Gianluca Gaeta Inserito: 10 aprile 2018 Segnala Inserito: 10 aprile 2018 Salve a tutti! Sono un neo diplomato e da poco mi sto imbattendo (per hobby) nel programmare un plc. A scuola ho già programmato diverse volte ma non ho mai configurato il programma. Da poco ho acquistato una cpu s7 226 usata e un cavo usb rs232. Il mio problema è quello di non riuscire a far riconoscere la cpu al programma (microwin). Il mio sistema operativo è win 10 ma ho installato virtualbox con win xp. La configurazione del cavo ppi rs485 è 01000100 a 9,6kb. Installando tutti i driver dei cavi ha associato automaticamente il cavo usb alla porta com5. La porta è settata anche essa a 9.6kb. Quando provo a comunicare mi da sempre errore timeout e mi dice di verificare la porta indirizzo ed etc. Scusate se sono ignorante in materia. Grazie in anticipo.
max.bocca Inserita: 10 aprile 2018 Segnala Inserita: 10 aprile 2018 Da virtual box vedi realmente il convertitore USB 232? Sul cavo seriale PPI si accendono dei led? Le levette cioè i dipsw sul convertitore come sono messe?
max.bocca Inserita: 10 aprile 2018 Segnala Inserita: 10 aprile 2018 Per verificare se il convertitore funziona da virtual box puoi apre un emulatore terminale, metti un loop sulla seriale (Rx-tx ecc ecc) e provi a inviare una stringa e vedi se appare sul video. Ricordo che alcuni convertitori USB seriali c'era da impazzire... Timeout, buffer che influenzano il funzionamento
Livio Orsini Inserita: 10 aprile 2018 Segnala Inserita: 10 aprile 2018 Non vorrei essere profeta di sventure, ma spesso succede quello che descrivi quando le porte di comunicazione son guaste. Ho ancora in giro una 226 su cui ho perso parecchie ore per cercare di far funzionare la comunicazione, che improvvisamente smise di funzionare. Era la CPU che usavo per provare il Sw che sviluppavo.
max.bocca Inserita: 10 aprile 2018 Segnala Inserita: 10 aprile 2018 Prova a cercarla mettendola in stop, se è usata potrebbe essere che le porte sono settate in modalità utente, comunque ce ne sono due.
Gianluca Gaeta Inserita: 10 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 10 aprile 2018 L'unico led acceso sul seriale è PPI. la config. delle levette 01000100 ovvero la due e la sei a 1 e le restanti a 0. Il convertitore lo vede infatti scollegandolo non è più presente nella gestione periferiche.
max.bocca Inserita: 10 aprile 2018 Segnala Inserita: 10 aprile 2018 Se ricordo bene c'era un tool per resettare che si lanciava wipeout.exe o giù di lì
Gianluca Gaeta Inserita: 10 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 10 aprile 2018 La cpu l'ho provata a mettere in stop/run e term ma niente da fare, neanche con la seconda porta Ho provato a utilizzare wipeout ma non cambia niente. Su una discussione simile dicevano che wipeout funzionasse solo con la porta seriale e non con il convertitore usb e io non ho una porta seriale.
Livio Orsini Inserita: 10 aprile 2018 Segnala Inserita: 10 aprile 2018 E' un deja vu, purtroppo credo proprio che la/e porta/e sian passate a miglior vita. C'è stato un lotto di queste CPU che eran parecchio predisposte a questo guasto.
Gianluca Gaeta Inserita: 10 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 10 aprile 2018 Livio Orsini il seriale viene alimentato dalla porta, mi sembra strano che sia andata.
Livio Orsini Inserita: 10 aprile 2018 Segnala Inserita: 10 aprile 2018 Sai com'è fatto il circuto di interfaccia di una RS485? L'alimentazione non ha nulla a che vedere con i segnali. Poi bisogna verificare se è il front end guasto o quello che ci sta dietro.
