So machine basic m221 ingresso frequenza, uscita analogica
Buongiorno,
Allo scopo di esercizio, vorrei realizzare un programma con somachine basic, che non ho mai utilizzato. Descrizione dell'hardware: plc TM221C16T con espansione uscita analogica TMC2AQ2V e pannello esterno TMH2GDB. Descrizione applicazione: ingresso digitale in frequenza 50..500Hz, impostare l'uscita analogica 0..10V secondo un grafico spezzato. I punti intermedi della spezzata dovranno essere impostabili dal pannello ed aventuale pc connesso alla stessa rete. Il primo dubbio a livello hardware è se è possibile utilizzare uno switch per connettere plc (ha 1 porta solo), hmi (ha 1 porta solo) e pc. Poi a livello software qualche indirizzamento di massima, almeno per cominciare..
  • 10 months later...
Ospite
