Inverter Panasonic Dv700s400b1 - Che è successo?
:angry:
Ciao a tutti,ho un grandissimo problema hanni fa ho collegato un inverter Panasonic Dv700 su un motore a220v (ove prima sono stati cambiati gli avvolgimenti )per rallentare la velocita senza perdita di coppia il tutto funzionava alla grande fino a quando distrattamente ho premuto untasto denominato mode sono comparsidei numeri ho provato a cambiarli per curiosita dopo di che il motore anche dando il run da tastiera resta fermo.
Chiedo a tuttu gli esperti di darmi una mano a riportarlo nella condizione iniziale :wallbash:
Sul sito quell'inverter non compare, probabilmente e' fuori produzione.
Hai il manuale? Se ne sei sprovvisto, prova a postare una foto dell'inverter.
Come lo utilizzi:
-Run e stop da tastiera o da contatto esterno?
- Come vari la frequenza? (Potenziometro/analogica/tastierino/fissa preimpostata)
PS:
date i dati ;)
:rolleyes:
Per prima cosa ringrazio per il suggerimento (siete veramente grandi)
Non sono in possesso del manuale,non ho la possibilita di fare una foto,utilizzo questo inverter solo come run e stop da tastiera,la frequenza la vario da tastiera incorporata tramite le freccie > <
credo che con le manovre da me fatte di averlo sprogrammato!
Ciao a tutti è scusate se sono stato pocho chiaro.... dimendigavo la tastiera e fatta cosi mode < > run stop
Modificato: da asakatt
Quel modello sembra quello che trovi sul sito che ti ho segnalato.
Se ti registri puoi scaricare il manuale, anche in italiano.
Grazie , Gabriele Riva
per l'intervento tempestivo la foto lo presa dal sito che mi hai mandato per farti capire solo come sembra exsteticamente le istruzioni di questo mod.non riescono a far partire il mio credo che questo modello DV700S400B1 abbia dei parametri tutti suoi attualmente indica 00 sul display forzandolo con il run non fa niente sempra morto (che ne pensi?)
Un saluto ed un grazie per l'interessamento...
Occorre il manuale!
Vediamo se qualche utente ne e' in possesso
