Fratelmaestro Inserito: 27 maggio 2008 Segnala Inserito: 27 maggio 2008 Salve,Vorrei interfacciare Matlab con il driver del Minas. In particolare vorrei fornire il comando di azionamento attraverso matlab interfacciando quest'ultimo con il driver del motore.Ho implementato un algoritmo di controllo e vorrei,attraverso matlab,pilotare il motore con questo algoritmo.Per fare ciò (sempre se sia possibile) immagino che sia necessaria una interfaccia hardware che permetta di far comunicare il mio pc con il driver del motore.Vorrei dunque sapere che tipo di hardware dovrei avere a disposizione per far comunicare i due sistemi.Grazie per l'attenzioneCiao
Bender83 Inserita: 28 maggio 2008 Segnala Inserita: 28 maggio 2008 Salve,secondo me se si dispone del driver non è necessario interfacciarsi con Matlab per implementare l'algoritmo di controllo, nel caso non si disponesse del hardware proprietario si potrebbe utilizzare una scheda I/O tipo un DSP.
Bender83 Inserita: 28 maggio 2008 Segnala Inserita: 28 maggio 2008 (modificato) Salve,secondo me se si dispone del driver non è necessario interfacciarsi con Matlab per implementare l'algoritmo di controllo, nel caso non si disponesse del hardware proprietario si potrebbe utilizzare una scheda I/O tipo un DSP. Anche io sarei interessato ad un problema simile Modificato: 28 maggio 2008 da Bender83
Fratelmaestro Inserita: 28 maggio 2008 Autore Segnala Inserita: 28 maggio 2008 Ho visto che esiste la DS1102 della dSpace che fà un lavoro del genere.Eì sufficiente solo questa?Come funziona?!?
Bender83 Inserita: 28 maggio 2008 Segnala Inserita: 28 maggio 2008 Ciao,in questo caso parliamo di controllo integrato, quindi è possibile fare sperimetazioni hardware-in-the-loopp e simulazioni real-time.Si dovrebbe disporre di un computer host con scheda DSP che comunichi con quest'ultima attraverso vari protocolli come il TCP/IP oppure tramite Ethernet.Della scheda di cui parli tu ci stanno due versioni, una per ambiente universitario e una perr le industrie.Sono costituite più o meno dai stessi componenti forse quella per le industrie ha il modulo CAN in più, comunque sono costituite da:- DSP (floating point)- I/O digitali- convertitori D/A e A/D- PWM- modulo di memoria- unità per l'encoder incrementale- moduli di comunicazione vari(RS-232, Ethernet...)Inoltre ci sono altri produttori che puoi consultare come:Opal-RT Technologies IncXANALOGApplied Dynamics InternationalQuanser Consulting
Fratelmaestro Inserita: 28 maggio 2008 Autore Segnala Inserita: 28 maggio 2008 Va bene.PerfettoE' sufficiente solo questo DSP?Il DSP mi permette solo di inviare un treno di impulsi al motore.Come faccio a implementarci la mia legge di controllo?Devo necessariamente controllare in PWM?
Bender83 Inserita: 28 maggio 2008 Segnala Inserita: 28 maggio 2008 Il DSP fa da tramite dal PC alle periferiche, memoria e I/O...Una volta che ci sono gli I/O digitali è possibile pure pilotare il dispositivo controllato inviando -/+ xV da queste perifiriche.
giorgio323 Inserita: 23 ottobre 2008 Segnala Inserita: 23 ottobre 2008 Vorrei interfacciare Matlab con il driver del Minas. In particolare vorrei fornire il comando di azionamento attraverso matlab interfacciando quest'ultimo con il driver del motore.Ho implementato un algoritmo di controllo e vorrei,attraverso matlab,pilotare il motore con questo algoritmo.Per fare ciò (sempre se sia possibile) immagino che sia necessaria una interfaccia hardware che permetta di far comunicare il mio pc con il driver del motore.Vorrei dunque sapere che tipo di hardware dovrei avere a disposizione per far comunicare i due sistemi.La prima cosa da chiarire è con che segnale si vuole controllare l'azionamento. Cioè se posso inviare un analogico +/-10 v per coppia o velocità.e cosa voglio avere come reazione (feedback).Stabilito questo ci sono le necessità come controllo. Che io sappia per usare Matlab in modalità Real Time occorre usare il suo sistema operativo dedicato + le schede di I/O (es National Instruments). Se il sw c'è l'hai in costo e solo di qualche centinaio di euro per le schede. Cosi hai il massimo.Esiste una soluzione Open basata su Scilab/Scicos e Linux RTAI . Puo trovare ambedue su internet. Linux RTAI è stato sviluppato al poli di Milano. Nei link sotto puoi trovare molto. Ambedue sono dotati di manualistica, in parte anche in italianowww.scicos.org http://home.dei.polimi.it/rocco/siparte/in...mp;id=30_hmilabhttps://www.rtai.org/index.php?module=pagem...e&PAGE_id=8Dall'altra parte, come ti veniva suggerito, si possono usare dei microcontrollori o Dsp. Acquistando delle evaluation board puoi trovare un HW già fatto a cui puoi aggiungere altri pezzi se ti servono. Case a me note e facili da usare sono MicroChip, Texas Instruments.Saluti
Fratelmaestro Inserita: 24 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 24 ottobre 2008 Grazie infinite dell'informazioni, ne farò sapiente tesoro!
