LG 55UH770V si sente ma non si vede
Salve sono nuovo del forum vorrei chiedere gentilmente un aiuto per un caso strano, possiede una LG 55UH770V da poco più di un anno e da qualche giorno l’immagine è sparita, si sente solamente e si vede però la restroilluminazione attiva, il caso strano è che staccando la spina e rimettendola il problema sparisce e sembra tornare tutto normale solo per qualche secondo per poi ripresentarsi il problema. Ho avuto delle ore in cui il problema non si è presentato. Io penso sia il cavo dell’alimentazione difettoso o che fa contatto voi che mi consigliate? Grazie mille per qualsiasi aiuto!
1 ora fa, Ciccio1993 scrisse:
è l'unica cosa che non può essere.
Prova a raffreddare i componenti delle schede con spray freezer per avere qualche indicazione in più
Ok fatto ora funziona senza problema da un’ora ma cosa può essere? Consiglia di chiamare l’assistenza in ogni caso?
Ora funziona tutto regolarmente! Ma è già due volte che mi fa questo scherzo. Se qualcuno può aiutarmi a capire cosa controllare per evitare che si ripresenti in futuro il problema. Grazie mille
potrebbe essere una saldatura difettosa o un connettore fasullo. Se è in garanzia non toccare nulla e fai  la richiesta di intervento prima che scada
