bosch WOP 2050 riparare o sostituire?
buongiorno, da tempo seguo il forum, complimenti a tutti per gli utilissimi post dai quali reperire tante informazioni.
vi chiedo un consiglio: la mia anziana Bosch WOP 2050 ha i cuscinetti da cambiare ... preventivo circa 350 eur.
prima domanda: meglio ripararla o comprarne una nuova? ho cercato su internet, il kit cuscinetti è reperibile al costo di circa 50/60 eur ma non ho trovato "tutorial" sul come fare per sostituirli!
seconda domanda: nel caso fosse meglio acquistarne una nuova pensavo ad una lavasciuga ma leggendo il forum non mi sembra sia una buona idea ... mi aiutate a decidere?
famiglia composta da 1 persona, non ho problemi di spazio nè di consumo elettrico (fotovoltaico salva bolletta!), budget 800 eur circa coi quali acquistare o una lavasciuga o asciugatrice+lavatrice.
ho già abbracciato il "dallaltismo" con la mia vecchia bosch e mi sono sempre trovata bene, molto comoda, ma non precludo la possibilità di valutare anche le frontali.
la lavasciuga mi piaceva x la comodità di poter mettere i panni nel cestello alla mattina prima di andare al lavoro, azionare lavaggio/asciugatura e trovare tutto pronto alla sera al mio ritorno lavato e asciutto.
consigli? opinioni?
grazie in anticipo per il vostro aiuto.
Hai una Bosch come oggi non ne fanno più. Per 350 Euro non avrai una lavatrice altrettanto buona e durevole, soprattutto per i cuscinetti !!
Cambiare i cuscinetti é un'operazione che richiede una certa manualità e anche se ci sono i tutorial , non é semplice da fare . Io non faccio testo data la mia imbranataggine, ma il difficile per me non é tanto smontare, quanto rimontare tutto senza  che poi mi avanzi una vite o un bullone senza cui la lavatrice poi non funziona :superlol:
Se non hai problemi di spazio é sempre meglio comprare lavatrice e asciugatrice, dato che la lavasciuga lava si' bene, ma asciuga bene solo metà del carico . E consuma molto di più, dato che se vuoi lavare e asciugare tutto di seguito, la dovrai far funzionare sempre a mezzo carico, se no avrai biancheria stropicciatissima.
Se poi la famiglia incrementa di numero, avrai  già gli eletrodomestrici adatti alla maggiore quantità di biancheria ;)
Se ti sei trovata bene con la tua carica dall'alto, é meglio restare sulla stessa tipologia. Se puoi affiancare lavatrice e asciugatrice a carica dall'alto, avrai i due vantaggi dei due apparecchi separati e del minor spazio occupato.
Non lasciarti adescare dai dati dichiarati dei costruttori che millantano anche 8 kg di capacità per delle cariche dall'alto: hanno quasi tutte il cestello da 40 o 42 litri di capacità e sono delle  5 o 6 kg reali, come la tua Bosch.
Se hai bisogno di lavare capi più ingombranti, (ma da quanto hai scritto non mi sembra il caso), allora puo' essere meglio una carica frontale da almeno 8 kg (dichiarati e non reali) e almeno 60 litri di cestello, ma soprattutto non bisogna fare l'errore di comprare una lavatrice XXL solo per lavare una volta l'anno il piumino matrimoniale, che tanto ci si laverà male perché troppo compresso.
Per i consigli su come cambiare i cuscinetti non mi pronuncio, visto che non ne sarei capace anche con 50 tutorials :superlol:
Ma se è una a carica dall'alto con le vaschette incassate nella cornice della bocca di carico sulla parte posteriore va salvata, a tutti i costi!!!
E quel preventivo per me è esagerato...
@bakasana, grazie per le indicazioni, tutto chiaro.
@ciccio27 la mia bosch ha le vaschette nella cornice (per intenderci NON sul coperchio apribile), nella parte posteriore vicino alle cerniere che permettono l'apertura del coperchio. ho chiesto 3 preventivi e più o meno mi hanno chiesto tutti la stessa cifra 300/350 euro...è per questo che avevo pensato di ripararla da sola ... ma senza sapere neanche da dove iniziare diventa difficile!
Un mio amico ha un modello con la stessa meccanica: decisamente robusta, altro che le Whirlpool rimarchiate di adesso!
Dovresti semplicemente smontare i pannelli laterali levando le viti posteriori (non ricordo se ce n'è un'altra davanti in basso, sotto un eventuale zoccoletto di plastica). Poi posti delle foto, che tra tutti ti aiutiamo (io da domani sera a domenica non ci sono). Non è un'operazione impossibile, fatta in casa. ;)
Per un'idea di massima, guarda qui:
quindi se ho capito bene non devo estrarre l'intera vasca? il tecnico mi aveva detto così ... forse per giustificare il preventivo che mi aveva fatto! :-)
ok, nel weekend provo a togliere i fianchi e vedo un po' com'è la situazione ... mal che vada rimonto tutto e corro da unieuro a comprarne una nuova! ah ah!
grazie!
Lascia perdere quel tecnico, e riparala: il mio amico la sta facendo campare ad oltranza, ha già cambiato cuscinetti e pompa di scarico, perché sa quanto è ben fatta. ;)
ho trovato questo video, pensate che queste istruzioni vadano bene anche per la mia bosch?
Grosso modo sì, è un valido aiuto di base. Forse avrai qualche piccola variante, ma nella sostanza ci siamo. ;)
aggiornamento: ho smontato i cuscinetti ed ordinato il kit nuovo, arriverà nei prossimi giorni. ho seguito il video che ho postato qualche giorno fa, è stato molto utile. unico inconveniente è che nella mia bosch il fianco lato "cinghia" si apre comodamente, x l'altro lato invece devo smontare tutto anche il retro ... per ora mi limito a sostituire i cuscinetti lato cinghia e poi vedo come va, spero di non dover sostituire anche quelli dall'altro lato, sarebbe un bel casino!
16 ore fa, Ciccio 27 scrisse:
Comunque :clap:
grazie ma ... aspettiamo di vedere se riparte dopo il mio intervento! ah ah!
Per l'altro lato non è un problema. Ti dico io come fare.:P
11 ore fa, causicurti scrisse:
...come faccio? smonto tutto? il fianco non è apribile ... praticamente fianco e retro sono un pezzo unico quindi x aprire devo smontare anche i tubi sul retro x sfilare i pannelli....
Se te la senti, e penso di sì, visto che è tua, ti procuri una flessibile piccola e al centro dove si trova il cuscinetto apri una finestra 30x30 che poi richiuderai con altro pezzo di lamiera o plexglass. Per al misura fai riferimento dal lato apribile.:thumb_yello: Io ne ho fatte diverse.
effettuata sostituzione cuscinetti, lavatrice RINATA!! spesa totale 60 euro, alla faccia del preventivo da oltre 300 che mi avevano fatto!
grazie a tutti per il vostro aiuto!
