Demariadavide84 Inserito: 11 aprile 2018 Segnala Inserito: 11 aprile 2018 buongiorno sono a chiedere un aiuto riguardo un impianto fotovoltaico che utilizza degli inverter con scritte in inglese ( non conosco lingua) e dei quadri stringa della quale non ho lo schema. spiego brevemente impianto : tre stringhe con tre quadri stringa e tre inverter il mio quesito è sul collegamento del cavo bus , vorrei sapere se debbo portare il bus dei quadri stringa singolarmente agli inverter oppure se posso fare un seriale o se magari si fa un seriale separato per gli inverter ed un seriale separato per i quadri stringa che poi andranno ad un remoto . semplificando gli inverter e i quadri stringa vanno connessi tra di loro? in allegato foto
ilsolitario Inserita: 11 aprile 2018 Segnala Inserita: 11 aprile 2018 Non conosco il tedesco ma forse sarà questo modello http://kaco-newenergy.com/fileadmin/data/downloads/products/blueplanet_50.0_TL3/Instructions_Manual/MNL_BP_50.0_TL3_08_de.pdf
Demariadavide84 Inserita: 11 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 11 aprile 2018 Si ma appunto dico , come fare ?
ilsolitario Inserita: 11 aprile 2018 Segnala Inserita: 11 aprile 2018 Trovare qualcuno che conosca il tedesco oppure contattare il produttore e chiedere se esiste un manuale in italiano indicando il modello e potenza dell'inverter
Alessio Menditto Inserita: 11 aprile 2018 Segnala Inserita: 11 aprile 2018 Si servirebbe piuttosto un forum di traduttori.
Demariadavide84 Inserita: 11 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 11 aprile 2018 ma che voi sappiate i quadri stringa e gli inverter devo essere collegati con in bus ? Mi spiego meglio il sistema bus degli inverter va connesso con quello dei quadri stringa ?
Alessio Menditto Inserita: 11 aprile 2018 Segnala Inserita: 11 aprile 2018 Ah ecco allora vuoi sapere direttamente la soluzione del problema, quindi il fatto che il manuale sia in inglese tedesco o cinese è uguale. Basta saperlo. Aspetta allora uno che sappia la risposta al tuo problema indipendentemente dal manuale.
