Antenna TV a Trebisacce, Cosenza
Intanto ho appena orientato l'antenna su Martina......Stamani sono stato a Cosenza e dopo aver fatto le mie commissioni  ho girato un po' i negozi di antenna....ho trovato il cavo cavel dg113 a 68 euro x 100mt e il messi e paoloni
Digisat 823 elite a 74 euri...Dal momento che serve anche a mio padre per eliminare il vecchio cavo di qualità scadente,quale dovrebbe comprare?l ultimo mi diceva il commesso ha una doppia schermatura A++
  • Risposte 286
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • peppe1979
    128
  • felix54
    100
  • snipermosin
    40
  • Pierluigi Borga
    13
Posted Images
Prendi pure il Cavel che è un cavo eccellente.
Ma la doppia schermatura con la singola schermatura in cosa si differenzia? Dove è più indicato utilizzare la doppia schermatura e dove va bene anche la singola schermatura? grazie
Se leggi e caratteristiche, la differenza fra la classe A+ (DG113) e la classe A++ (Digisat 823) consiste proprio nell'efficienza di schermatura. ciò significa che i cavi A++ riescono ad attenuare un po' di più, eventuali disturbi che arrivano dall'esterno.
Vado a memoria, mi sembra 95 dB e 105 dB l'altro, a 1000 MHz.
Solitamente in cavi in classe A+ sono più che sufficienti.
;)Riferisco quello che mi avete detto...a+ va benissimo ma quello A++ è superiore. Per 6 euro penso che deciderà per il secondo...Anche perché dalle mie parti l unica cosa che non manca sono le interferenze
Tranquillo che con il DG113 ne avresti da vendere e ha la schermatura in rame stagnato. Il digisat 823 ce 'ha in alluminio che a me piace un po' meno...
Per il momento con puntamento verso Martina sta filando tutto liscio .....qualche calo di potenza e qualità avuta nel corso della giornata su alcune frequenze....tv8 canale 48 passato da 90 come potenza a 50......e qualità da variabile da 70 a 100. Devo verificare cosa succede ai canali che trasmettonono dalla sola Puglia quando cala il segnale su tv8. Vi aggiorno
No...non squadretta...almeno fino a qualità accettabile......poco fa avevo la7 con potenza 80 e qualità 10
Roller.59 l.altro giorno hai fatto una domanda sul programma per il puntatore che ho usato....uno è antenna pointer e l altro si chiama orienta digitale terrestre...tutti e due su PlayStore android
Stasera sono rientrati delle problematiche sul canale 44  frequenza 658 ...canale 47 e 48 frequenze 682 e 690 ..la.cosa.che Non mi spiego è che Italia 1 canale 698 è sempre ben stabile e fisso anche quando gli altri scompaiono. Se fosse un.problema di accavallamento di segnali non dovrebbe andar via anche questo?Ho notato che quando scompaiono il 46... 57 e il 58  che provengono da Martina... il 27 dove ci dovrebbe essere telenorba non si vede quasi mai..il 60 perde intensità ma continua a vedersi
Consolati, con la bella stagione, sarà pure peggio.
1 ora fa, felix54 scrisse:
Quindi anche nella ipotesi di avere la miglior antenna in commercio, il miglior cavo ecc..., quando i puntamenti sono così lontani oppure ci sono giornate umide, rischi seriamente diavere problematiche di questo tipo?Stasera ci sta una cappa di umidità!
Perché vi chiedo questo.....perché mio padre  ha solo il puntamento Martina, quindi volevo prendegli una r95z oltre al cavel dg113
In questi giorni ho girato parecchi negozi.... ho trovato solo la k47z.....tutta la serie record..... la serie speed solo la 47..Che antenna prendo a mio padre?
Io andrei sulla speed 47 o sulla K-47, hanno dei lobi abbastanza puliti, buona direttività ed ottimo guadagno.
1 ora fa, snipermosin scrisse:
Va bene per puntare Martina Franca? Come dicevo lui Roseto non lo vede e non può puntarlo....114 km
E tanto per cambiare, siamo ripartiti d'accapo.
I due commenti che seguono erano scritti nei primi 10 post...
Quote
Per me, K95Z Offel.
Quote
Se ho capito bene, Martina Franca è il sito piu' distante (112 km), quindi non andrei al di sotto di questa :
 http://www.offel.it/upload/prodotti/allegati/schede-tecniche/DataSheet_21-374B_IT_rev.1.pdf
Ora sappiamo che devi "schivare" il ripetitore di Commaroso, dunque....
Nel post di 5 ore fa ho riportato quali antenne ho trovato......se la kolor95z non la trovo mica posso costruirla io.....Mi potresti indicare qual è una valida alternativa tra quelle sopra riportate? grazie
Hai ragione. Mi hai costretto ad andare a leggere meglio e mi sono accorto che chiedi che antenna montare a tuo padre.... cioè, centinaia di post per il tuo impianto per poi chiedere  info su un impianto di cui non sappiamo nulla?
Non so, forse mi sono sfuggiti un sacco di post ma proprio non ci penso nemmeno a tornare indietro a controllare. Vedi tu, la serie migliore di Offel è la "K" ma anche le altre non sono da buttare.
21 minuti fa, felix54 scrisse:
Unico puntamento Martina franca....prendo la Speed più lunga o la record più lunga? Mio padre ha le stesse problematiche mie..... d'oppio puntamento da realizzare e roseto coperto...quindi nessuna problematica del doppio ripetitore. Centralina emme Esse terza banda ....quarta banda.....e quinta.... oltre a tutta la UHF....guadagno regolabile manualmente
Quote
Cioè, S75Z e/o R95Z?
Non so se snipermosin si era accorto (credo di sì) che chiedevi per l'impianto di tuo padre e non per il tuo ma ti aveva risposto:
Quote
Mi aveva risposto ma non ho capito se va bene per un puntamento a 114 km.... appunto chiedevo se per quella distanza era meglio la s75z o la r95z
Scusa ma stai cadendo in contraddizione la distanza di 114 km sarà più o meno la stessa, mica abitate in due diversi paesi.
7 minuti fa, felix54 scrisse:
Nessuna contraddizione ...se non ho capito male,114 km  è la distanza tra trebisacce centro a Martina (ripetitore).Io abito un km prima è lui 1 km dopo...Da me saranno 113 km......da casa sua 115.....non è che cambia molto....lui Roseto ce l' ha coperto da Trebisacce paese...io no
Ascolta, monta quella a piu' elementi che riesci a trovare e ti togli il dubbio, la 67 elementi ha un guadagno di 18,7 db contro i 18,2 della speed che ti avevo consigliato, non è che ci sia questa grande differenza, parliamo di ,05 db. Ovviamente se trovi la 95 elementi è un altro mondo, e su certi mux puo' fare la differenza.
