manuste08 Inserito: 10 aprile 2018 Segnala Inserito: 10 aprile 2018 Salve a tutti ho un tv lcd Thes da 32 pollici modello LTW32A90K che all'accensione rimane spento con il led rosso dello standby acceso fisso.Ho controllato le tensioni dell'alimentatore che sono regolarmente presenti. Potrebbe essere dunque la mainboard la scheda difettosa? Che prove devo fare? Grazie in anticipo a tutti coloro che mi vorranno rispondere
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 aprile 2018 Segnala Inserita: 11 aprile 2018 verificare che le tensioni dopo gli stabilizzatori di tensioni siano corrette e poi cercare una main usata
manuste08 Inserita: 11 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 11 aprile 2018 gli stabilizzatori sulla mainboard? Ma la scheda inverter viene comandata dalla mainboard o dall'alimentatore , ti faccio questa domanda perche' alla scheda inverter arrivano una serie di fili dall'alimentatore tutti con le rispettive tensioni e solo due cavi arrivano dalla mainboard e su tali cavi non vi e' alcuna tensione , inoltre i trasformatori di questa scheda rimangono freddi grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 aprile 2018 Segnala Inserita: 11 aprile 2018 hai detto che le tensioni in uscita dal PS ci sono,quindi il problema è sulla main.L'unica cosa che si può verificare sono gli stabilizzatori di tensione,dopodichè non resta che cercare la scheda
