Mivar 14p2
salve a tutti .. non riesco a modificare tramite modalità service l'ampiezza orizzontale, posso solo spostarla verso sinistra o destra mentre della fase verticale posso sia allargarla e spostarla su o giu ... è normale o si può regolare in qualche modo?
non è possibile nei modelli con cinescopio a 90°,solo ampiezza verticale e fase orizziontale oltre al centraggio verticale
L'ampiezza orizzontale è data dal valore della tensione di alimentazione principale ed eventualmente è modificabile, per esempio, aggiungendo un condensatore da 1000pF 2000 volt in parallelo al condensatore di Flyback sul collettore del finale di riga.
