peppe1979 Inserita: 11 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 11 aprile 2018 Meglio offel o televes dt790lr? 29 minuti fa, snipermosin scrisse: Il vicino ha due antenne, io ho intenzione di montarne 3....per Rai 1..2..3 voglio utilizzare la banda 3
snipermosin Inserita: 11 aprile 2018 Segnala Inserita: 11 aprile 2018 Andrei ad occhi chiusi su Offel.
felix54 Inserita: 11 aprile 2018 Segnala Inserita: 11 aprile 2018 Quote .... televes dt790lr Certe volte mi viene da pensare che scriviamo sulla sabbia del bagnasciuga. Quote Si, in effetti sono due puntamenti quasi opposti. Ma sì, ho confuso io, l'azimuth fra due postazioni Speriamo che non si verifichino problemi di SFN perchè comunque ci sono frequenze comuni ai due ripetitori sfasati di così pochi gradi.
peppe1979 Inserita: 11 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 11 aprile 2018 Ok per il momento vi ringrazio per l' aiuto...... inizierò col prendere la K95Z..... Attualmente ho il canale 37 con 100 potenza e 87 qualità. Canale 25 con potenza 100 e qualità segnale 4 errore bit 1050...1500 e squadrettamento....48 potenza segnale 100 ma qualità 0....... E il 49 con qualità e potenza 100 2 ore fa, snipermosin scrisse:
peppe1979 Inserita: 11 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 11 aprile 2018 Su eBay ci sta la serie record95z è molto differente dalla serie kolor?
Pierluigi Borga Inserita: 11 aprile 2018 Segnala Inserita: 11 aprile 2018 Hai 41° gradi su montescuro e 191° su monte trazzonara, di azimut, sono una vita. Il tuo vicino ha due antenne perchè usa una logaritmica per i rai che sono in VHF e banda 4° UHF. Qui va bene un miscelatore tipo i mix 2LK offel con ingresso LB (meno canali 26-30-40) e un ingresso di canali (26-30-40) per evitare sovrapposizioni, e neanche specifico per regione visto che la rai ha il 26, 30, 40 su tutto il territorio nazionale. Del resto non so se sia conveniente spendere per il miscelatore di canale visto che fra probabilmente un paio di anni andremo alla ribalta di nuovo. Qui caschi male perché da almeno 12 io predico bene di offel e a quanto vedo anche altri....quindi televes..... Poi non è garantito nessu risultato senza rilievi adeguati sul posto. La serie record ha i riflettori più economici, per il resto è come la serie kolor. Ciao
felix54 Inserita: 11 aprile 2018 Segnala Inserita: 11 aprile 2018 Quote Hai 41 gradi su montescuro e 191 su monte trazzonara, sono una vita. Cercherò di essere più esplicito: 41° Monte Trazzonara, 112 km. 19° Commaroso, 16 km Differenza di azimuth 22° e da entrambe le postazioni vengono trasmessi, in parte, gli stessi mux..... da qui possibili problemi di SFN.
peppe1979 Inserita: 11 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 11 aprile 2018 30 minuti fa, felix54 scrisse: Cercherò di essere più esplicito: 41° Monte Trazzonara, 112 km. 19° Commaroso, 16 km Differenza di azimuth 22° e da entrambe le postazioni vengono trasmessi, in parte, gli stessi mux..... da qui possibili problemi di SFN. Ma non ci sta un modo per capire se il segnale arriva da cammaroso o da Trazzonara?
Pierluigi Borga Inserita: 11 aprile 2018 Segnala Inserita: 11 aprile 2018 Non è facile vista la vicinanza dei due siti e relativa disturbanza....ma i vicini come vedono la TV ? Tu hai già provato ad orientare l'antenna che hai per vedere se cambia qualcosa ?
peppe1979 Inserita: 12 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 12 aprile 2018 I vicini non so come vedano la TV........ma da quello che riesco a capire mi arrivano molti canali che trasmette solo Martina franca
felix54 Inserita: 12 aprile 2018 Segnala Inserita: 12 aprile 2018 Intanto potresti cercare di capire se i problemi che lamenti si verificano su mux trasmessi da entrambi i ripetitori e inoltre potresti vetificare se ricevi canali che sono trasmessi solo da Commaroso.