Gianluca Gaeta Inserita: 10 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 10 aprile 2018 Livio Orsini il consiglio sarebbe buttare tutto?
drugo66 Inserita: 10 aprile 2018 Segnala Inserita: 10 aprile 2018 Ciao, con VirtualBox ho avuto parecchi problemi a fargli digerire diversi ammennicoli collegati in USB (la macchina virtuale mi "vedeva" l'hardware, ma poi non comunicava con il PLC): alla fine ho cominciato ad utilizzare VMWare Player. Detto questo ... andando a memoria non mi sembra che un qualunque adattatore 485 possa funzionare con il 200, ma che serva almeno l'aggiunta di qualche resistenza pull-up e pull-down; il tuo è un originale Siemens (dalle foto non credo ...), uno comprato apposta per l'utilizzo con il 200 ma non Siemens oppure uno generico ? Se è generico, dai un'occhiata a questa discussione, scarica il pdf dello schema e prova ad aggiungere i pull-up / pull-down della parte 485.
Gianluca Gaeta Inserita: 10 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 10 aprile 2018 Ciao, grazie per la risposta. Il mio è perfettamente originale siemens
max.bocca Inserita: 10 aprile 2018 Segnala Inserita: 10 aprile 2018 Le resistenze pull up - down citate servono per polarizzare il bus. Ma la prova effettiva del convertitore se genera i bit è stata fatta? Il convertitore siemens polarizza il bus correttamente. Per capire se il problema é la cpu cercheri un vecchio pc con seriale nativa e xp. Io microwin lo uso conseven e convertitore maxstro usb/232+232 ppi e anche con usb ppi entrambi originali. Ricordo che alcuni usb-232 non andavano per livelli seriali diversi da +/- 12v come specifiche eia e su bufferizazione dei byte.
Livio Orsini Inserita: 11 aprile 2018 Segnala Inserita: 11 aprile 2018 13 ore fa, Gianluca Gaeta scrisse: Livio Orsini il consiglio sarebbe buttare tutto? Non subito, prima verifica che ci sia comunicazione facendo le prove che ti sono state suggerite. Magari fai uno sniffer con un altro PC per verrificare il transito dei dati. Però per passate esperienze sono abbastanza pessimista. A suo tempo provai ad aprire il modulo. L'interfaccia seriale è facilmente raggiungibile e, se ricordo bene per son passati circa 15 anni, il front end è un circuito simile ad un MAX 485. Essendo il tutto in smd ed avendo oramai ridotto l'acutezza visiva e l'agitilità manuale dicisi di non perderci ulteriore tempo. Però avendo un po' di conoscenze circuitali ed una discreta abilità manuale quelle porte son riparabili, sempr se il guasto è risptretto alla zono di interfaccia senza coinvolgere la porta del processore.
Gianluca Gaeta Inserita: 11 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 11 aprile 2018 Purtoppo mi è difficile trovare un pc con porta seriale nativa. Se ci sono altre soluzioni possibili proverò. Adesso comunque proverò a fare un dual boot per capire se il problema può essere virtualbox.
batta Inserita: 11 aprile 2018 Segnala Inserita: 11 aprile 2018 Dovresti provare a collegarti con altri dispositivi, tipo con un PG Siemens con porta PPI, oppure con convertitori tipo NetLink della Hilscher, che si collega alla porta Ethernet. Dovresti provare anche con altre velocità, per esempio, 19200 e 38400 kbps. Inoltre, se la cpu non è nuova, la porta potrebbe anche essere stata impostata a 187.5 kbps, velocità questa supportata dalla porta PPI del PG, dal NetLink, ma non dal tuo convertitore. Per finire, spero che tu abbia speso molto poco per quella cpu perché, seppure vada bene per imparare, è fuori produzione da parecchi anni. Se puoi, ti consiglierei di ridarla indietro. Ovviamente, un ragazzo giovane, per hobby, non può certo sostenere spese esorbitanti per attrezzarsi per programmare i nuovi PLC Siemens. Una valida alternativa, secondo me, potrebbero essere PLC di produzione italiana (Kernel o Elsist, tanto per citarne un paio), che costano poco ed il sistema di sviluppo è gratuito. Io in questo periodo sto facendo qualche esperimento con Elsist. Se non ricordo male, una CPU con porta Ethernet (quindi zero problemi per cavi e adattatori) e qualche I/O a bordo costa meno di 150 euro. E la puoi acquistare anche online.
