felix54 Inserita: 18 aprile 2018 Segnala Inserita: 18 aprile 2018 Boh, fai come vuoi, starti dietro è diventato quasi impossibile. Con questo, siamo arrivati a 201 post senza avere ancora le idee chiare e senza aver preso una decisione che sia durata più di 10 post.....
peppe1979 Inserita: 18 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 18 aprile 2018 comunque non ho cambiato idea....stavo facendo solo Delle ipotesi....prima verifico roseto come mi hai suggerito....poi Martina......e poi quest' ultima ipotesi. Anche se forse non è da scartare!Che dite? Volevo solo capire se per puntamento verso quest' ultima ipotesi era meglio una record 67 o una 95
felix54 Inserita: 18 aprile 2018 Segnala Inserita: 18 aprile 2018 Quote Volevo solo capire se per puntamento verso quest' ultima ipotesi era meglio una record 67 o una 95 Dopo questo tuo intervento mi rendo conto che abbiamo buttato via tutto il tempo dedicato a questa discussione. Non torno indietro a contare le volte che abbiamo parlato di direttività delle varie antenne che sono state menzionate e adesso (dopo non aver risposto alla mia ennesima domanda) chiedi che antenna montare? Forse il tuo amico ha montato un'antenna dalla direttività spinta? NO, ha montato una ca...ntata come la sigma che nonostante il costo esagerato e la grande presa sul vento , ha la stessa resa dell'antenna vecchia che hai in questo momento sul tetto. Quote ... stavo facendo solo Delle ipotesi Secondo me dovresti fare meno ipotesi e più prove sul campo....
peppe1979 Inserita: 18 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 18 aprile 2018 Ok, volevo solo portarmi avanti.....inizio con Roseto.....e vediamo cosa succede.
peppe1979 Inserita: 19 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 19 aprile 2018 Ho portato il tutto sopra il tetto.....con la posizione attuale dell'antenna ho puntato verso Roseto.....continuano ad entrare o mux della sola Puglia....con segnale forte...e qualità alta 27...57....58...60..... pomeriggio provo a salire oltre il puntamento Roseto per vedere se perdo questi mux
felix54 Inserita: 19 aprile 2018 Segnala Inserita: 19 aprile 2018 Mi sembrava chiaro che ruotando l'antenna potevi non risolvere.... altrimenti perché ho insistito sul senso che aveva la frase "nascondere dal Trazzonara". Ti ho anche chiesto esplicitamente se avevi modo di spostare l'antenna ma tanto per cambiare hai ignorato la domanda e ancor meno ti è passato dalla testa di rispondere.....
peppe1979 Inserita: 19 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 19 aprile 2018 Non avevo letto la domanda....scusami....non ho modo di nascondere la Puglia ...più scendo verso mare e piu si vede......verso monte non posso spostarmi
peppe1979 Inserita: 19 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 19 aprile 2018 Se perdo da Trazzonara il 27...57....58 e 60..... Il 49 rimane pressoché invariato alivello qualità e potenza ma il 25 ..44...e 48 vanno a potenza 90 e qualità tra 20 /30
felix54 Inserita: 19 aprile 2018 Segnala Inserita: 19 aprile 2018 Boh, ad un certo punto della discussione è spuntato un ch 39 che non sappiamo da dove arriva e adesso c'è un 48 che non si capisce come faccia ad arrivarti con l'antenna puntata su Commaroso perchè è irradiato da Piana di Caruso (Corigliano Calabro) che è a 181° mentre l'antenna è più o meno a 19°.... http://www.otgtv.it/lista.php?code=CSHK&posto=Trebisacce Giusto per non dover tornare indietro di decine e decine di post, riassumo da dove arrivano i vari mux: mux trasmessi da entrambe le postazioni: 25, 36, 37, 38, 42, 44, 49, 50, 52, 56 mux che arrivano soltanto da Commaroso: 21, 28, 32, 35, 41, 45, 51 i mux trasmessi soltanto da Trazzonara: 27, 46, 57, 58, 60
peppe1979 Inserita: 19 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 19 aprile 2018 Ho appena verificato, pensando che avessi sbagliato a scrivere....ma su canale 48 frequenza 690 ho sempre avuto tv8, se dai un'occhiata nelle pagine postate a penna è sempre presente. Era prensente anche quando puntavo su Martina Franca assieme a k2....frisbee....pop...Spike...vh1...radio italia......Sul mux la TV trova 17 canali
felix54 Inserita: 19 aprile 2018 Segnala Inserita: 19 aprile 2018 Guarda qui: http://www.persidera.it/Persidera/home/verifica-copertura 47, 48 e 55 arrivano soltanto da Piana Caruso e questa situazione è coerente con OTGTV mentre per il 44 abbiamo una discordanza poichè secondo OTGTV riporta che arriva da tre postazioni: Commaroso, Trazzonara e Piana Caruso mentre Persidera riporta soltanto Piana Caruso.
