fracarro elika
Basta uno smartphone
Puntare Elika PRO è facile. Per alimentarla basta uno smartphone con tecnologia OTG. In pratica, tutti quelli a cui è possibile collegare una memoria o una chiavetta USB. Escuso quindi gli iPhone. Può essere usato anche un un power bank. Pela connessione all'antenna serve un cavo smartFconnector (è in dotazione). L’alimentazione deve essere ottenuta con una tensione compresa tra 12 V e 18 V. Se la sorgente ha una tensione inferiore, ci pensa lo stesso cavo smartFconnector a portarla al valore ideale. Da sottolineare che il LED ha una luce blu perché, secondo i test eseguiti da Fracarro, è quella che ha l'intensità luminosa che meno risente di una forte luce solare. Per limitare ulteriormente gli effetti del sole, il LED è inclinato verso il basso di 45°.
Elika PRO è disponibile anche nella versione passiva. Maggiori dettagli sul sito di Fracarro.
questa poi adesso l'antennista con lo smartphone
addirittura amplificata basta guardare il led blu
guadagna 47 db questa poi
Che brutta roba..... c'era una volta Fracarro.
C'era già il sentore, qualche anno fa, ai tempi in cui frequentammo nello stesso giorno il seminario sull'LTE  qui a Torino, ma ora stanno superando ogni limite della decenza :thumbdown::thumbdown::thumbdown:
Non sanno cosa inventarsi pur di vendere, e poi si parla male della Televes.
L'ennesimo specchietto per allodole.........
Be', ci saranno altri antennisti improvvisati....spero solo che costi un botto.......
Quote
Al pubblico, 97,90 Euro la versione attiva (da qui il dichiarato guadagno di ben 47 dB) e 77,90 la versione passiva, IVA esclusa.
E' un bel botto ma se pensi che viene spacciata per un'antenna magica che non richiede l'antennista, troverà un sacco di polli che ci cascheranno.:thumbdown:
https://www.elcoteam.com/media/productfile/Folder_Elika2018.pdf
Pierluigi Borga
Antonio....47dB amplificata....è corretto 30 dB di CAG e 17 di antenna....:thumb_yello:
La Fracarro purtroppo negli anni 90 è diventata tanto grande e poi ha dovuto ridiventare tanto piccola e sta passando momenti difficili da anni....del resto il marketing funziona le sigma hanno riempito diversi tetti anche se non l'avrei scommesso, adesso forse succederà con queste.....ma poi finirà di nuovo.
Invece le Kolor ora in versione speed con investimenti quasi nulli in pubblicità ci sono sempre dal 1980 in poi....
2 minuti fa, Pierluigi Borga scrisse:
si si 30 di preampli interno poi 17 di antenna poi 50 db di amplificatore e siamo a 97 db, adesso aggiungiamo il segnale in ingresso quindi arriviamo ad un ipotetico 160 db
un arma terribile con cui distruggere il nemico, peggio di un laser
si tante persone pensano che più son grosse più si vede meglio, poi ci vogliono mega strutture per non far cedere i Pali con le sigma, ma dicono che è bella da vedere
28 minuti fa, felix54 scrisse:
Se ti consola, i 17 dell'antenna sono dB(i) :roflmao:
inventati ???
Può darsi, 17 - 2,15 = 14,85 dB che in effetti sono ancora tanti per quanto poco è lunga l'antenna ;)
3 minuti fa, felix54 scrisse:
come vedi il led è BLU
quindi è come il VIAGRA aumenta la prestazione
14 minuti fa, felix54 scrisse:
Quindi l'antenna si "allunga" :roflmao:
bravo e che te lo dovevo dire io, dai su capisci al volo il tutto, non me lo aspettavo da te
Avevo intenzione di aprire un post simile e lo avrei intitolato : "progresso o regresso?"
Quest'antenna me la fece notare felix, anche lui scettico sulle dichiarate prestazioni "da record"...... e parlando del piu' e del meno gli raccontavo un aneddoto;  casualmente mi è capitata sottomano una vecchia antenna della EmmeEsse anni 90, ancora imballata in cartone originale, un amico ne conserva alcune in deposito, forse dovrebbe avere anche qualche Offel simile, è una IV banda serie Gold Line, quelli che come noi sono con le "mani in pasta" da qualche annetto la ricorderanno, è una classica Yagi a 10 elementi lunga circa 140 cm con riflettore posteriore e balun con morsetti non F, ma i classici che accettano il cavo spelato e tramite robusti galletti in plastica si stringono con le mani.
