226216_1440190663 Inserito: 12 aprile 2018 Segnala Inserito: 12 aprile 2018 Ciao a tutti , ho una lavatrice come da titolo un po ' vecchia di circa 20 anni che fa rumore soprattutto in fase di centrifuga , ho pensato ai cuscinetti , se qualcuno può aiutarmi magari un esposo della vasca grazie
Stefano Dalmo Inserita: 12 aprile 2018 Segnala Inserita: 12 aprile 2018 Sei certo che sia un rumore di cuscinetti? È un rumore sordo e continuo ? O alternato battente ? Comunque su questa lavatrice i cuscinetti si trovano nella crociera mozzo esterna , per cui la vasca non va mossa , Va tolta la puleggia , rimossa la crociera svitando i tre bulloni sui rispettivi tre bracci e sfilata dall'asse . Poi vanno estratti i cuscinetti e il paraacqua e rimontati i nuovi . A questo punto si inserisce sull'asse e di nuovo in sede con il rimontaggio del resto .
226216_1440190663 Inserita: 12 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 12 aprile 2018 Ti ringrazio per la celere risposta , premetto che circa 4 anni fa ho chiamato un tecnico che mi ha sostituito la crociera e la macchina è stata smontata e rimontata del tutto , ora che ci penso però il rumore è battente un tac tac continuo
Stefano Dalmo Inserita: 12 aprile 2018 Segnala Inserita: 12 aprile 2018 Allora non saranno i cuscinetti , ma qualche braccio del cesto lesionato . Apri l'oblò prendi il bordo del cesto , lato basso , con le dita e forzalo ad alzare , fai questo allo stesso punto mentre fai girare il cesto , vedi che ad un certo punto il cesto si alza in modo diverso da tutto il resto della circonferenza .
Roberto Garoscio Inserita: 12 aprile 2018 Segnala Inserita: 12 aprile 2018 Prova a spostare avanti e in dietro (non girare) dalla sommità la puleggia se si muove anche minimamente sono i cuscinetti. Il tac però non è sintomo di cuscinetti.
226216_1440190663 Inserita: 12 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 12 aprile 2018 Ho fatto come dice Stefano girando il cesto a mano ad un certo punto non segue il bordo su cui poggia la parte interna della guarnizione ma scende appena
Ciccio 27 Inserita: 13 aprile 2018 Segnala Inserita: 13 aprile 2018 Comunque cerca di ripararla (peccato però per la vasca smaltata...)!
226216_1440190663 Inserita: 13 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 13 aprile 2018 No mi correggo il bordo del cesto è leggermente ammaccato non misembra che si alzi in modo irregolare a un certo punto, la rotazione mi sembra ok .Il rumore e simile ad un barattolo di latta fatto rotolare per terra ho provato a inserire un file audio ma non riesco
Ciccio 27 Inserita: 13 aprile 2018 Segnala Inserita: 13 aprile 2018 Se afferri sopra e sotto la puleggia e la muovi in direzioni diverse e con movimenti diversi, e questa balla un pochino, sicuramente sono i cuscinetti e non la crocera del cestello (quella interna).
226216_1440190663 Inserita: 14 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 14 aprile 2018 Ciao a tutti ! Oggi ho avuto modo di fare le prove sulla lavatrice ho provato a muovere la puleggia senza ruotare non mi sembra abbia gioco, poi ho provato a muovere il cestello dal basso verso l'alto ho notato un piccolo gioco dello stesso solo in un determinato punto della rotazione
226216_1440190663 Inserita: 14 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 14 aprile 2018 Ho notato anche che muovendo il cestello su e giù in questo punto in cui c'è il gioco si sposta anche la puleggia ma ripeto solo in questo punto della circonferenza , comunque muovendo sue giù il cestello fa rumore come se battesse su qualcosa
Ciccio 27 Inserita: 15 aprile 2018 Segnala Inserita: 15 aprile 2018 Mi viene da pensare che sia rotto uno dei tre bracci della crocera, in corrispondenza di una delle tre pale... Riprova il test all'altezza di uno dei bracci.
Roberto Garoscio Inserita: 15 aprile 2018 Segnala Inserita: 15 aprile 2018 il 14/4/2018 at 17:48 , 226216_1440190663 scrisse: Ho notato anche che muovendo il cestello su e giù in questo punto in cui c'è il gioco si sposta anche la puleggia Se si sposta la puleggia sono rotti i cuscinetti.
Ciccio 27 Inserita: 15 aprile 2018 Segnala Inserita: 15 aprile 2018 Già... e il bello è che lo avevo già detto...
226216_1440190663 Inserita: 16 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 16 aprile 2018 Ciao a tutti , grazie per l'aiuto .Per cambiare i cuscinetti e anche per sfilare la crociera esterna mi servirebbe un estrattore ma di quale tipo ? Magari un immagine giusto per capire
Roberto Garoscio Inserita: 16 aprile 2018 Segnala Inserita: 16 aprile 2018 Per la crociera sicuramente non serve un estrattore, i cuscinetti li spingi fuori con un punzone dalla parte opposta e la puleggia dovrebbe uscire senza sforzo.
Ciccio 27 Inserita: 17 aprile 2018 Segnala Inserita: 17 aprile 2018 E invece, purtroppo, spesso ci vuole, per far arretrare la crocera mentre il resto del complesso resta in vasca (occhio a non far graffiare col cesto l'interno di questa!). Cercane uno a tre bracci tipo ragno, ma stai attento, che è facile far saltare via pezzi di alluminio dalla crocera stessa!
Roberto Garoscio Inserita: 17 aprile 2018 Segnala Inserita: 17 aprile 2018 Ti dirò sarà che sono stato fortunato, per 30 anni ho riparato elettrodomestici di tutte le marche e non mi sono mai serviti estrattori per la crociera, per togliere i cuscinetti incastrati sul perno a volte è stato necessario ma la crociera mai, al più una mazzetta di gomma.
Ciccio 27 Inserita: 17 aprile 2018 Segnala Inserita: 17 aprile 2018 Allora solo a me sono capitati casi estremi di ossidazioni gravi come saldature!
Franky 1 Inserita: 17 aprile 2018 Segnala Inserita: 17 aprile 2018 ciccio stai in buona compagnia capitato piu volte anche a me
Roberto Garoscio Inserita: 17 aprile 2018 Segnala Inserita: 17 aprile 2018 6 ore fa, Ciccio 27 scrisse: Allora solo a me sono capitati casi estremi di ossidazioni gravi come saldature! No come ho scritto anche io ho trovato cuscinetti incollati sul mozzo ma dalla crociera si sono sempre staccati.
226216_1440190663 Inserita: 21 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 21 aprile 2018 Ciao a tutti ! Poi in fase di rimontaggio si deve ingrassare in qualche punto ?e con che tipo di grasso?
Ciccio 27 Inserita: 21 aprile 2018 Segnala Inserita: 21 aprile 2018 Affoga i labbri e la camera tra essi del paraacqua con grasso bianco al litio, e ungi anche la boccola di ottone su cui striscia.