peppe1979 Inserita: 19 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 19 aprile 2018 Non è che hanno cambiato frequenza nell' ultimo periodo....possibile che il segnale 48 sia tanto potente da prenderlo al contrario? Boh
felix54 Inserita: 19 aprile 2018 Segnala Inserita: 19 aprile 2018 Non si può escluderlo così come sarebbe possibile che puntando San Demetrio, ti entri Commaroso "da dietro" (brutta espressione ) Le antenne non hanno un rapporto A/R infinito e succede spesso che se il segnale è molto forte, lo ricevi anche con l'antenna puntata al contrario.
peppe1979 Inserita: 19 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 19 aprile 2018 Domani giro l antenna al contrario...vediamo se arriva questo 48
snipermosin Inserita: 20 aprile 2018 Segnala Inserita: 20 aprile 2018 Proposta indecente: monta un rotore e la punti a secondo da dove ricevi il segnale migliore o il mux interessato !
peppe1979 Inserita: 20 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 20 aprile 2018 1 ora fa, snipermosin scrisse: Proposta indecente: monta un rotore e la punti a secondo da dove ricevi il segnale migliore o il mux interessato ! Nooooo.....già avuto nell' appartamento dei miei genitori. Un casino colossale, gira di qua e gira di là. Mio figlio vuole guardare rai gulp....noi guardiamo solo Mediaset e canali tipo la7 e cielo. Dovrei stare a girare in continuazione
Pierluigi Borga Inserita: 20 aprile 2018 Segnala Inserita: 20 aprile 2018 Dipende da chi comanda con la manopola del rotore....
felix54 Inserita: 20 aprile 2018 Segnala Inserita: 20 aprile 2018 Già, dopo i figli, sarà tua moglie a gestire il rotore e quindi tu sarai l'unico a subire.
peppe1979 Inserita: 20 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 20 aprile 2018 Pomeriggio se un attimo vado a giocare sul tetto....strano che non ricevo da Corigliano.......dal mio tetto il paese è tutto visibile
peppe1979 Inserita: 20 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 20 aprile 2018 Il 48 da Corigliano non mi arriva.... certo è assodato
felix54 Inserita: 20 aprile 2018 Segnala Inserita: 20 aprile 2018 Quote Un casino colossale, gira di qua e gira di là. Mio figlio vuole guardare rai gulp....noi guardiamo solo Mediaset e canali tipo la7 e cielo. Ma non è il tuo caso, quasi tutti i canali nazionali sono su tivusat. Hai già due tv che ricevono i segnali satellitari e con quelli sei a posto. Volendo con pochi soldi acquisti due decoder SAT e ti togli un sacco di rogne. L'idea del rotore non è malvagia. Vai a cercarti, di volta in volta, uno fra pochi canali che sei costretto a guardare sule frequenze terrestri mentre su tutti gli altri tv ci si può guardare quello che si vuole. Il tg3 Calabria lo vedi sul DTT perchè su sat non c'è ma per il resto non vedo impedimenti.
peppe1979 Inserita: 21 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 21 aprile 2018 Buongiorno, dopo il prova e riprova....sono giunto su una direzione verso Roseto dove rompe le scatole sono in alcuni momenti tv8.... chissà se con un antenna migliore riesco a risolvere?Oggi farò la prova Martina e cercherò di escludere Roseto.....vediamo cosa succede e poi tiriamo le somme
snipermosin Inserita: 21 aprile 2018 Segnala Inserita: 21 aprile 2018 4 ore fa, peppe1979 scrisse: Buongiorno, dopo il prova e riprova....sono giunto su una direzione verso Roseto dove rompe le scatole sono in alcuni momenti tv8.... chissà se con un antenna migliore riesco a risolvere?Oggi farò la prova Martina e cercherò di escludere Roseto.....vediamo cosa succede e poi tiriamo le somme Coraggio che ci siamo quasi ! (Sembra quasi una gravidanza problematica, ma sta nascendo)
felix54 Inserita: 21 aprile 2018 Segnala Inserita: 21 aprile 2018 Assolutamente no, siamo solo a 225 post e al prossimo inizierà la pagina 10.
