miky490 Inserito: 13 aprile 2018 Segnala Inserito: 13 aprile 2018 Buonasera a tutti, ho la lavatrice in oggetto che da qualche giorno non si avvia. In pratica schiacciando il tasto di avvio si accende il led e subito dopo inizia a lampeggiare, solo il led di accensione. Da cosa può dipendere? Grazie
Stefano Dalmo Inserita: 13 aprile 2018 Segnala Inserita: 13 aprile 2018 L' oblò si blocca una volta avviata ? controlla lo stato delle spazzole sul motore .
miky490 Inserita: 13 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 13 aprile 2018 17 minuti fa, Stefano Dalmo scrisse: L' oblò si blocca una volta avviata ? controlla lo stato delle spazzole sul motore . Lampeggia il led come se fosse bloccato, ma si apre!!!
Stefano Dalmo Inserita: 13 aprile 2018 Segnala Inserita: 13 aprile 2018 La serratura della tua lavatrice si apre appena finisce il lavaggio , facendo uno scatto forte , come nella chiusura , oppure si apre dopo due minuti dalla fine .? Intanto le spazzole le puoi controllare se sono consumate . Meno di 1,5 cm.
miky490 Inserita: 13 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 13 aprile 2018 3 minuti fa, Stefano Dalmo scrisse: La serratura della tua lavatrice si apre appena finisce il lavaggio , facendo uno scatto forte , come nella chiusura , oppure si apre dopo due minuti dalla fine .? Intanto le spazzole le puoi controllare se sono consumate . Meno di 1,5 cm. Stasera controllerò le spazzole. Il problema della lavatrice è che il lavaggio non parte. Appena accesa si accende solo il led di accensione e poi inizia a lampeggiare.
miky490 Inserita: 20 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 20 aprile 2018 Smontare le spazzole, è rimasto circa 1 cm di carbone. Potrebbe essere questo il problema?
del_user_227154 Inserita: 20 aprile 2018 Segnala Inserita: 20 aprile 2018 Cambiale viene da li il problema.
miky490 Inserita: 24 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 24 aprile 2018 Ho cambiato le spazzole ma il problema rimane. Spia arancione che lampeggia. Dopo aver tolto e rimesso la corrente non parte più, morta completamente
Stefano Dalmo Inserita: 24 aprile 2018 Segnala Inserita: 24 aprile 2018 il 13/4/2018 at 19:05 , miky490 scrisse: Lampeggia il led come se fosse bloccato, ma si apre!!! Il led lampeggia per serratura non bloccata ,non per serratura bloccata ! E comunque sia se la serratura non si chiude la lav. non farà niente . Verifica la serratura . Al limite metti una foto della stessa .
miky490 Inserita: 24 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 24 aprile 2018 Il problema è che ora nemmeno si accende più
del_user_227154 Inserita: 25 aprile 2018 Segnala Inserita: 25 aprile 2018 Se hai staccato la scheda in basso per fare dei controlli devi verificare le connessioni in particolare l'alimentazione della scheda che arriva dal filtro antidisturbo.
miky490 Inserita: 26 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2018 Allora, riepilogando: - all'avvio lampeggia una spia arancione appena cercavo di avviare il lavaggio - sostituite le spazzole la spia arancione non lampeggia più, ma il lavaggio non si avvia comunque, rimane accesa la spia verde dell'avvio. P.S. La lavatrice parte però per qualche motivo se collego il filo di terra al motore (per come era collegato prima ) mi scatta il salvavita. Grazie
del_user_227154 Inserita: 26 aprile 2018 Segnala Inserita: 26 aprile 2018 Avrai il motore in dispersione oppure la grafite delle spazzole ti è andata in giro sul motore.
miky490 Inserita: 26 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2018 1 ora fa, campiglia scrisse: Avrai il motore in dispersione oppure la grafite delle spazzole ti è andata in giro sul motore. Cosa mi consigli di fare?
del_user_227154 Inserita: 26 aprile 2018 Segnala Inserita: 26 aprile 2018 Di soffiare con il compressore dentro il motore e di controllare la tachimetrica se è quella che si toglie il tappo.
