Encoder
Mario Di Maio
Buongiorno a tutti.
Ho un problema che mi rode. Vi spiego: ho un encoder montato su riduttore motore con 200imp/giro. Dal riduttore, si arriva alla catenaria di che alla fine misura 60mm.
Dunque per calcolare lo spostamento, faccio: 60*3.14 = 188,4mm di circonferenza. Quindi se faccio 188,4/200 = 0,942mm, cioé ogni volta che faccio un giro di ruota, l'encoder conta 0,942mm.
E' corretto il calcolo? Grazie.
54 minuti fa, Mario Di Maio scrisse:
No.
L'encoder misura 188.4mm per ogni rivoluzione completa, ovvero un impulso di encoder equivale ad uno spostamento di 0.942mm
Mario Di Maio
Salve Livio, grazie. Ma allora come posso fare a risalire al valore voluto? Quindi se questo encoder si trova sul albero motore,che poi va a finire su questa catenaria che misura di diametro 60 mm (scusa se mi riperto), quale può essere il valore finale? Capisco che ogni impulso encoder, fa un spostamento in lineare...ma quale spostamento?
Grazie della risposta...
si ma qual è il valore voluto?
Livio l ha gia detto
il 17/4/2018 at 07:22 , Livio Orsini scrisse:
ogni giro che compie l encoder cioe 360gradi hai uno spostamento lineare di 188,4 mm sulla ruota da 60mm e con l encoder che segna giusto 200impulsi
3 ore fa, Mario Di Maio scrisse:
Hai letto quello che ho scritto? ".. un impulso di encoder equivale ad uno spostamento di 0.942mm "
Magari se tu spiegassi quello che intendi realizzare forse potremmo anche capirci meglio.
Oltre a quanto già detto, parli di una "catenaria", e di un diametro di 60 mm.
Intendi un sistema con un pignone e una catena? In questo caso, potrebbe essere un pignone da 15 denti e catena con maglie da 1/2 pollice.
Se così fosse, un giro del pignone corrisponderebbe ad uno spostamento di 25.4 * 15 / 2 = 190.5 mm.
Un impulso encoder sarebbe quindi pari a 190.5 / 200 = 0.9525 mm.
Se devi fare posizionamenti, a meno che non siano molto grossolani, non ti puoi permettere approssimazioni così elevate.
Ti invito anch'io a descrivere meglio tutto il sistema.
Mario Di Maio
Salve Livio, io ho letto quello che ha scritto, riesco ancora a leggere l'italiano ;)  ...volevo all'inizio del post, scrivere quello che lei ha scritto... (sono sincero!!) Quindi chiedo scuso...
Per quanto riguarda Batta, grazie, ha centrato l'argomento è proprio così, non ricordo solo i pullici, quindi cambia solo il calcolo finale. Ma, se ciò è così, posso applicare lo stesso calcolo, se ad esempio mi trovo a gestire delle cinghie?
Cioé descrivo l'esempio che ho in mente: l'encoder sempre montato su albero motore, e poi al posto del pignone, ce la cinghia trapezoidale montata su pignone (adesso il termine giusto non lo so) dove è alloggiata la cinghia. Questo "pignone", scusate passate il termine, è di 120 mm, compreso della cinghia!!!
Posso fare lo stesso, calcolo dunque?
Grazie ancora
Se monti una cinghia trapezoidale sull'albero motore dovrai calettare una puleggia con gola. In questo caso il diametro da prendere in considerazione è il diametro interno della gola.
Se il diametro della gola fosse 63.6619mm avresti. 63.6619*pi = 200 mm quindi ogni impulso varrebbe esattamente 1mm. Però è molto difficile avere una puleggia con quel diametro, solitamente le pulegge hanno diametro intero, ad esempio 60mm che ti darebbe come risultato 0.942mm per impulso.
Comunque una cinghia trapezoidale può slittare.
Se vuoi avere la sicurezza dello spostamento devi usare cinghie dentate con pulegge dentate.
Il calcolo alla fine è il medesimo.
Però non hai voluto rispondere agli inviti fatti da me e da Batta per spiegare meglio la tua applicazione.
Mario Di Maio
Salve Livio,
intanto grazie, "puleggia". L'altro giorno non mi veniva la parola.
Non spiego l'applicazione, perché ancora è una cosa in fase di sviluppo da parte dell'ufficio meccanico. Siamo una piccolissima azienda. E intanto, il suggerimento lo prendo a volo, anche se credo che un disegnatore meccanico lo saprà fare (Speriamo!!).
Comunque, io spero di avere notizie quanto prima per affrontare nuovamente l'argomento. Appena le ho, torno qui e riprendo la discussione.
Grazie mille a tutti voi
