Pierluigi Borga Inserita: 25 aprile 2018 Segnala Inserita: 25 aprile 2018 Qui da dieci anni e più dicevamo che è il posto a stabilire l'antenna migliore, in base a rilievi del caso. Comunque in alcune foto che hai messo si vedono delle 90 elementi nella tua zona e delle blu 42 da tuo padre... Dici che le record le hanno tutte...quindi una R95Z....
peppe1979 Inserita: 10 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 10 maggio 2018 Ieri pomeriggio ho finito di ripassare il nuovo filo....l antenna devo ancora montarla, ma da ieri nessuna interferenza
snipermosin Inserita: 10 maggio 2018 Segnala Inserita: 10 maggio 2018 55 minuti fa, peppe1979 scrisse: Ieri pomeriggio ho finito di ripassare il nuovo filo....l antenna devo ancora montarla, ma da ieri nessuna interferenza ok, aggiornaci con l'antenna nuova.
felix54 Inserita: 10 maggio 2018 Segnala Inserita: 10 maggio 2018 E' poco probabile che la mancanza di interferenze sia dovuta al cavo, meglio finire il lavoro e poi, a boce ferme, si tireranno le somme.
peppe1979 Inserita: 16 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 16 maggio 2018 Purtroppo ancora non ho montato l antenna per pronlematiche di tempi, ma devo dire che da giovedì scorso ad oggi ho avuto pochissimi disturbi.Spero di montare i L antenna r95z per l inizio della prox settimana
peppe1979 Inserita: 19 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 19 maggio 2018 Dalla curiosità l ho assemblata ieri alle 23....montata oggi alle 12....per il momento lascio il vecchio puntamento? Vediamo cosa succede? P.S. non mi ha dato un senso di qualità..... spiegazioni montaggio non molto esaustive
snipermosin Inserita: 19 maggio 2018 Segnala Inserita: 19 maggio 2018 2 ore fa, peppe1979 scrisse: non mi ha dato un senso di qualità..... spiegazioni montaggio non molto esaustive Ti assicuro che è una tua sensazione, è un'antenna qualitativamente ottima.
felix54 Inserita: 20 maggio 2018 Segnala Inserita: 20 maggio 2018 Quote ..... spiegazioni montaggio non molto esaustive Le trovo molto chiare ma se ti limti a guardare le figure possono sembrare come dici tu. Quote Ti assicuro che è una tua sensazione, è un'antenna qualitativamente ottima. Sono d'accordo anche se preferisco la serie K ma a quanto pare è diventata introvabile....
snipermosin Inserita: 20 maggio 2018 Segnala Inserita: 20 maggio 2018 41 minuti fa, felix54 scrisse: preferisco la serie K ma a quanto pare è diventata introvabile. Dalle mie parti non si trova nemmeno a mettersi in ginocchio, tutti si stanno convertendo alle triplane, ed io devo quasi litigare con i negozianti dove mi servo affinchè trattino ancora i modelli tradizionali Yagi, ma la loro risposta è : "il mercato ci richiede questi modelli"......
peppe1979 Inserita: 20 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 20 maggio 2018 Purtroppo dopo aver cambiato antenna e filo, pensavo di aver risolto la problematica, ma le problematiche persistono......uff....ieri invece tutto si vedeva benissimo
snipermosin Inserita: 20 maggio 2018 Segnala Inserita: 20 maggio 2018 8 minuti fa, peppe1979 scrisse: Purtroppo dopo aver cambiato antenna e filo, pensavo di aver risolto la problematica, ma le problematiche persistono......uff....ieri invece tutto si vedeva benissimo Ma hai collegato l'antenna direttamente alla tv ? Su quali canali hai problemi ? Sulla barra della diagnostica cosa leggi come segnale e qualità ?
peppe1979 Inserita: 20 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 20 maggio 2018 Le solite frequenze....la7....canale 8....canale 9....ho verificato poco fa il puntamento.....più a monte o più verso mare il segnale peggiora....stavo portando su adesso la TV per verificare direttamente all' antenna....ma sono rimasto incastrato per impegni vari....appena possibile vi aggiorno
peppe1979 Inserita: 20 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 20 maggio 2018 Sto per uscire per impegni, al momento ho tutto 100....100 qualità e segnale
felix54 Inserita: 20 maggio 2018 Segnala Inserita: 20 maggio 2018 A me sembra di ricordare che era già stato scritto che il problema si sarebbe potuto risolvere "nascondendo" l'antenna da uno dei ripetitori (se il problema era la ricezione contemporanea degli stessi mux da due postazioni). Si era anche stabilito che era il caso di tentare la ricezione dalle postazioni più vicine evitando quella più lontana, per giunta con il mare di mezzo. Inoltre si era anche detto che se il problema è dovuto a fenomeni di propagazione, la soluzione sarebbe potuta essere difficile o addirittura impossibile. Ricordo anche che dalla Puglia, arrivano più ripetitori e lo si è scoperto casualmente da un'emissione Rai che non arriva da Martina Franca ma in realtà non sappiamo con precisione quali e quanti mux doppi possono arrivare al sito di ricezione.
