Andrea1995 Inserito: 16 aprile 2018 Segnala Inserito: 16 aprile 2018 Buongiorno, ho acquistato un kit per l’autonomaziome di un cancello a battente, di seguito posto lo schema. Quello che volevo realizzare è un impianto luci che illumini il vialetto di casa, vorrei che le luci si accendessero sia quando apro il cancello che quando premo un pulsante a muro. Il tutto per un determinato tempo (con un temporizzatore) e solo con il buio (crepuscolare). Me la cavicchio con gli impianti elettrici, però questo è un po’ complicato per me.. qualcuno sarebbe così gentile da postare uno schermo o anche a penna per aiutarmi? il tutto a 220v grazie in anticipo!
ROBY 73 Inserita: 17 aprile 2018 Segnala Inserita: 17 aprile 2018 Ciao Andrea, per cortesia puoi postare le foto di tutte le 4 pagine complete del manuale (anche in più parti se ti fosse più comodo), grazie? Perché purtroppo l'ho trovato solo in inglese, poi per la tua richiesta vediamo domani.
Andrea1995 Inserita: 17 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 17 aprile 2018 6 ore fa, ROBY 73 scrisse: Ciao Andrea, per cortesia puoi postare le foto di tutte le 4 pagine complete del manuale (anche in più parti se ti fosse più comodo), grazie? Perché purtroppo l'ho trovato solo in inglese, poi per la tua richiesta vediamo domani. Ciao ecco qua
ROBY 73 Inserita: 18 aprile 2018 Segnala Inserita: 18 aprile 2018 Non volermene, ma perché le hai postate rovesce? Potevi fare anche uno sforzo in più prima di inviarle, comunque te le ho raddrizzate io per questa volta:
ROBY 73 Inserita: 18 aprile 2018 Segnala Inserita: 18 aprile 2018 Domani ti posto lo schema, ora vado a nanna
ROBY 73 Inserita: 19 aprile 2018 Segnala Inserita: 19 aprile 2018 Allora se ti accontenti di com'è predisposta la centrale devi seguire lo schema nell'ultima pagina con relativa impostazione del dip 7 in OFF, mentre se l'ho pensata giusta (perché non ho presente il funzionamento della scheda in questione) ti serve: - 1 Temporizzatore tipo FINDER 80.01.0.240 https://gfinder.findernet.com/public/attachments//80/IT/IB8001IT.pdf impostato con funzione "BE= Ritardo alla disinserzione con segnale di comando" - 1 Crepuscolare tipo FINDER 11.41.8.230 https://gfinder.findernet.com/assets/Series/400/S11IT.pdf - 1 Relè tipo FINDER 40.52.8.024 con zoccolo 95.05 https://gfinder.findernet.com/assets/Series/353/S40IT.pdf Non guardare la disposizione dei morsetti, perché l'ho fatta per comodità di esecuzione dello schema, ma segui la numerazione dei morsetti. Ho aggiunto un eventuale pulsante o selettore a chiave per l'apertura del cancello tra i morsetti COM e START sulla centrale. Quindi al momento che premi il pulsante a muro, andrai ad eccitare il relè che chiudendo il proprio contatto va ad eccitare il temporizzatore che farà partire il tempo impostato, con il crepuscolare che farà accendere le luci solo quando raggiunge la soglia di luce impostata.
Andrea1995 Inserita: 19 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 19 aprile 2018 5 ore fa, ROBY 73 scrisse: Allora se ti accontenti di com'è predisposta la centrale devi seguire lo schema nell'ultima pagina con relativa impostazione del dip 7 in OFF, mentre se l'ho pensata giusta (perché non ho presente il funzionamento della scheda in questione) ti serve: - 1 Temporizzatore tipo FINDER 80.01.0.240 https://gfinder.findernet.com/public/attachments//80/IT/IB8001IT.pdf impostato con funzione "BE= Ritardo alla disinserzione con segnale di comando" - 1 Crepuscolare tipo FINDER 11.41.8.230 https://gfinder.findernet.com/assets/Series/400/S11IT.pdf - 1 Relè tipo FINDER 40.52.8.024 con zoccolo 95.05 https://gfinder.findernet.com/assets/Series/353/S40IT.pdf Non guardare la disposizione dei morsetti, perché l'ho fatta per comodità di esecuzione dello schema, ma segui la numerazione dei morsetti. Ho aggiunto un eventuale pulsante o selettore a chiave per l'apertura del cancello tra i morsetti COM e START sulla centrale. Quindi al momento che premi il pulsante a muro, andrai ad eccitare il relè che chiudendo il proprio contatto va ad eccitare il temporizzatore che farà partire il tempo impostato, con il crepuscolare che farà accendere le luci solo quando raggiunge la soglia di luce impostata. Ti ringrazio tanto! Non appena sarò pronto proverò il tuo schema! alrra cosa già che ci siamo, le fotocellule, hanno solo due fili collegati alla centrale? Ecco lo schema che mi hanno mandato
reka Inserita: 19 aprile 2018 Segnala Inserita: 19 aprile 2018 li spiega solo l'alimentazione, fa capire che in caso di più coppie vanno incrociati i poli del 24V. sicuramente sulla scheda del cancello ci saranno i morsetti dedicati al contatto delle fotocellule.
