mistertv Inserito: 11 aprile 2018 Segnala Inserito: 11 aprile 2018 CARATTERISTICHE: Drive System 2-speed belt drive Motor low voltage 16 pole synchronous motor, wiht slip clutch for instantaneous start Speeds 33 1/3; 45 RPM, mechanical speed selection Motor speed control synchronized by mains frequency Power requirement 16 V ~ max. 140 mA Il difetto lamentato è la riproduzione dei dischi a 33 giri più veloce del dovuto. Come prima operazione sostituisco la cinghia anche se ancora in condizioni buone, questo perchè vista l'età faccio una revisione generale dell'apparecchio. La selezione 45 e 33 giri avviene in modo meccanico con un leveraggio che fa scorrere su e giù la cinghia lungo una puleggia di tipo conico, la parte alta della puleggia seleziona la velocità 45 giri e quella bassa la velocità dei 33 giri. Durante il cambio delle selezioni noto che la cinghia non scende tutta in basso ma resta in posizione intermedia causando la velocità anomala. Agendo sulla leva di alluminio che accompagna la cinghia piegandola un pò verso il basso, ottengo il raggiungimento della posizione corretta della cinghia sulla puleggia, risolvendo il problema della velocità incorretta. Le successive prove di selezione denotano un pò di fatica della leva a tornare alla posizione superiore, risolta lubrificandone il meccanismo.