A casa mia ho un angolo che uso per fare degli esperimenti (chi di noi non li ha mai fatti alzi la mano), è una lavanderia al chiuso in un balcone, abito al primo piano e sono circondato da palazzi alti, quindi niente ottica con i trasmettitori, e quel "pelo" di segnale che mi arriva lo ricevo per riflesso e solo per alcuni canali, quindi deboli e di cattiva qualità, in pratica un banco di prova per le antenne. Ne ho provate parecchie, e collegate in un preciso punto le testo canale per canale prendendo appunti, in particolare ci sono 2 canali che riescono ad essere visualizzati raramente, uno di questi è La7 e l'altro è il mUX Rai 26, quindi ambedue in IV banda, ebbene, questa "vecchia signora" riesce a restituirmeli con livello basso ovviamente, ma con una qualità accettabile tanto da non avere squadrettamenti di alcun tipo, e senza errori di bBER !!
Guadagno dichiarato 10,5 db (credo reali e non isotropici) non 17-18-20...o 47 db !!  Robustezza da Panzer tedesco del secondo conflitto mondiale.  Mentre qualche antenna triplana di nuova concezione, anche di marca, nisba, errori continui o visualizzazioni di pochi secondi ma molto disturbate. A voi le conclusioni !
Il fatto è che ci stiamo abituando alla cattiva qualità poco a poco senza nemmeno rendercene conto, ci sono ancora modelli validi e funzionali, per carità, ma non sono moltissimi, mentre è facile imbattersi in prodotti "improbabili"
P.S.  Al mio amico rivenditore gli ho detto di tenerle da parte per me, me le cede ad un prezzo ridicolo e gliele consumo io.  Lo so, sollevero' un vespaio e mi chiamerete antico, ma io mi sono fatto una mia idea e con strumento alla mano. In pratica si è badato molto all'estetica a discapito della qualità, non sempre ma in moltissimi casi.
Quindi........ progresso, o regresso....?
Sono del tuo parere
Oggi vanno di moda i triplano
Oppure enormi rastrelliere in cui piccioni o altri volatili si fanno ottima compagnia
L'unica lancia che si può spezzare a favore di quell'antenna (e anche della sigma) è la pulizia dei lobi che è del tutto simie alle antenne yagi di cui snipermosin ha fatto menzione.
Per il resto la Elika è semplicemnte una trovata commerciale e se snipermosin è "antico" io sono "arcaico"  :)
Quote
Progresso commerciale mirato a danneggiare i veri professionisti e regresso tecnico....... ma confido che prima o poi tutti i nodi verranno al pettine
4 ore fa, snipermosin scrisse:
Come mai a te LA7 e in IV b. ??.
@roll.59
Siete voi, del Lazio e di poche altre regioni, che avete Cairo 2 in V banda, sul ch 59. Anzi, nel Lazio ci sono zone che ricevono sul 59 e altre sul 25.
In tutto il resto d'Italia è sul ch 25, appunto, in IV banda.
@snipermosin
Sono riuscito a mandare un pm al papa e al presidente della repubblica ma non a te..... probabilmente hai una coda di "tifosi" in attesa di lumi ;)
44 minuti fa, felix54 scrisse:
Toglimi una curiosità @felix54, scommetto che il papa aveva problemi a ricevere Telepace ed il presidente della repubblica non sentiva più Rai Gr Parlamento :superlol:
Esatto per quanto riguarda il papa.
Il presidente, invece, si lamentava che sulle emittenti SAT Senato e Camera dei Deputati vedeva solo le aule vuote. E te credo :lol:
6 minuti fa, felix54 scrisse:
Lo credo anch'io, purtroppo :P
  • Pierluigi Borga pinned this discussione
7 ore fa, felix54 scrisse:
Adesso dovresti poterlo inviare, ho cancellato un po di roba.
10 ore fa, felix54 scrisse:
Si, in effetti sulla pulizia dei lobi non c'è nulla da dire
Esatto, l'esperienza insegna. Io sulle antenne fracarro ci ho messo una croce  sopra da molto tempo e se oggi dovessi fare un impianto non userei nemmeno i suoi centralini. Se non ho alternative potrei usare prese, partitori e derivatori ma per il resto possono tenersi i magazzini pieni di invenduti. Quando ho visto fracarro nei vari "brico" mi sono cadute le s...palle :thumbdown:
Per me, Offel tutta la vita....
  • 2 months later...
Quote
Antenna Fracarro Elika E21-E60 UHF 17DB LTE, Banda UHF, Canali E21-E60, Larghezza di banda 470-790, Guadagno dBi 17,5, Rapporto avanti/indietro 32, Perdita di rifl essione -18, Larghezza del fascio (-3dB) ±18, Resistenza al vento 120 Km/h (720N/m²) 19 (186.2), Connettore F, Impedenza 75, Massimo diametro attacco palo (Ø) 60, Dimensioni 81 x 86 x 61
Non so quando è uscita - ma per me è nuova...ha un set di direttori nuovo ed originale, porta sullo chassis del balun un bel indicatore led blu per il puntamento senza strumenti,  fattispecie che indica che il "fai-da-te" è ormai imperante nel mercato e lo vediamo già su questo portale...
Saluti.
Ospite
