royyy Inserito: 14 aprile 2018 Segnala Inserito: 14 aprile 2018 (modificato) Ho acquistato e fatto installare nel mio bagno questo kit per fare cromoterapia nel vano doccia : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx L'installazione del kit è avvenuta nel bagno: una parte di circa 2 metri a soffitto installata in una controsoffitatura nel vano doccia ed altri due metri da messi a terra per ill'uminare uno scalino, entrambe le strisce coperte incastonate in un n profilo di plastica. Inizialmente l'elettricista sosteneva che la tipologia di striscia led non permettesse di essere tagliata in due, installata in due parti diverse a distanza di 3\4 metri e collegate allo stesso alimentatore, perchè facendo ciò si rischierebbe di bruciarle. Il venditore di Led mi ha garantito che poteva essere fatto anche perché l'uso che ne avrei fatto è 5/10 minuti durante la doccia, così l'impianto è stato installato come sopra descritto. L`effetto cromoterapia è stato spettacolare, ma dopo un anno e mezzo mentre erano accese le luci si sono sente e non ne vogliono sapere più. Ora quindi ho il problema di capire cosa su sua bruciato l'alimentatore o il controller attaccato alla striscia o proprio la striscia; capire se ciò è successo perché aveva ragione l'elettricista e soprattutto come risolvere il problema. Ultima cosa , secondo voi la garanzia copre questi casi? Grazie Modificato: 4 luglio 2019 da Fulvio Persano eliminato link commerciale
ilsolitario Inserita: 14 aprile 2018 Segnala Inserita: 14 aprile 2018 Puoi scollegare la striscia ed il controller e partire verificando l'alimentatore.. se quello funziona procedi oltre.. anche se immagino sia il controller.. non conosco ne il venditore ne la qualità di tali prodotti ma se tanto mi da tanto..
royyy Inserita: 15 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 15 aprile 2018 Ma come controllo che alimentatore sia funzionale e così via per il controller. Non sono un elettricista ed a casa non ho strumenti per verificare il funzionamento dei vari componenti, a chi potrei portare alimentatore per farlo controllare 2 secondi e se nel caso è rotto poi ne acquisterei un'altro. Per la garanzia invece come funziona per questi component?
Gionatan Toldo Inserita: 15 aprile 2018 Segnala Inserita: 15 aprile 2018 Ciao, Scollega il controller RGB dalla striscia LED e dall'alimentatore e collega la striscia LED RGB direttamente all'alimentatore. Nel Jack dell'alimentatore il negativo é esterno al Jack, il positivo é il pin centrale. Collega il negativo al filo nero della striscia LED mentre per il positivo collega un filo R o G o B. Se si accendono i LED allora é la centralina andata, se non si accende nulla é l'alimentatore. Per la garanzia senti chi ti ha venduto il kit.
Gionatan Toldo Inserita: 15 aprile 2018 Segnala Inserita: 15 aprile 2018 2 ore fa, Gionatan Toldo scrisse: Nel messaggio precedente c'è un errore: Nella striscia LED RGB il filo nero è il positivo e quindi va collegato nel pin centrale del jack dell'alimentatore, mentre i fili R-G-B sono negativi e vanno collegati all'esterno del jack dell'alimentatore.
royyy Inserita: 17 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 17 aprile 2018 Ciao buongiorno, purtroppo non sono molto pratico e sono solo riuscito a scollegare il trasformatore e non ho le competenze per fare tutto quello che mi avete detto. Chiedevo una cosa, ho acquistato questo kit luci da posizionare dietro al tv: https://www.amazon.it/dp/B072MZJ27Y/ref ... 1AbV1TBHQA Ed ho visto che la parte finale della striscia led ha un attacco femmina per inserire l'apposito Jack che poi con uscita USB va inserito dietro al tv(la seconda foto del link Amazon fa capire bene) Ora ho notato che il trasformatore delle strisce led del mio bagno che non mi funzionano più ha come uscita lo stesso Jack di cui sopra e che quindi potrebbe entrare nella striscia led dietro al tv. Mi chiedevo posso inserirlo oppure ha una potenza maggiore e mi brucerebbe la striscia. Grazie mille IN ALLEGATO FOTO DEL TRASFORMATORE DEL KIT LED DEL BAGNO CHE NON FUNZIONA PIÙ
Gionatan Toldo Inserita: 17 aprile 2018 Segnala Inserita: 17 aprile 2018 Ciao, Danneggeresti le strisce LED del KIT nel TV. Quelle funzionano a 5V, mentre il tuo alimentatore é da 12V.
ProfessioneLED Inserita: 4 luglio 2019 Segnala Inserita: 4 luglio 2019 (modificato) Salve, sono Benedetto di ProfessioneLED, ci siamo già scritti in altri forum, se ha la compiacenza di contattarci anzichè insinuare dubbi sulla qualità del nostro lavoro, saremo felici di risolvere insieme la questione e se servisse in garanzia sostituire cosa si è rotto, a disposizione al xxxxx oppure info@xxxxxx P.S. per l'utente "il solitario" siamo abituati a sostenere i nostri clienti sia nelle installazioni che in eventuali problematiche post vendita... ci dispiace che senza conoscerci dica "se tanto mi da tanto", invito a maggiore cautela nell'esprimersi. Cordiali saluti NOTA DEL MODERATORE: Sono stati eliminati i riferimenti di contatto (non ammessi dal regolamento di PLCForum). Purtroppo il regolamento di PLCForum, non permette di accodarsi a discussioni ferme da parecchio tempo, anche se questo intervento dimostra la completa disponibilità al dialogo del venditore del prodotto. Gradirei, inoltre essere contattato tramite messaggio privato, dall'utente "ProfessioneLED". DISCUSSIONE CHIUSA Modificato: 4 luglio 2019 da Maurizio Colombi Inserita "Nota del moderatore".
