snipermosin Inserita: 13 aprile 2018 Segnala Inserita: 13 aprile 2018 Ora che ne sappiamo un po di piu' rispetto a prima, basterebbe qualche (per modo di dire) modifica per migliorare il tuo impianto. Intanto vedi di eseguire la prova della tv diretta ad una sola tv.
peppe1979 Inserita: 13 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 13 aprile 2018 TV sat ne ho già due.....che funzionano.uahuaa...tornado a cosa comprare...antenna volevo prendere la serie kolor ......al posto del partitore cosa metto? ... Amplificatore? Cavo? La vecchia antenna la uso per il secondo puntamento
snipermosin Inserita: 13 aprile 2018 Segnala Inserita: 13 aprile 2018 33 minuti fa, peppe1979 scrisse: TV sat ne ho già due.....che funzionano.uahuaa Non capisco che intendi dire .... 33 minuti fa, peppe1979 scrisse: .antenna volevo prendere la serie kolor E' una buona scelta. 33 minuti fa, peppe1979 scrisse: Amplificatore? Considerando che abbiamo già fatto i calcoli delle perdite, basta e avanza un 20 db, regolabile. 33 minuti fa, peppe1979 scrisse: .al posto del partitore cosa metto? Occorre un derivatore a 4 uscite -12 db, a cui dovrai aggiungere una resistenza di chiusura all'uscita passante.
snipermosin Inserita: 13 aprile 2018 Segnala Inserita: 13 aprile 2018 Pero' prima fai sta benedetta prova della tv collegata direttamente all'antenna con uno spezzone di filo. Per sapere con certezza cosa prendi dalle 3 direzioni fai in questo modo: punta l'antenna in un sito, fai la scansione e vedi cosa prendi, con livello e qualità, poi fai lo stesso con gli altri siti e facci sapere, prendi appunti, in questo modo saprai se occorre una sola antenna UHF in unica direzione o, come avevamo detto prima, due UHF ed amplificatore con trappole.
peppe1979 Inserita: 13 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 13 aprile 2018 Ok nel fine settimana provo
felix54 Inserita: 13 aprile 2018 Segnala Inserita: 13 aprile 2018 Quote Pero' prima fai sta benedetta prova della tv collegata direttamente all'antenna con uno spezzone di filo. .... che non sia recuperato da quello attuale
Pierluigi Borga Inserita: 13 aprile 2018 Segnala Inserita: 13 aprile 2018 Ciao, ho tolto un pò di quote e citazioni che avevi fatto nei messaggi, e unito l'ultimo messaggio doppio, perché altrimenti la discussione dienta infinita. Quando rispondi non serve a nulla che quoti parte del testo di altre risposte, inserisci solo la risposta. PS purtroppo l'antenna che hai in UHF non è proprio offel....come ipotizzavi. Certo che bella grana.....quest' impianto, che come vedi bisogna sempre descrivere bene dall'inizio.
peppe1979 Inserita: 14 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 14 aprile 2018 Aggiorno stamani i mux dopo ultimo spostamento antenna Stamani, sta sorgendo il sole Cammaroso 21 nessun segnale 28 nessun segnale 32 potenza 95 qualità 75 35 nessun segnale 41potenza 95 qualità 98 45 nessun segnale 51 nessun segnale E, ancora, i mux trasmessi soltanto da Trazzonara: 27 nessun segnale 46 nessun segnale 57 potenza 96....qualità 33 errore 51 58 potenza 96...qualità 99 60 potenza 96...qualità 99 Mux dai due trasmettitori 25 attualmente p 100... Q 5...30 36 potenza 98.. qualità 23..errore 217 44 potenza 97..qualità da 0 a 55 47 segnale altalenante..potenza 100 qualità 0 errore 400 49 potenza 100....qualità100 50 potenza 100......qualità 100 52 potenza 100......qualità 100 55 potenza 98....qualità 0 errore 1500
felix54 Inserita: 14 aprile 2018 Segnala Inserita: 14 aprile 2018 Credevo che la spiegazione di snipermosin, su quel tipo di amplificatore ed suoi limiti, fosse abbastanza esplicativa. Senza prove con l'antenna collegata direttamente ad un tv, non si potrà capire nulla...
