Luci rosse contatore accese,dopo cortocircuito
Maurizio Colombi
1 ora fa, Elettroplc scrisse:
Pare una ristrutturazione a meta'?
E secondo te questa sarebbe una ristrutturazione?
  • Risposte 67
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • theripper76
    25
  • reka
    11
  • Elettroplc
    9
  • hfdax
    6
Posted Images
...forse il deviatore era troppo complesso per noi.vediamo cosa ci dice di piu', non si guarda quel cablaggio di quel Hager.
16 ore fa, theripper76 scrisse:
Pongo una seconda domanda:in allegato metto una foto del vuoto dove stava il deviatore...
Se sono giuste le etichette che hai messo sui fili sorge un dubbio. Tu hai parlato di un deviatore ma a giudicare dai fili presenti sembra che li ci fosse un interruttore. Oppure poteva anche essere un deviatore ma collegato in modo da funzionare da interruttore.
Quanti morsetti aveva il dispositivo, 2 o 3?
Quanti di questi erano collegati?
Ci sono altri punti da cui comandare la luce o quello è l'unico?
11 ore fa, Elettroplc scrisse:
.... non si guarda quel cablaggio di quel Hager.
Effettivamente quello è proprio inguardabile. Basterebbe sostituire l'involucro con uno un po più grande che copra i fili che escono dal muro.
6 minuti fa, hfdax scrisse:
Si sono giuste,ho verificato la continuita' (e quindi la corrispondenza) tra 8 fili presenti nel vuoto ed il resto dei punti.
Era un deviatore collegato da interruttore,erano collegati 3 fili ma non funzionava (non so cosa abbiano fatto).Morale adesso metto un interruttore.
Puoi scrivermi per favore come allegare foto che non siano gia' state messe in precedenza?Almeno riesco a spiegare meglio.
Grazie mille.
dai cartellini sui fili io vedo almeno 3 punti accensione.
14 minuti fa, reka scrisse:
Si...quindi 3 punti che necessitano di tensione,2 prese una luce.
Come posso caricare foto nuove?
Pierluigi Borga
Beh il fatto che scrivi significa che non ti sei ancora folgorato, a meno che non usi un prestanome.
Se è vero quello che hai scritto sul nastro carta dovrebbe andare così: tutti i neri insieme, tutti i rossi escluso quello del lampadario insieme su un morsetto dell'interruttore, sull'altro morsetto dell' interruttore colleghi il rosso del lampadario.
Rinnovo il consiglio che fai finta di non vedere LASCIA PERDERE CERTI LAVORI SEI TROPPO INCERTO GIA' SU TASTIERA
Si...piu' che altro,come si possono caricare nuove foto?
In basso dove hai l'area "immagini caricate" clicchi sull'icona a forma di bidone spazzatura per cancellare le immagini già inviate.
Per inserire una nuova immagine presente sul tuo pc click su seleziona immagine"  Quando l'immagine è caricata click sull'icona rotonda con il simbolo +.per inserirla nel post.
Se vuoi inserire immagini che avevi già inserito in passato in altri post click su "inserisci immagine o file" (in basso a dx) e poi seleziona "inserisci allegato già caricato in download"
Se vuoi inserire immagini presenti su altre pagine web sottoforma di link alle stesse click come sopra e poi seleziona "inserisci immagine da URL"
Ok in qualche modo ci sono riuscito grazie,lo schema che ho postato riguarderebbe il vuoto dove ci sono gli 8 fili.E' corretto?
Ovviamente non dal punto di vista delle regole per la realizzazione di schemi elettrici...purtroppo a me serve disegnare cosi'.
Prima che arrivino i soliti insulti in merito.Non riferito a te ci mancherebbe.
2 ore fa, hfdax scrisse:
:thumb_yello:
La freccia gialla cosa vorrebbe indicare?
Per capire cosa sia,dovrei averlo scritto in un post precedente (dove non sono riuscito a caricare le foto e tutti si chiedevano dove fossero)...compare solo nella presa verso porta,non prosegue anche nell'altra.Comunque a me basta solo capire come fare il collegamento.
il 14/4/2018 at 18:01 , hfdax scrisse:
:thumb_yello:
Ciao,
In riferimento alle foto che ho messo ed allo schema,potresti darmi un parere per favore?
Lo schema che hai postato è corretto. Ma alla fine è quello descritto da Pierluigi, quindi non pensavo ci fosse bisogno di ulteriori conferme.
1 ora fa, hfdax scrisse:
Solo capire se quanto abbia riportato su carta sia giusto.La presa che compare nella prima foto,e' collegata correttamente?
Chiedo perche' prima avevano cablato diversamente (male) l'interruttore ...la presa funzionava ma l'interruttore no.
In merito al filo che ho puntato nella foto con il numero 1,hai idea di cosa possa essere?
Grazie mille
3 ore fa, theripper76 scrisse:
Direi di no perché vedo che uno dei 2 fili neri va nel morsetto centrale che è per la messa a terra. MA il tuo impianto sembra non averla (il che è una pessima cosa). Ma quel collegamento non corrisponde al disegno che hai fatto. Collega insieme i due neri ad un morsetto laterale e i due rossi nell'altro. Quello centrale, se non hai il filo di terra non devi usarlo.
11 ore fa, hfdax scrisse:
Ok grazie mille
