salvo355 Inserito: 16 aprile 2018 Segnala Inserito: 16 aprile 2018 Buongiorno ragazzi ho problema con questa TV praticamente una volta accesa schermo grigio con retro accesa no video no audio l'audio non posso verificarlo in quanto il TV no so su che sorgente sia il joystick sul tv non risponde ai segnali mentre con telecomando riesco solamente ad accedere e spegnere, ho notato che la CPU scotta tanto da bruciarmi, ho fatto la prova scart to scart non vedo nulla lo stesso ne menù impostazioni o altro, la t' con e totalmente fredda come procedo, in più sul pannello noto tipo un pixel bloccato di colore rosso anche con flat scollegato ma non credo sia il pannello la psu e ok. Come procedo?
salvo355 Inserita: 16 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 16 aprile 2018 Ma il fatto del quel pixel e normale vedo un puntino bianco
rusty Inserita: 16 aprile 2018 Segnala Inserita: 16 aprile 2018 Ciao stacca la main dalla psu e dai corrente vedi se si accende la retro
rusty Inserita: 16 aprile 2018 Segnala Inserita: 16 aprile 2018 Come gia' detto da Riccardo la main e' andata, il pixel con la mai staccata e' ancora presente?
salvo355 Inserita: 16 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 16 aprile 2018 Si il pixel e presente anche con main staccata pensi posso influire sull'integrità del pannello?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 aprile 2018 Segnala Inserita: 16 aprile 2018 al pannello non succede nulla
rusty Inserita: 16 aprile 2018 Segnala Inserita: 16 aprile 2018 Difficile rispondere, di pannelli con puntini bianchi ne ho visti parecchi, comunque funzionanti. Della main non trovo schema dunque difficile indirizzarti su quale controlli fare. Prova a vedere se trovi la scheda su ebay o siti simili se vale la pena riparare il tv.
salvo355 Inserita: 16 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 16 aprile 2018 Comunque sulla t-con trovo solo i 12 volt e basta dopo solo sul fusibile poi non ci sono altre tensioni in circolo il chi ic 100 e freddo quindi anche se quel pixel fosse andato non influisce giusto ? Quindi con sicurezza cambio mainboard? La cosa strana è che dal telecomando accende e spegne dal pulsante sul retro TV non risponde ai comandi
VERGHI1 Inserita: 16 aprile 2018 Segnala Inserita: 16 aprile 2018 la main è sicuramente difettosa, prevedere se poi vi sono altri problemi............ solo la sostituzione con uguale , toglie....dubbio!!
rusty Inserita: 16 aprile 2018 Segnala Inserita: 16 aprile 2018 Se conviene cambia main, controlla solo che tutti inumeri corrispondano alla tua.
salvo355 Inserita: 16 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 16 aprile 2018 Infatti vorrei escludere la t-con e puntare sulla main direttamente si trova dai trova dai 30 ai 40 su eBay usata testata con 90 gg di garanzia ma voglio essere sicuro non ci siano altri problemi
salvo355 Inserita: 16 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 16 aprile 2018 Si bn41- 01955b il cose su eBay da dublino full tester warranty
salvo355 Inserita: 16 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 16 aprile 2018 1 ora fa, salvo355 scrisse: Si bn41- 01955b il code su eBay da dublino full tester warranty
salvo355 Inserita: 16 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 16 aprile 2018 quindi posso escludere la t-con e quel pixel microscopico che vedo per quanto riguarda il pannello e puntare sulla main?
rusty Inserita: 16 aprile 2018 Segnala Inserita: 16 aprile 2018 Si, quella serie di sam. soffre spesso di problemi alla main, poi con la prova scart scart avevi gia' indicato dove stava il problema.
salvo355 Inserita: 16 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 16 aprile 2018 ah ok allora provo una scheda madre nuova vediamo come va
salvo355 Inserita: 19 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 19 aprile 2018 Allora ragazzi ho provato una nuova main non ho risolto questo è il pixel che che vedo sul pannello adesso il dubbio è pannello o t-con? la scheda è fredda.
salvo355 Inserita: 19 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 19 aprile 2018 Non credo sia quello il problema, l'audio e presente.
Giuseppe Fabrizio Inserita: 19 aprile 2018 Segnala Inserita: 19 aprile 2018 appunto non è detto che con pannellodifettoso l'audio si disattivi
salvo355 Inserita: 19 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 19 aprile 2018 Non sta funzionando la scheda t- con il pannello c'ha solo quel puntino
