Samsung LE40A856S1M relè si riavvia in continuazione
Salve a tutti,
ho questo tv LCD che inserendo la spina non si accendono i led di stand-by e il relè di protezione si riavvia ogni 3/4 secondi.
Ho effettuato i seguenti controlli senza avere dei risultati:
- Controllato tutti i condensatori del primario e secondario della PCB ( BN44-00245A oppure N59E ), tutti perfettamenti efficienti.
- tutt'e 4 gli opto-isolatori, per scrupolo.
- Ho fatto delle prove staccando la scheda inverter (lato pcb,in modo da escludere il flat), la T-con (lato main-board) e infine gli accessori della main-board ( tastiera, ventole, casse ),prima una alla volta singolarmente e poi tutti insieme.
Infine ho dato la 5,3v esterna e la tv va in stand-by esi accende regolarmente.
Avete qualche soluzione? mi sono impantanato e non riesco a venirne a capo.
Inoltre non riesco a trovare lo schema elettrico.
Grazie sin da ora.
Vorrei fare una correzione il led di stand-by si accende quando metto la spina elettrica.
se mancano i 5 V indaga sull'alimentatore che li produce
  • 3 weeks later...
Buongiorno,
Spero di aver risolto. Dopo diverse prove a carico e a vuoto, ho sostituito MP8670DN. Sono 2 giorni che l'ho accendo e va. Invio foto.
dopo qualche giorno di bruciatura metti la soluzione in guasti risolti :thumb_yello:
Buongiorno a tutti, Riccardo volevo sapere come si sposta in guasti risolti
semplice ,vai in quella sezione e apri una discussione di sintesi della riparazione