peppe1979 Inserita: 15 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 15 aprile 2018 Prova direttamente all' antenna con circa tre metri di cavo..non so se ho beccato il momento dove tutti i mux si ricevevano bene Stamani, sta sorgendo il sole Cammaroso 21 nessun segnale 28 nessun segnale 32 nessun segnale 35 nessun segnale 41potenza 86 qualità 100 ionica radio tv 45 potenza 34 qualita 56 51 nessun segnale E, ancora, i mux trasmessi soltanto da Trazzonara: 27 nessun segnale 46 nessun segnale 57 potenza 92....qualità 100 58 potenza 0 ..qualità 0 60 potenza 60...qualità 100 Mux dai due trasmettitori 25 potenza 92 qualità 100 36 potenza 100.. qualità 100 44 potenza 93 qualità 100 47 potenza 92 qualità 100 49 potenza 94....qualità100 50 potenza 94.....qualità 100 52 potenza 92......qualità 100 55 potenza 91..qualità 100
peppe1979 Inserita: 15 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 15 aprile 2018 Montescuro 9 Rai .... potenza 80 qualita 100 H frequenza 212.5 potenza 34 qualita 100 Da 21 a 25 niente 26 potenza 92 qualità 100 27 e 28 niente 30 potenza 70 qualità 90 oppure altalenante Da 31 a 33 niente 34 telespazio potenza 8 qualità 39 Da 35 a 38 niente 39 canale TRM potenza 54 qualità 76 errore 1400 40 Rai sport potenza 74... qualità 82 41 jonica radio potenza 92 qualità 100 Da 47 a 51 niente 52 potenza 54 qualità 76 Da 53 a 60 niente Sto facendo Delle prove anche con collegamento dall' antenna alla alla prima tv...ho eliminato il partitore ed inserito un giunto...poi proverò con il partitore inserito
felix54 Inserita: 15 aprile 2018 Segnala Inserita: 15 aprile 2018 Quote Sto facendo Delle prove anche con collegamento dall' antenna alla alla prima tv...ho eliminato il partitore ed inserito un giunto...poi proverò con il partitore inserito Grande, Peppe, è la prima cosa che mi era venuta in mente, fare contemporaneamente le prove su due tv ma non nel modo che hai fatto tu. Metti il partiore sull'antenna; una uscita la mandi all'amplificatore e l'altra al tv vicino all'antenna. Così facendo ti convincerai che quell'amplificatore fa più danni che benefici.
peppe1979 Inserita: 15 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 15 aprile 2018 Ormai la situazione amplificatore è chiara.....sto verificando i metri effettivi dall' amplificatore per ogni punto antenna......e monitorando il segnale per un giorno....il tutto con è senza partitore.....appena possibile vi aggiorno
felix54 Inserita: 15 aprile 2018 Segnala Inserita: 15 aprile 2018 Boh, vedi tu. Era meglio sapere con certezza che mentre un dato segnale si vede senza problemi direttamente sull'antenna, dopo l'amplificatore, lo stesso segnale, si guasta.
peppe1979 Inserita: 15 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 15 aprile 2018 Vediamo se riesco a fare anche la.prova che mi hai detto
Pierluigi Borga Inserita: 15 aprile 2018 Segnala Inserita: 15 aprile 2018 Il partitore è un PP14 o un CAD 14 oppure cosa ? Poi le prove su monte scuro con la rai in VHF le hai fatte sempre con l'antenna alta UHF ? Per esempio si vede bene il danno del CAG sul mux di La7...
peppe1979 Inserita: 15 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 15 aprile 2018 Pqartitore Fracarro pa4 Ho usato sempre la stessa antenna, che ho provveduto a ruotare nelle varie direzioni.....appena posso posto quello con il cavo diretto alla prima presa tv
felix54 Inserita: 15 aprile 2018 Segnala Inserita: 15 aprile 2018 Meglio un partitore a due vie, quello da 4 attenua il doppio e già ti ritrovi una ciofeca di cavo, potesti essere tratto in inganno...
peppe1979 Inserita: 15 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 15 aprile 2018 Devo utilizzare quello a due vie per eseguire la prova?
felix54 Inserita: 15 aprile 2018 Segnala Inserita: 15 aprile 2018 Sarebbe meglio. Con quello a 4 vie hai una maggiore attenuazione e il probabile rischio di problemi di R.O.S. che potrebbero trarti in inganno.
peppe1979 Inserita: 15 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 15 aprile 2018 Domani vedo di trovarlo..... attualmente ho messo un giunto e sto provando i vari punti antenna da ieri sera
felix54 Inserita: 15 aprile 2018 Segnala Inserita: 15 aprile 2018 Se non rilevi problemi è un buon segno ma la prova più importante è quella che ti ho consigliato
Pierluigi Borga Inserita: 15 aprile 2018 Segnala Inserita: 15 aprile 2018 Ci sono effettivamente 4 tv collegati alle prese oppure meno ? Nel caso fossero 4 puoi anche lasciare il PA 4 alla fine, piuttosto con quel tipo di cavo sarei curioso di vedere se l'anima del cavo entra nel connettore F femmina e quanto è stretta dalle molle interne. Considera che quell antenna lì in banda 4 ha un guadagno un pò più basso e se il VHF entra così forte già con quella non servirà amplificarlo.
felix54 Inserita: 15 aprile 2018 Segnala Inserita: 15 aprile 2018 Quote Nel caso fossero 4 puoi anche lasciare il PA 4 Se lo monta prima dell'amplificatore come consigliatogli avrà comunque due uscite "vuote".
Pierluigi Borga Inserita: 15 aprile 2018 Segnala Inserita: 15 aprile 2018 Quote Se lo monta prima dell'amplificatore come consigliatogli avrà comunque due uscite "vuote". Quote lasciare il PA 4 alla fine Alla fine delle prove, in casa intendo.
