Minas A4
Mi hanno proposto un servo Panasonic Minas A4 200W, sembra ok ma vorrei sapere se qualcuno lo ha già utilizzato come si è trovato.
Sono 10 anni che uso Panasonic di cui un paio il minas A4 ( ultimo modello uscito).
Ti posso assicurare che è il prodotto col le migliori performance sul mercato o per lo meno tra i migliori.
:rolleyes: E versatile ed ha inoltre diverse modalità di funzionamento, velocità,coppia,posizionamento(simula uno stepper).
Ha un utile Sw per la parametrizzazione con la funzione oscilloscopio.
  • 4 months later...
Rispetto alla serie E c'è differenza di performance ?
Salve,
guarda io sto per utilizzare un Minas A4 da 400W per posizionamento di precisione e ti posso dire che sono molto affidabili e performanti, fatti il conto che è in grado di effettuare l'analisi frequenziale (l FFT non passa mai di moda!) delle risonanze meccaniche generate dalla coppia ed è presente il filtro notch per la loro soppressione.
La serie E si differenzia sopratutto per la minore gamma di potenza, una minore banda passante (400Hz contro i 1000Hz della serie A4), può essere pilotato solo con treno di impulsi e inoltre non è possibile effettuare il controllo in coppia e full-closed.
Naturalmente queste differenze sono quelle che balzano più all'occhio poi ce ne stanno altre però è meglio se dai una letta al datasheet.
Saluti :)
