Elettropompa che si spegne.
Salve a tutti sono nuovo del forum ho un problema con una elettropompa che dopo averla comprata nuova di 3/4 di cv i primi mesi funzionava bene ora dopo un pò che sta accesa in funzione al consumo eccessivo di acqua si spegne,.un pò tiepida al tocco penso che sia il termico interno poi appena si raffredda e riparte normalmente.Si può intervenire sul termico ho e troppo internato nei campi elettrici ???    Datemi un consiglio cosa si puo fare...grazie anticipatamente frank.
Pierluigi Borga
Discussione spostata in sezione motori.
Se intervengono le pastiglie termiche c'è un problema meccanico o elettrico da cercare. È difficile che le pastiglie intervengano
Se ti misuri la temperatura corporea e rilevi che hai la febbre cosa fai? Cambi termometro o cerchi di curare le cause della febbre?
Se interviene la pastiglia termica, che è inserita nell'avvolgimento del motore, come ti è già stato scritto c'è un problema alla pompa o al motore.
Magari specificare marca e modello dell'elettropompa potrebbe aiutare a capire qualche cosa di più.
