abbio90 Inserito: 12 aprile 2018 Segnala Inserito: 12 aprile 2018 Ciao a tutti, ho un file excel in cui in onni riga è presente un movimento del contocorrente con a fine mese cella Tot addebiti, accrediti e residuo. Poi a fine pagina in una cella c'è il totale del conto... è una cerlla che si aggiorna automaticamante tenendo conto dei parametri citati sopra.... Ora pensavo di fare un grafico in cui il saldo del conto e un asse e l'altro asse deve essere tutto l'anno 2018.. è presente anche una cella con saldo iniziale al 1 gennaio 2018 In sintesi voglio un grafico che mi rappresenti l'andamento del saldo in tutto l'anno solare Come fare???
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 aprile 2018 Segnala Inserita: 12 aprile 2018 seleziona i dati che vuoi mettere in grafico e poi clicca su grafici. Scegli il tipo di grafico che vuoi (linee,barre,torta,ecc) e con un po' di tentativi molto intuitivi ti personalizzi il grafico che vuoi. Ci vuole più a dirlo che a farlo
abbio90 Inserita: 14 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 14 aprile 2018 Per la data va ben Ia cella sat odierna con formula ADESSO() ?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 aprile 2018 Segnala Inserita: 14 aprile 2018 non ricordo,mi pare sia =oggi,ma basta provare
abbio90 Inserita: 14 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 14 aprile 2018 Mi da contenute solo a data di offi e non l.arco di tempo dal 01 gennaio ad oggi
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 aprile 2018 Segnala Inserita: 15 aprile 2018 se clicchi il punto interrogativo hai tutte le risposte e gli esempi per ogni funzione,fino a trovare quello che cerchi,ammesso sia possibile.Non mi è molto chiaro il tuo problema
dnmeza Inserita: 15 aprile 2018 Segnala Inserita: 15 aprile 2018 Quote Mi da contenute solo a data di offi e non l.arco di tempo dal 01 gennaio ad oggi devi inserire una formula che faccia la differenza del periodo
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 aprile 2018 Segnala Inserita: 15 aprile 2018 ok,ma la differenza in cosa? Giorni?
abbio90 Inserita: 16 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 16 aprile 2018 dunque io ho una cella che è il saldo è l'importo può variare in base alle formule di calcolo inserite in essa... quindi asse x saldo quindi scala in €.. l'altro asse deve misurare il saldo dal 01/01/2018 sin oggi e seguirlo per tutto l'anno...quindi in modo da avere un grafico a linee che traccia le salite e le discese che fa il saldo... se giorno per giorno fosse complicato andrebbe bene avere un frontalino dei punti ogni 30 del mese
dnmeza Inserita: 16 aprile 2018 Segnala Inserita: 16 aprile 2018 se ho capito : sull'asse X i giorni, asse Y il valore del saldo,
abbio90 Inserita: 16 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 16 aprile 2018 una cosa del genere...ma per avere quei valori del saldo devo ora applicare le formule a retroso scontato tutti i movimenti pian piano...in modo da avere il saldo ogni fine mese... perchè ora ho una cella che viene calcolata da tutti i movimenti da gennaio sin ora ho una cella con una formula del genere... = ((accrediti gennaio-addebiti gennaio)+(accrediti febbraio-addebiti febbraio)ecc) e il tot accrediti e addebiti vengono creati dalle somme delle singole voci
dnmeza Inserita: 16 aprile 2018 Segnala Inserita: 16 aprile 2018 quella è una formula di accumulo, devi dividere (fare) la formula mese per mese
abbio90 Inserita: 16 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 16 aprile 2018 OK, è andata.... sono riuscito anche se non capisco la linea dei mesi su che parametri si basa per la traccia
