LE37R86BDX/XEC
Simona E Luca Russo
Simona E Luca Russo
Buona sera sono un principiante nel vostro capo dell'elettronica e da poco tempo che mi appassiona sistemare tv ed altre apparecchiature grazie ai colleghi di PLC Forum sono riuscito a sistemare delle tv samsung ,LG,telefunken. Ora ho un problema con un samsung 37" , lo accendo rimane acceso per 10 -15 min poi si spegne e cerca di riaccendere ma non accende led rosso lampeggia 5 -6 volte fa di continuo cosa può essere qualcuno può aiutarmi vi ringrazio anticipatamente
sostituieci in toto tutti i condensatori sul secondario dell'alimentatore.
quella serie soffre anche di difettosità agli elettrolitici smd da 1000uF 10V vicino il processore,due fuori la gabbia e due dentro
Simona E Luca Russo
Buon giorno a tutti vi ringrazio per le risposte ottenute proverò a cambiare tutti gli elettrolitici e vi farò sapere volevo aggiungere che il tv senza coperchio dietro funziona magnificamente se metto il coperchio rimane accesa per 5 -10 min. Vi ringrazio a risentirci
il 13/4/2018 at 18:44 , Simona E Luca Russo scrisse:
allora non c'entrano i condensatori,ma qualche processore o componente attivo
Simona E Luca Russo
Grazie per la consulenza che mi date giorni fa ho provato a cambiare la main drive presa da un'altra tv faceva lo stesso difetto. Ora se riesco mando le foto delle schede, a risentirci e grazie di tutto.
se ti capita di provarci anche un altro alimentatore hai la certezza di dove è il guasto.
Simona E Luca Russo
Ne ho provato uno che avevo dentro model  LE37A656A1F ho provato ma non accende. Led rosso accende 2 lampeggi continua , l'assorbimento scheda originale 170w invece quella provata e di 220w oltre devo cambiare 2 condensatori da 25v 1000 uF che sono gonfi ti farò sapere ciao e grazie
Simona E Luca Russo
Buon giorno a tutti per la tv in questione ho provato un altra scheda d'alimentazione ieri sembrava che andava bene ma oggi lo stesso problema, ho cambiato tutti gli elettrolitici sul secondario alla scheda originale niente stesso problema cosa può essere . La tv prima di spegnersi blocca l'immagine ed appare una striscia verde orizzontale in alto e poi si spegne si riaccende dopo un po' con il logo dtv cosa può essere
Simona E Luca Russo
Buon giorno parlando sempre della tv in questione ho smontato la griglia dei processori per controllare gli elettrolitici smd come mi aveva detto il sig.Riccardo condensatori sembrano buoni, parlando con mio fratello mi ha detto che potrebbe essere il gel termico che non è  uniforme sui processori ho messo una crema dopo aver pulito per bene i processori chiamata MX-4 carctic sembra che funzioni unico problema canali radio non si vedono rimangono bloccate volevo programmare i programmi ma non mi fa andare allimpostazione programmi . Sapete come posso riprogrammare i canali grazie.
Giuseppe Fabrizio
cambia la main
Simona E Luca Russo
Buon giorno problema non risolto si rispegne nuovamente a mantenuto 5 ore dopo stesso problema allora dite che è la main drive .Allora la scheda che avevo a casa sicuramente anch'essa guasta o piccola come processori essendo da una tv 32" comunque vi ringrazio tutti per la consulenza vi farò sapere grazie
Simona E Luca Russo
Penso di si al pannello non si vedono Macchie oscuri pensi che sia qualche lampada ? Dovrei controllare?
