Emulare un Encoder tramite l'uscita treno impulsi Inverter
Buonasera a tutti,
ho dei codificatori a getto di inchiostro, che hanno in ingresso un encoder per determinare la velocità del nastro di trasporto sul quale viaggia l'oggetto da marcare, ed adattare di conseguenza la dimensione dei caratteri da stampare.
Vorrei tentare di sostituire l'encoder (che spesso da problemi meccanici di usura, slittamento etc etc), con l'uscita a treno di impulsi disponibile sull' inverter che pilota il nastro trasportatore.
L'uscita a treno di impulsi Inverte è dotata di un transistor NPN fino a 32kHz.
La Marcatrice accetta segnali in ingresso provenienti da encoder di tipo "collettore aperto" o "Totem pole", entrambi NPN, con alimentazione 12Vcc disponibile a bordo marcatrice.
Allego la scheda relativa all'uscita Inverter.
Allego la scheda Marcatrice Ink-Jet.
- Sapreste dirmi se la cosa è teoricamente fattibile a livello elettronico ?
- Nel caso, sarebbe meglio utilizzare un optoisolatore per prevenire guasti ?
Grazie mille.
Saluti.
Un bel fotoaccoppiatore e converti Npn in Pnp se questo è il problema vedi 4N35 PC817 ecc, una resistenza di limitazione della corrente lato led circa 3300 ohm se 24V
Però vedo che la stampante accetta ingresso Non quindi non vedo problema..
