Led che non si spengono
Buongiorno a tutti.
Tempo fa, da profano, ho installato due strisce a led da 1 mt. cadauna sotto i pensili della cucina, in modo da avere un po di illuminazione sul piano di lavoro. Ovviamente collegandoli ad un alimentatore da 12 volt che ho nascosto dietro lo zoccolo della cucina. Li ho interconnessi da un ricevitore wirless in modo da poterli accendere o spegne con il telecomando, che abbassava anche l'intensità dei led o creando giochi di luce.  Hanno funzionato bene fino a qualche giorno fa quando, dopo aver fatto un "lampo", i led non si sono più accesi. Ho pensato ad un problema al trasformatore o al ricevitore wirelss ma , controllandoli entrambi e sostituendoli, ho fatto si che il led si riaccendessero ma ora non si spengono più. Sapete darmi una mani. Ripeto che sono profano in materia quindi, qualora vi fosse una soluzione,m vi prego di usare il meno possibile termini tecnici. Grazie in anticipo.
P.S: : Allego alcune immagini dei componenti20180412_175212.thumb.jpg.a500b43c37cfa311c507181ba487f7c0.jpg
Gionatan Toldo
Ciao,
dando per scontato che la batteria del radiocomando è carica ed inserita con la corretta polarità, il problema è nel ricevitore dimmer. Può essersi bruciato il transistor che regola la modulazione PWM in uscita (non abbassa la luminosità) oppure la parte della ricezione RF (caso raro). Quel genere di dimmer, viene scritto che reggono 12 ampere (di picco), ma è già tanto se tiene 1 ampere continuo..
Sostituisci il dimmer.
