spilotromichele Inserito: 12 aprile 2018 Segnala Inserito: 12 aprile 2018 Salve la mia lavastoviglie ariston hotpoint scarica acqua quando è ferma ,se apro lo sportello per caricarla dopo averlo chiuso parte lo scarico per un pò senza che abbia avviato il lavaggio,stessa cosa fa quando apro il rubinetto del lavandino.Inoltre è capitato che ,sempre mentre era ferma,con lo sportello aperto ha caricato l'acqua che è trabordata per terra dallo sportello aperto. Potete aiutarmi? grazie
Stefano Dalmo Inserita: 12 aprile 2018 Segnala Inserita: 12 aprile 2018 Non è che va l'acqua del lavandino nella lavastoviglie ? Vedi se c'è acqua nel contenitore antiallagamento sotto il fondo della lav. Se la lav , ha lo scarico sotto al lavello , vedi se hai la possibilità di alzarlo quando più puoi verso il piano del lavello , superando il livello di scarico sul sifone . Chiudi momentaneamente il rubinetto di carico della lavastoviglie , in modo da escludere che si tratti di cattivo funzionamento della elettrovalvola . Controlla lo scarico del lavello , se intasato potrebbe aumentare la percentuale di probabilità che l'acqua vada verso la lavastoviglie se questa ha la valvola di non ritorno che non funziona bene sulla pompa di scarico.
spilotromichele Inserita: 13 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 13 aprile 2018 Ok.Ma quando la lavastoviglie non è in lavaggio non dovrebbe essere escluso il funzionamento della pompa di scarico?
Stefano Dalmo Inserita: 13 aprile 2018 Segnala Inserita: 13 aprile 2018 Il sistema antiallagamento funziona sempre .
spilotromichele Inserita: 13 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 13 aprile 2018 L'acqua è presente sul fondo della lavastoviglie in seguito al traboccamento dallo sportello aperto.Comunque è acqua pulita.
spilotromichele Inserita: 14 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 14 aprile 2018 Ho tenuto il rubinetto di carico chiuso e non è cammbiato nulla.Quando chiudo lo sportello o quando apro il rubinetto del lavandino parte lo scarico.
Stefano Dalmo Inserita: 14 aprile 2018 Segnala Inserita: 14 aprile 2018 Non ho capito se hai visto o no se c'è acqua nel contenitore antiallagamento .
spilotromichele Inserita: 16 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 16 aprile 2018 Ho tenuto lo sportello aperto e il rubinetto del lavandino aperto.Dopo un po' il livello all'interno della lavastoviglie ha iniziato ad alzarsi.Quindi torna acqua indietro dallo scarico.Sapete se c'è una valcola di ritegno?
Stefano Dalmo Inserita: 16 aprile 2018 Segnala Inserita: 16 aprile 2018 il 12/4/2018 at 22:18 , Stefano Dalmo scrisse: Non è che va l'acqua del lavandino nella lavastoviglie ? Se la lav , ha lo scarico sotto al lavello , vedi se hai la possibilità di alzarlo quando più puoi verso il piano del lavello , superando il livello di scarico sul sifone . Controlla lo scarico del lavello , se intasato potrebbe aumentare la percentuale di probabilità che l'acqua vada verso la lavastoviglie . se questa ha la valvola di non ritorno che non funziona bene sulla pompa di scarico. Visto che ti dovre riscrivere la stessa cosa che ti ho scritto nel mio primo messaggio , tanto vale che te lo rileggi .
Ciccio 27 Inserita: 16 aprile 2018 Segnala Inserita: 16 aprile 2018 Sarebbe stato meglio postare il modello preciso, quindi tento di dirti che dovrebbe esserci una membrana appena dopo la chiocciola della pompa di scarico. Magari è danneggiata...
Stefano Dalmo Inserita: 16 aprile 2018 Segnala Inserita: 16 aprile 2018 E se non l'ha "capito "Ciccio allora si vede che non è comprensibile . Ora sarò più preciso. Togli il tubo di scarico da sopra al motorino di scarico e sotto di questo esce una membrana nera ancorata nel raccordo in plastica della pompa .. Ma se non vuoi smontare mezza lavastoviglie per arrivare a questo pezzo , alzando il tubo di scarico sotto al ripiano del lavello risolvi lo stesso la cosa , Ovviamente il tubo deve essere lungo da consentirtelo .
spilotromichele Inserita: 17 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 17 aprile 2018 Grazie ,nella foto il modello.Sapete se è possibile acquistare solo la membrana?
Ciccio 27 Inserita: 17 aprile 2018 Segnala Inserita: 17 aprile 2018 Difficile, credo. Tanto avresti una pompa di scorta.
Christian Torchia Inserita: 29 agosto 2022 Segnala Inserita: 29 agosto 2022 Buongiorno a tutti, "riesumo" questo thread perché ho lo stesso problema anche io da qualche giorno. Direi che le vostre spiegazioni sono state esaurienti, e ho visto che una pompa nuova costa meno di 20€, per cui per fortuna non è una grossa spesa. La mia domanda quindi è un'altra: Se l'acqua di scarico del lavello arriva fino alla membrana di non ritorno (che poi andrà sostituita, siamo d'accordo, in quanto non sta facendo il suo lavoro), vuol dire che c'è anche un problema di scarico del lavello intasato "dopo" il raccordo con il tubo di scarico della lavastoviglie, è corretto? Cioè, in primis l'acqua di scarico non dovrebbe arrivarci a quella membrana, in condizioni regolari. Ora verifico com'è stato fatto il raccordo e che giro fa il tubo di scarico, visto che la lavastoviglie era già qui quando abbiamo preso casa, insieme al mobile della cucina e tutto il resto, per cui è anche possibile che lo scarico del lavello funzioni bene, ma il tubo di scarico della lavastoviglie non abbia il dislivello giusto: magari ha sempre ricevuto acqua di scarico per questo motivo (ansa del tubo sbagliata ecc), anche con scarico del lavello libero, e la membrana si è guastata solo ora.