Andrea1995 Inserita: 19 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 19 aprile 2018 1 ora fa, reka scrisse: li spiega solo l'alimentazione, fa capire che in caso di più coppie vanno incrociati i poli del 24V. sicuramente sulla scheda del cancello ci saranno i morsetti dedicati al contatto delle fotocellule. Che sarebbero fca1 fcc1 fca2 fcc2
reka Inserita: 19 aprile 2018 Segnala Inserita: 19 aprile 2018 direi proprio di no, è quello chiamato photo.
Andrea1995 Inserita: 19 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 19 aprile 2018 7 ore fa, reka scrisse: direi proprio di no, è quello chiamato photo. E invece quelli li cosa sono?
reka Inserita: 19 aprile 2018 Segnala Inserita: 19 aprile 2018 Finecorsa aperto, finecorsa chiuso. Predisposto per due motori
ROBY 73 Inserita: 19 aprile 2018 Segnala Inserita: 19 aprile 2018 14 ore fa, Andrea1995 scrisse: le fotocellule, hanno solo due fili collegati alla centrale? Ecco lo schema che mi hanno mandato Come dice @reka, lì è descritta solo l'alimentazione, poi gli altri 2 sono il contatto NC (Normalmente Chiuso) che è quello che farà riaprire il cancello in fase di chiusura e vanno collegati sui morsetti 11 (COM) e 18 (PHOTO) per quelle esterne, mentre se hai due coppie di fotocellule, una una interna e una esterna (confermaci la situazione, almeno sappiamo di cosa parliamo), il contatto NC della coppia interna conviene collegarla tra i morsetti 11 (COM) e 20 (FOTOSTOP). Poi leggi la tabella sul manuale "GESTIONE FOTOCELLULA IN APERTURA". 9 ore fa, Andrea1995 scrisse: Che sarebbero fca1 fcc1 fca2 fcc2 - FCA1 = Finecorsa Apertura motore 1 - FCA1 = Finecorsa Chiusura motore 1 - FCA2 = Finecorsa Apertura motore 2 - FCA2 = Finecorsa Chiusura motore 2 Ricorda che come scritto anche nel manuale, tutti gli ingressi che non vengono usati vanno ponticellati con il morsetto 11 COM. Inoltre, puoi dirci anche marca e modello dei motori? Questi hanno anche i finecorsa a bordo?
Andrea1995 Inserita: 20 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 20 aprile 2018 8 ore fa, ROBY 73 scrisse: Come dice @reka, lì è descritta solo l'alimentazione, poi gli altri 2 sono il contatto NC (Normalmente Chiuso) che è quello che farà riaprire il cancello in fase di chiusura e vanno collegati sui morsetti 11 (COM) e 18 (PHOTO) per quelle esterne, mentre se hai due coppie di fotocellule, una una interna e una esterna (confermaci la situazione, almeno sappiamo di cosa parliamo), il contatto NC della coppia interna conviene collegarla tra i morsetti 11 (COM) e 20 (FOTOSTOP). Poi leggi la tabella sul manuale "GESTIONE FOTOCELLULA IN APERTURA". - FCA1 = Finecorsa Apertura motore 1 - FCA1 = Finecorsa Chiusura motore 1 - FCA2 = Finecorsa Apertura motore 2 - FCA2 = Finecorsa Chiusura motore 2 Ricorda che come scritto anche nel manuale, tutti gli ingressi che non vengono usati vanno ponticellati con il morsetto 11 COM. Inoltre, puoi dirci anche marca e modello dei motori? Questi hanno anche i finecorsa a bordo? Le fotocellule saranno 4, mentre invece questo é il link dei motori
Andrea1995 Inserita: 20 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 20 aprile 2018 Scusate, non si vede. marca e modello oxygen sargon. mi sto prendendo del kit acquistato, ma la mia disponibilità economica era bassa..
ROBY 73 Inserita: 20 aprile 2018 Segnala Inserita: 20 aprile 2018 11 ore fa, Andrea1995 scrisse: Le fotocellule saranno 4 E quindi 2 coppie e allora ti ho già spiegato come collegarle.