felix54 Inserita: 20 maggio 2018 Segnala Inserita: 20 maggio 2018 Quote Dalle mie parti non si trova nemmeno a mettersi in ginocchio, tutti si stanno convertendo alle triplane, ed io devo quasi litigare con i negozianti dove mi servo affinchè trattino ancora i modelli tradizionali Yagi, ma la loro risposta è : "il mercato ci richiede questi modelli"...... Anche dalle mie parti sono diventate una rarità ma per fortuna prima di ripiegare sui triplani ci sono ancora alternative.
peppe1979 Inserita: 20 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 20 maggio 2018 59 minuti fa, felix54 scrisse: A me sembra di ricordare che era già stato scritto che il problema si sarebbe potuto risolvere "nascondendo" l'antenna da uno dei ripetitori (se il problema era la ricezione contemporanea degli stessi mux da due postazioni). Si era anche stabilito che era il caso di tentare la ricezione dalle postazioni più vicine evitando quella più lontana, per giunta con il mare di mezzo. Inoltre si era anche detto che se il problema è dovuto a fenomeni di propagazione, la soluzione sarebbe potuta essere difficile o addirittura impossibile. Ricordo anche che dalla Puglia, arrivano più ripetitori e lo si è scoperto casualmente da un'emissione Rai che non arriva da Martina Franca ma in realtà non sappiamo con precisione quali e quanti mux doppi possono arrivare al sito di ricezione. Per nascondere uno dei due ripetitori è meglio un antenna direttiva come questa montata o una vecchia che non si sa di che marca sia e neppure che ampiezza di ricezione abbia?
felix54 Inserita: 20 maggio 2018 Segnala Inserita: 20 maggio 2018 A meno di voler ricevere due o più ripetitori vicini di azimuth con una sola antenna, una direttiva non fa male...
peppe1979 Inserita: 20 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 20 maggio 2018 Sono rientrato a casa......allora attualmente ho il segnale potenza e segnale 100/100 su tutti i canali.....mia moglie mi ha riferito che alle 21 per ben 15 minuti non si vedeva nulla. l unica cosa visibile era la Rai...boh. Domani vi aggiorno
felix54 Inserita: 20 maggio 2018 Segnala Inserita: 20 maggio 2018 Quote .... l unica cosa visibile era la Rai Cioè? http://www.otgtv.it/lista.php?code=CSHK&posto=Trebisacce
Pierluigi Borga Inserita: 20 maggio 2018 Segnala Inserita: 20 maggio 2018 Stai ancora usando il Mitan sul palo ?
felix54 Inserita: 20 maggio 2018 Segnala Inserita: 20 maggio 2018 Quote Stai ancora usando il Mitan sul palo ? A quanto pare sembra di sì perchè alla seguente domanda: Quote Ma hai collegato l'antenna direttamente alla tv ha risposto così: Quote ....stavo portando su adesso la TV per verificare direttamente all' antenna....ma sono rimasto incastrato per impegni vari...
snipermosin Inserita: 21 maggio 2018 Segnala Inserita: 21 maggio 2018 8 ore fa, peppe1979 scrisse: Sono rientrato a casa......allora attualmente ho il segnale potenza e segnale 100/100 su tutti i canali.....mia moglie mi ha riferito che alle 21 per ben 15 minuti non si vedeva nulla. l unica cosa visibile era la Rai...boh. Domani vi aggiorno Potresti fare una prova ? Fai una ricerca manuale sui canali 790 MHz - 798 MHz - 806 MHz e vedi cosa leggi sulla barra della potenza, non vorrei che fosse LTE, in genere questo tipo di disturbo aumenta la sera all'aumentare del traffico telefonico. Purtroppo in casi difficili come questo (e già eri stato avvertito che non era semplice) senza strumentazione professionale non è una passeggiata trovare il difetto.
peppe1979 Inserita: 21 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 21 maggio 2018 7 ore fa, snipermosin scrisse: Potresti fare una prova ? Fai una ricerca manuale sui canali 790 MHz - 798 MHz - 806 MHz e vedi cosa leggi sulla barra della potenza, non vorrei che fosse LTE, in genere questo tipo di disturbo aumenta la sera all'aumentare del traffico telefonico. Purtroppo in casi difficili come questo (e già eri stato avvertito che non era semplice) senza strumentazione professionale non è una passeggiata trovare il difetto. Allora ho provato la frequenza 794 canale 61.... frequenza 802 canale 62....canale 63....64....65.....66...67...68...69. Nessun canale e qualità presente. E neppure sulle frequenze da te indicate. Pomeriggio un mio amico dovrebbe darmi anche un amplificatore regolabile manualmente de ella emme Esse.Vi aggiorno
felix54 Inserita: 21 maggio 2018 Segnala Inserita: 21 maggio 2018 Mi raccomando..... le prove senza amplificatore NON farle eh! Sia mai che rischi di capirci qualcosa...... E intanto non ci hai detto cosa significa "si vedeva solo la rai"
peppe1979 Inserita: 21 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 21 maggio 2018 3 ore fa, felix54 scrisse: Mi raccomando..... le prove senza amplificatore NON farle eh! Sia mai che rischi di capirci qualcosa...... E intanto non ci hai detto cosa significa "si vedeva solo la rai" Una volta che salgo sul tetto faccio sia le.prove con l amplificatore che senza....per quanto riguarda la affermazione si vede solo la Rai......sarebbe a dire banda 3 si vedeva solo Rai 1 ...rai2 ....rai2....rainews
