprile 2018 12 minuti fa, Matteo Mabesolani scrisse: speriamo nel TIM Hub!!! Ho appena chiamato in negozio: mi danno quello bianco della Tecnicolor.