peppe1979 Inserita: 12 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 12 aprile 2018 21 ore fa, felix54 scrisse: Ricevo canali trasmessi solo da Martina Franca.....i canali su cui ho problemi vengono trasmessi da Roseto Martina franca...Tra le altre cose se fosse problema di interferenza tra i due i due ripetitori, dovrei avere un disturbo tutto l'anno.....invece non è così. Ho problemi solo quando il meteo è cattivo o con temperatura calda o umida
felix54 Inserita: 12 aprile 2018 Segnala Inserita: 12 aprile 2018 Non so cosa volevi fare ma hai quotato un tuo intervento che hai attribuito a me: Quote Ricevo canali trasmessi solo da Martina Franca.....i canali su cui ho problemi vengono trasmessi da Roseto Martina franca...Tra le altre cose se fosse problema di interferenza tra i due i due ripetitori, dovrei avere un disturbo tutto l'anno.....invece non è così. Ho problemi solo quando il meteo è cattivo o con temperatura calda o umida Ho evidenziato due frasi che sono incoerenti fra loro e sarebbe il caso che ti spiegassi meglio perchè non si capisce assolutamente quale delle due è vera e quale falsa. Spiegaci meglio la sporadicità del fenomeno, dato che avevi scritto: Quote Ho problematiche su alcuni canali tipo il 36.... Il 25 ecc ma non sempre.....mi sfarfalla la qualità e le immagini squadrettano e ora hai aggiunto: Quote Ho problemi solo quando il meteo è cattivo o con temperatura calda o umida
peppe1979 Inserita: 12 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 12 aprile 2018 21 ore fa, felix54 scrisse: Vi allego foto di stasera
peppe1979 Inserita: 12 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 12 aprile 2018 Ieri sera non dava problemi solo la Rai su frequenza 205 verso Montescuro e il canale 49 verso Roseto/Martina.....il rimanente dei canali rompeva le scatole....chi più chi meno con qualità scadente 0 ed errori in bit molto elevati
snipermosin Inserita: 12 aprile 2018 Segnala Inserita: 12 aprile 2018 1 ora fa, peppe1979 scrisse: Ho problemi solo quando il meteo è cattivo o con temperatura calda o umida Se sei sicuro che i disturbi si verificano con condizioni meteo avverse o caldo umido potrebbe trattarsi di fading, anche perchè il segnale ti arriva (o almeno si pensa) da una distanza sostenuta, e c'è pure una tratta di mare di mezzo.
felix54 Inserita: 12 aprile 2018 Segnala Inserita: 12 aprile 2018 Continui ad attribuire a me, interventi che invece sono tuoi ed inoltre non hai risposto alle mie domande....
peppe1979 Inserita: 12 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 12 aprile 2018 22 ore fa, snipermosin scrisse: Se sei sicuro che i disturbi si verificano con condizioni meteo avverse o caldo umido potrebbe trattarsi di fading, anche perchè il segnale ti arriva (o almeno si pensa) da una distanza sostenuta, e c'è pure una tratta di mare di mezzo. Cos'è il fading...si può risolvere? Il giorno un caldo bestiale e la sera umidità......morale della favola ieri sera ho dovuto mettere il satellite per vedere la partita
felix54 Inserita: 12 aprile 2018 Segnala Inserita: 12 aprile 2018 Quote Cos'è il fading...si può risolvere? Non sempre. Ripropongo la lista di Trebisacce: http://www.otgtv.it/lista.php?code=CSHK&posto=Trebisacce E inizio con elencare i mux UHF trasmessi da entrambe le postazioni: 25, 36, 37, 38, 42, 44, 49, 50, 52, 56 Poi elenco i mux che arrivano soltanto da Commaroso: 21, 28, 32, 35, 41, 45, 51 E, ancora, i mux trasmessi soltanto da Trazzonara: 27, 46, 57, 58, 60 Ora controlla quali mux ricevi tra quelli trasmesi solo da una o solo dall'altra postazione
peppe1979 Inserita: 12 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 12 aprile 2018 Ho verificato il 27...e 46 nessun segnale..... 57...58....60 potenza segnale 100 e qualità 100 21....28.....35.....45.....51...segnale assente 32 ci sta la Rai che 41 jonica radio
felix54 Inserita: 12 aprile 2018 Segnala Inserita: 12 aprile 2018 Mi spieghi perchè continui ad far diventare miei i tuoi interventi? Hai di nuovo scritto tu in una finestra che dice "1 ora fa Felix54 scrisse" Ora fai la stessa prova sui mux di Commaroso ma fai in modo da non quotare in modo che ciò che scrivi non sia attribuito a me.
peppe1979 Inserita: 12 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 12 aprile 2018 Non è fatto di proposito....sono da cellulare.....al post precedente ho scritto ciò che vedo sui vari canali....considera che il 32 ha segnale non è stabile
felix54 Inserita: 12 aprile 2018 Segnala Inserita: 12 aprile 2018 Non capisco: Quote 32 ci sta la Rai che 41 jonica radio La rai è sul 35 mentre il 32 è Radio Tele Tebe
peppe1979 Inserita: 12 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 12 aprile 2018 21 minuti fa, felix54 scrisse: Non capisco: La rai è sul 35 mentre il 32 è Radio Tele Tebe Rai sul 32 che va e viene....compare e scompare frequenza 562.......poi il 35 non ha nessun segnale.......41 te l allego...ionica radio frequenza 634
felix54 Inserita: 12 aprile 2018 Segnala Inserita: 12 aprile 2018 Ho l'impressione che avanti di questo passo, non andiamo da nessuna parte. I mux che sono trasmessi da entrambe le postazioni, li vedi tutti?
