collegamento TA
buon giorno
mi potete dire se un solo  trasformatore amperometro lo posso collegare a due energy system? se si in che modo?
grazie
teoricamente se è possibile, l'unico collegamento e quello in serie perché  la corrente del ta e la stessa nei due strumenti
non sono esperto ma credo che abbia influenza anche la tensione e forse il collegamento in serie non è adatto...
secondo me l'unica è fare una prova sul campo
Adelino Rossi
Fai una prova, due inserzioni serie si fanno normalmente.
non si posso fare perché allo strumento il 2 cavo e in corto a massa al meno sul schneider pm 3255
Adelino Rossi
Si usano i Sommatori di corrente 5A  un TA  in ingresso e 2 uscite 5A separate.
Se fossero due amperometri elettromeccanici od elettronici con alimentqzione isolata si possono collegare in serie altrimenti no. colleghi una scheda passando dentro ad secondo ta con rapporto 5:5A per creare la seconda uscita o meglio metti due sulla linea da misurare.
Pierluigi Borga
Ma per energy system intendi qualcosa di particolare o due semplicissimi multimetri elettronici tipo i power meter schneider ?
E vuoi un TA unico oppure una terna unica per collegare due multimetri ? Ci sono anche TA con doppio avvolgimento secondario.....
Con strumenti analogici si fa tranquillamente, con i multimetri non ho mai visto applicazioni del genere, probabilmente peggiorerebbero la classe di precisione in lettura, che è data appunto dalla terna di TA, cavi di collegamento e multimetro stesso. Dipende anche dall'uso che ne fai.... magari ISO 50001.....
Adelino Rossi
Ci sono molti strumenti diversi che misurano la corrente e hanno circuiti di interfaccia di ingresso diverse. Molti strumenti di misura o convertitori hanno degli appositi trasformatori di ingresso proprio per mantenere bassa l'impedenza totale della linea di  corrente. Altri strumenti utilizzano shunt di vario tipo e vanno valutati caso per caso. Direi che il tutto dipende dagli strumenti da utilizzare o che uno intenderebbe utilizzare, dalla spesa ipotizzata e dai risultati che uno si prefigge.
devo colegare 3 ta IME TA32750C100 uno per ogni fase a uno contatore bara din ( A9MEM3255)  ed  contatore da panello (METSEPM5111)
